Avatar de samigangi
comment tracer des murs bien perpendiculaires?
Pour tracer des murs bien perpendiculaires avec ArchiFacile, vous devez utiliser le système d'alignement magnétique automatique qui s'active lorsque vous tracez vos murs. Voici quelques conseils :
  1. Utiliser le magnétisme : Lorsque vous tracez un mur, le magnétisme vous aide à aligner les murs à des angles droits par rapport aux autres. Le logiciel tentera d'ajuster automatiquement les murs pour qu'ils soient bien alignés.
  2. Vérifiez l'alignement après traçage : Vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" pour afficher les angles des murs qui ne sont pas alignés à 90 degrés. Cela vous permet de détecter et corriger les erreurs.
  3. Ajustez les murs si nécessaire : Si le magnétisme est désactivé ou si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez ajuster manuellement les murs en utilisant les options de déplacement et d'ajustement des angles jusqu'à obtenir la disposition souhaitée.
  4. Activer l'option murs inclinés : Pour identifier les murs qui ne sont pas parfaitement horizontaux ou verticaux, activez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge". Cela vous permettra de voir facilement les murs qui ont besoin d'être ajustés.
Ces étapes vous aideront à garantir que vos murs restent perpendiculaires et correctement alignés lors de la création de votre plan.
SOURCE
Avatar de samigangi
comment bien aligner deux murs avec baie entre les deux
Pour bien aligner deux murs avec une baie entre eux dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Tracer les murs : Commencez par tracer vos deux murs en les positionnant de manière approchée dans la configuration souhaitée.
  2. Ajouter la baie : Insérez une baie entre les deux murs. Assurez-vous que la baie est correctement placée en utilisant le magnétisme pour aligner les extrémités des murs.
  3. Aligner les murs : Utilisez les options de décalage pour ajuster l'alignement des murs. Sélectionnez un mur, puis cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche pour aligner l'axe du mur vers l'intérieur ou l'extérieur si nécessaire.
  4. Vérifier les ajustements : Vérifiez que vos murs sont bien alignés autour de la baie en utilisant les outils de mesure et d'affichage d'angles. Assurez-vous que vos murs sont bien jointés afin que la pièce soit reconnue.
En suivant ces étapes, vous pourrez vous assurer que vos murs et la baie sont bien alignés dans votre plan.
SOURCE
Avatar de samigangi
changer l'épaisseur des portes
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier l'épaisseur des portes puisque les portes ont des dimensions prédéfinies en termes de largeur et de hauteur, mais pas d'épaisseur. Vous pouvez uniquement ajuster leur position, le type, la largeur, la hauteur, la couleur et d'autres caractéristiques comme le vitrage et les volets.
Pour plus d'informations sur la personnalisation des portes, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout et la configuration des portes et fenêtres.
SOURCE
Avatar de samigangi
supprimer une cotation
Pour supprimer une cotation dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner la cotation que vous souhaitez supprimer. Ensuite, vous pouvez soit cliquer sur le bouton Supprimer dans la section "Action" du menu de gauche, soit appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.
Cette méthode fonctionne uniquement pour les cotations manuelles. Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées directement.
SOURCE
Avatar de samigangi
GELER LES MURS POUR NE PLUS POUVOIR CHANGER LES DIMENSIONS
Pour empêcher le déplacement des murs, vous pouvez utiliser la fonction "Bloquer déplacement". Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer, puis, dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
Source
Avatar de samigangi
ET POUR EMPECHER LE DEPLACEMENT DE TOUS LES MURS
Actuellement, il n'existe pas de fonction spécifique dans ArchiFacile pour bloquer simultanément le déplacement de tous les murs d'un plan. Vous devez bloquer chaque mur individuellement en utilisant la méthode décrite précédemment.
Si vous avez d'autres questions ou souhaitez des précisions concernant cette opération, je vous invite à utiliser le formulaire de contact ici.
Avatar de samigangi
AJOUTER LE NOM DE CHAQUE PIECE
Pour ajouter le nom de chaque pièce dans votre plan sur ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce en la cliquant.
  2. Dans le menu à gauche, utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce.
  3. Si vous préférez personnaliser le nom, cliquez sur Textes dans le menu pour saisir le texte de votre choix.
Pour afficher le nom, vérifiez que la case Afficher le nom est cochée dans la section Textes du menu de gauche.
Consultez les instructions détaillées ici.
Cela vous permettra de nommer individuellement chaque pièce selon vos préférences.
Avatar de samigangi
mettre une couleur dans une pièce
Pour changer la couleur d'une pièce, sélectionnez la pièce souhaitée en cliquant dessus. Dans le menu à gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur afin d'afficher le nuancier de couleurs. Ensuite, choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier, puis cliquez sur la couleur choisie. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Avatar de samigangi
inverser sens montée escalier
Pour inverser le sens de montée d'un escalier dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez l'escalier en question sur votre plan.
  2. Dans le menu de gauche, vous trouverez les options pour modifier les propriétés de l'escalier.
  3. Cliquez sur "Inverser" pour changer le sens de montée de l'escalier.
Cela vous permettra de modifier l'orientation de l'escalier dans votre projet.
SOURCE : Archifacile Forum
Si vous avez besoin de plus de précisions concernant cette opération, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de samigangi
il n'y a pas l'option inverser pour l'escalier
Je vous présente mes excuses, il n'est pas possible d'inverser directement le sens de montée d'un escalier dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois travailler sur les propriétés de l'escalier pour ajuster sa disposition en changeant l'emplacement ou la direction de ses éléments, mais une option directe d'inversion n'est pas disponible.
Si vous avez des questions supplémentaires au sujet de l'utilisation des escaliers ou d'autres éléments dans ArchiFacile, je vous invite à me le dire.
Avatar de samigangi
transparence des objets
Concernant la transparence des objets, ArchiFacile ne propose pas directement une option pour rendre les objets transparents. La transparence est possible pour les sols des pièces pour visualiser l'étage inférieur, mais cette fonctionnalité n'est pas applicable aux objets eux-mêmes.
Si vous avez d'autres questions concernant les fonctionnalités d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de samigangi
C'est quoi une trémie?
Une trémie est une ouverture pratiquée dans un plancher pour permettre le passage d'un élément vertical, comme un escalier ou un ascenseur. Dans le contexte des escaliers, une trémie est l'espace nécessaire pour que l'escalier puisse traverser d'un étage à un autre sans obstruction.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur la manière de gérer les trémies dans ArchiFacile, je reste à votre disposition.
Avatar de samigangi
ajouter un palier
Pour ajouter un palier dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Utilisez l'outil Mur : Comme pour dessiner une pièce, utilisez l'outil mur pour définir l'espace dédié au palier.
  2. Définissez-le comme pièce : Une fois l'espace dessiné, vous pouvez le définir comme une pièce distincte. Vous pouvez nommer cette pièce "Palier" dans le menu Pièce à gauche pour la différencier des autres espaces.
  3. Ajustements supplémentaires : Si vous avez besoin de détails spécifiques, comme des cotations ou des objets, vous pouvez les ajouter pour personnaliser le palier selon vos besoins.
Ces étapes devraient vous aider à inclure un palier dans votre projet.
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
SOURCE : source
Avatar de samigangi
ajouter un palier sans mur
Dans ArchiFacile, un palier sans mur peut être intégré en utilisant simplement l'outil Pièce sans nécessairement tracer de nouveaux murs. Voici comment procéder :
  1. Dessinez les limites du palier : Utilisez l'outil Pièce pour marquer l'espace du palier. Vous pourrez dessiner une forme directement à l'endroit désiré.
  2. Personnalisez le palier : Une fois l’espace défini, vous pouvez le nommer "Palier" et ajuster ses dimensions directement dans les paramètres de la pièce sans ajouter de murs.
Cela permet de définir visuellement et fonctionnellement un palier sans nécessairement le cloisonner avec des murs, parfait pour des espaces ouverts ou des escaliers.
Si vous souhaitez des précisions supplémentaires sur cette manipulation, je suis disponible pour vous aider.
Avatar de samigangi
supprimer les cotations d'un étage créé
Pour supprimer les cotations d'un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'étage dont vous souhaitez supprimer les cotations en utilisant la liste déroulante en haut à gauche.
  2. Cliquez sur chaque cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
  3. Une fois la cotation sélectionnée, cliquez sur "Supprimer" dans le menu de gauche.
Si vous voulez supprimer toutes les cotations d'un étage en une seule fois, vous pouvez masquer ou supprimer le calque de cotations en procédant ainsi :
  1. Ouvrez le menu Calques.
  2. Repérez le calque Cotations.
  3. Pour le masquer, cliquez sur l'icône en forme d’œil, ou pour le supprimer, sélectionnez-le puis cliquez sur Supprimer et confirmez.
Cela affectera toutes les cotations manuelles de cet étage.
Source
J'espère que cela vous aide dans votre projet.
Avatar de samigangi
terrasse, sentier?
Pour dessiner une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les murs comme si vous créiez une pièce, puis cochez la case non habitable dans le menu Pièce à gauche pour indiquer qu'il s'agit d'une terrasse. Vous avez également la possibilité d'utiliser une forme libre pour créer une terrasse avec une forme particulière.
En ce qui concerne un "sentier", pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là ou donner un exemple afin que je puisse mieux vous aider ?
Vous pouvez consulter plus d'informations sur la création d'une terrasse ici.
Avatar de samigangi
dessiner un sentier ou une allée
Pour dessiner un sentier ou une allée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Cet outil vous permet de tracer manuellement la forme de votre sentier ou allée selon vos besoins. Vous pouvez ajuster les points de la forme pour modifier sa trajectoire et sa largeur afin de correspondre précisément à ce que vous souhaitez représenter.
Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation de cet outil ici.
Avatar de samigangi
où est l'outil forme libre?
L'outil Ajouter une forme libre se trouve dans le menu de gauche sous la section Outil. Vous pouvez l'utiliser pour tracer manuellement des formes telles qu'un sentier, une terrasse, ou toute autre zone spécifique sur votre plan.
Source
Avatar de samigangi
possible de faire un plan aérien?
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "plan aérien" ? Voulez-vous dire une vue de dessus comme un plan d'étage classique, ou recherchez-vous une autre spécificité ? Merci de fournir plus de détails pour vous aider au mieux.
Avatar de samigangi
J'aimerais pouvoir représenter la maison sur le terrain avec allée de 200 m qui mène à la rue
Pour représenter votre maison sur le terrain avec une allée menant à la rue, vous pouvez utiliser ArchiFacile pour créer un plan d'implantation. Voici comment procéder :
  1. Importez le plan cadastral de votre terrain pour avoir une base précise. Vous pouvez facilement importer les parcelles et bâtiments depuis notre fonctionnalité dédiée à l'import du cadastre. (Consultez cette SOURCE pour plus de détails.)
  2. Positionnez votre maison sur le plan en fonction des limites de propriété et des distances souhaitées.
  3. Dessinez l’allée en utilisant l'outil de création de lignes ou de murs. Vous pouvez ajuster la largeur et la longueur pour correspondre à votre allée de 200 m.
  4. Ajoutez des éléments tels que des arbres ou des aménagements paysagers si vous le souhaitez, en sélectionnant dans la bibliothèque des objets d’extérieur.
N'oubliez pas de vérifier les cotations pour vous assurer que les dimensions sont correctes avant d'exporter ou d'imprimer votre plan.
Si vous avez besoin de retrouver cette fonctionnalité, voici le lien vers la SOURCE.
Avatar de samigangi
placer une forme libre à une distance donnée de la maison
Pour placer une forme libre à une distance donnée de votre maison dans ArchiFacile, vous devez d'abord dessiner la forme libre en utilisant l'outil Ajouter une forme libre disponible dans le menu de gauche sous Outil. Ensuite, vous pouvez ajuster sa position en utilisant les cotations disponibles pour mesurer la distance à partir des points de votre maison.
Il faudra déplacer et ajuster les points de la forme libre manuellement pour respecter la distance souhaitée, car l'outil ne permet pas de placer automatiquement une forme à une distance spécifique. Vous pourrez vérifier visuellement le positionnement en ajustant les cotations sur votre plan.
Avatar de samigangi
sait-on exporter un plan déjà construit pour faire un étage supplémentaire?
Oui, vous pouvez exporter un plan déjà construit pour créer un étage supplémentaire. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
  2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
  3. Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage, tels que les murs, pièces, portes, fenêtres, etc.
Cela vous permet de copier le plan de l'étage existant pour le modifier et l’adapter selon vos besoins pour l'étage supplémentaire.
Avatar de samigangi
mais sait-on importer un plan déjà construit sur archifacile
Concernant l'importation de plans déjà construits sur ArchiFacile, il n'est pas possible d'importer directement un plan réalisé sous forme de fichier ArchiFacile. Cependant, si vous avez déjà créé un plan dans ArchiFacile, vous pouvez le dupliquer dans votre espace personnel et travailler à partir de cette copie pour créer un nouvel étage ou l'ajuster selon vos besoins.
Si vous avez exporté un plan sous un autre format (par exemple PDF ou image), il est possible d'importer ce fichier comme image de fond. Cela vous permettra de l'utiliser comme référence pour redessiner le plan dans ArchiFacile.
Pour des précisions supplémentaires, vous pouvez consulter ce lien : Importer une image de fond.
Avatar de samigangi
savoir la distance entre la forme libre et la maison
Pour connaître la distance entre une forme libre et votre maison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil de cotation dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur un point de la forme libre, puis cliquez sur le point de la maison dont vous souhaitez connaître la distance.
  3. La cotation apparaîtra entre les deux points sélectionnés, indiquant la distance mesurée.
Cet outil vous permet de mesurer précisément les distances entre différentes entités sur votre plan.
Avatar de samigangi
voir le nom des pièces et de quelques objets sélectionnés
Pour afficher le nom des pièces et de certains objets dans votre plan, vous devez procéder comme suit :
Pour les pièces :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez afficher le nom.
  2. Allez dans le menu de gauche et ouvrez la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher le nom pour afficher le nom de la pièce au centre de celle-ci.
Si vous souhaitez un affichage spécifique uniquement pour certaines pièces, ajustez simplement cette option pour chaque pièce individuellement.
Pour les objets :
  1. Sélectionnez l'objet pour lequel vous voulez voir le nom.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher le nom de l'objet.
Vous pouvez également ajuster les options générales pour voir le nom de tous vos objets ou seulement ceux sélectionnés dans vos paramètres d'affichage. La case Nom des objets dans les options d’affichage peut être cochée, en trait horizontal ou décochée selon vos préférences.
Pour plus de détails, vous pouvez visiter les sections suivantes: Nommer les pièces et Les objets.
Avatar de samigangi
comment faire une forme libre en une pièce à partir de plusieurs formes
Pour fusionner plusieurs formes libres en une seule pièce, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez toutes les formes libres nécessaires : Utilisez l'outil Ajouter une forme libre pour créer vos différentes formes sur le plan.
  2. Reliez correctement les formes libres : Assurez-vous que les extrémités des formes sont connectées pour qu'elles puissent être jointes ensemble. Vous pouvez vous aider de l'outil de jonction.
  3. Transformer en pièce : Une fois les formes correctement reliées, sélectionnez l'ensemble des formes libres ainsi jointes. Cela créera une pièce unique.
Assurez-vous que les murs des formes sont bien joints pour que la pièce soit reconnue comme une seule entité. Si la pièce n'est pas détectée automatiquement, vérifiez que toutes les jointures sont correctes.
Pour plus de détails sur la façon de joindre les murs correctement, vous pouvez consulter les instructions suivantes : SOURCE.
Si vous avez besoin d'une vue d'ensemble sur les formes libres, vous pouvez également vérifier comment utiliser l'outil de forme libre ici : SOURCE.
Avatar de samigangi
où se trouve l'outil jonction?
Je ne sais pas où se trouve l'outil de jonction. Pour obtenir une assistance supplémentaire, je vous recommande de contacter le support ArchiFacile directement via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact ArchiFacile.
Avatar de samigangi
relier les formes libre
Pour relier des formes libres entre elles, le principe est similaire à celui du jumelage des murs pour créer une pièce. Vous devez vous assurer que les extrémités des formes sont correctement alignées et connectées ensemble. Il n'y a pas d'outil spécifique pour relier automatiquement les formes libres, mais voici quelques conseils :
  1. Aligner les points de contrôle : Lorsque vous dessinez ou modifiez des formes libres, utilisez les points de contrôle pour les amener au point exact où vous souhaitez qu'elles se rejoignent.
  2. Assurer la précision : Zoomez sur les extrémités des formes pour garantir qu'elles sont exactement connectées. Vous pouvez déplacer chaque point de la forme libre à la main pour ajuster leur position.
Une fois les formes bien alignées et connectées, elles agiront comme une seule entité faisant partie d'une même pièce.
Pour plus de détails sur l'utilisation des formes libres, vous pouvez vous référer à la page suivante : SOURCE.
Avatar de samigangi
changer les dimensions d'une forme libre
Pour changer les dimensions d'une forme libre sur ArchiFacile, vous pouvez sélectionner la forme que vous avez dessinée et ajuster ses points de contrôle. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la forme libre : Cliquez sur la forme que vous souhaitez modifier.
  2. Ajuster les points de contrôle : Déplacez les points de contrôle individuels de la forme pour changer ses dimensions. Cela vous permet de modifier la taille et la forme globale.
Cette action est réalisée directement sur le plan en cliquant et en glissant les points de la forme aux dimensions souhaitées.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des formes libres, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Avatar de samigangi
faire une allée autour de la maison facilement
Pour créer une allée autour de votre maison avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Lignes" ou "Formes". Voici une méthode simple pour dessiner une allée :
  1. Dessinez les contours de l'allée :
    • Sélectionnez l'outil adapté, comme les lignes ou formes dans le menu de gauche.
    • Tracez les contours de votre allée en suivant les murs extérieurs de votre maison.
  2. Ajustez la largeur :
    • Vous pouvez utiliser plusieurs segments pour ajuster précisément la largeur de l'allée selon vos besoins.
  3. Finalisez l'allée :
    • Vérifiez que tous les segments sont bien alignés.
    • Vous pouvez remplir votre allée d'une couleur ou d'une texture pour la distinguer visuellement sur votre plan.
Cette méthode vous permet de créer rapidement et facilement une allée personnalisée autour de votre maison.
N'hésitez pas à utiliser des outils de décoration pour ajouter plus de détails à votre allée, comme des symboles de bordures ou de végétation pour améliorer le rendu esthétique. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, je vous recommande de contacter le support ici : Contact.
Avatar de samigangi
distance des lignes par rapport à la maison
Pour mesurer ou ajuster la distance des lignes par rapport à la maison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les cotations et lignes d'aide magnétiques :
  1. Utiliser les lignes d'aide:
    • Activez les lignes d'aide en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques dans les options ou en appuyant sur la touche A du clavier. Vous pouvez ainsi voir l'alignement des lignes par rapport à votre maison.
  2. Ajouter une cotation :
    • Sélectionnez l'outil de cotation pour mesurer la distance exacte entre la ligne et les murs de votre maison. Cela vous permet de vérifier et d'ajuster les dimensions nécessaires.
Les outils de cotation et de lignes d'aide vous permettent de travailler avec précision sur votre plan.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des lignes d'aide, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Avatar de samigangi
dupliquer des coitations
Avec ArchiFacile, vous pouvez dupliquer des cotations en les sélectionnant d'abord, puis en utilisant la fonction de duplication. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la ou les cotations :
    • Utilisez l'outil de sélection pour cliquer sur la cotation que vous souhaitez dupliquer.
  2. Activer la sélection multiple (si nécessaire) :
    • Pour dupliquer plusieurs cotations à la fois, maintenez la touche "Shift" et sélectionnez plusieurs cotations.
  3. Dupliquer la sélection :
    • Une fois les cotations sélectionnées, utilisez la fonction de duplication du plan en appuyant sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier, puis Ctrl + V (ou Cmd + V) pour coller la cotation à un autre emplacement sur votre plan.
Cela vous permettra de créer une copie exacte des cotations à l'endroit souhaité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page sur la sélection multiple : SOURCE.
Avatar de samigangi
ajouter une texture entre lignes créées
Pour ajouter une texture entre les lignes que vous avez créées dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options disponibles pour les murs ou les surfaces :
  1. Sélectionnez la zone : Assurez-vous que l'espace délimité par les lignes est fermé. Cela signifie que toutes les lignes se rejoignent pour former une surface.
  2. Ajouter une texture :
    • Si l'espace est fermé et constitue une pièce, vous pouvez cliquer sur la pièce pour accéder aux options de personnalisation.
    • Dans les options de personnalisation, cherchez l'option d'ajout de texture ou matériaux et choisissez la texture souhaitée à appliquer à la surface.
Cette méthode applique une texture à la surface définie par les lignes. Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques, comme appliquer une texture à un dessin qui n'est pas reconnu comme une pièce fermée, l'utilisation d'un outil de dessin libre avec des polygones peut offrir une solution.
Pour toute question supplémentaire sur l'application des textures, n'hésitez pas à ajuster votre approche avec les formats requis par l'application.
Avatar de samigangi
créer une pièce à partir d'une forme libre
Avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour dessiner une zone aux contours personnalisés, et bien que cela ne la transforme pas directement en pièce, vous pouvez toujours la gérer de façon similaire. Voici comment configurer cela :
  • Ajouter une forme libre : Utilisez cet outil depuis le menu de gauche pour tracer les contours souhaités de votre future "pièce".
  • Ajustements : Déplacez les points de la forme libre pour obtenir les dimensions et la forme exacte que vous souhaitez.
  • Affichage des informations : Bien que cette zone ne soit pas une pièce dans le sens où elle ne peut être utilisée pour des calculs automatiques de volume habitable ou d'autres éléments, vous pouvez voir et afficher sa surface, entre autres.
Pour aller plus loin, lorsque les fonctionnalités futures le permettront, vous pourrez peut-être associer d'autres propriétés aux formes libres. Voici un lien vers la section correspondante pour plus de détails : SOURCE.
Avatar de samigangi
Parking
Pourriez-vous préciser votre question concernant le parking ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment dessiner un parking sur un plan avec ArchiFacile ou une autre information spécifique ?
Avatar de samigangi
dessin er un parking
Pour dessiner un parking avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de dessin de plan classique. Voici une approche simple :
  1. Tracez les murs extérieurs de votre parking comme pour créer une pièce.
  2. Ajoutez des lignes ou des formes libres pour délimiter les emplacements de stationnement à l'intérieur.
N'oubliez pas de marquer cette zone comme étant une zone "non habitable" si vous le souhaitez, dans le menu de gauche sous l'option "Pièce".
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'instructions spécifiques, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Source : Dessiner un balcon ou une terrasse
Avatar de samigangi
supprimer les cotations inutiles
Pour supprimer les cotations inutiles, cliquez sur la cotation que vous souhaitez enlever pour la sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer dans la section "Action" du menu "Cotation".
Notez que cette action ne s'applique qu'aux cotations manuelles, les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées de cette manière. Vous pouvez ajuster quelles cotations automatiques s'affichent à travers les options de cotations.
Pour plus d'informations sur les cotations, vous pouvez consulter cette page.
Si vous souhaitez masquer une partie des cotations automatiques, vous pouvez le faire via les options disponibles dans le menu de cotation.
Avatar de samigangi
qu'est-ce que le magnétisme?
Le magnétisme dans ArchiFacile est une fonctionnalité qui permet de faciliter l'alignement et l'accrochage des murs et des objets entre eux. Lorsque le magnétisme est activé, les éléments du plan s'aimantent automatiquement les uns aux autres pour simplifier leur positionnement précis.
Vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme en cliquant sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran et en cochant ou décochant la case "Activer le magnétisme des murs et des objets" Voir la source ici.
C'est une option utile pour garantir l'alignement et la connexion correcte des éléments de votre plan.
Avatar de samigangi
appliquer couleur de sol à tous
Pour appliquer une couleur de sol à toutes les pièces de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez une pièce dont vous souhaitez appliquer la couleur de sol.
  2. Allez dans le menu de gauche intitulé Pièce.
  3. Cliquez sur Couleur pour choisir la couleur souhaitée dans le nuancier.
  4. Pour appliquer cette couleur à toutes les pièces, activez l'option "Appliquer à toutes les pièces" dans le même menu.
Cela modifiera la couleur du sol de toutes les pièces en une seule opération.
Vous pouvez consulter cette procédure en détails ici.
Avatar de samigangi
il n'y a pas cette option dans le menu
Je suis désolé pour la confusion. Il semble que cette option ne soit pas disponible dans ArchiFacile. Vous pouvez modifier la couleur de sol pour chaque pièce individuellement, mais il ne semble pas y avoir de fonctionnalité pour l'appliquer à toutes les pièces en une seule fois.
Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à contacter le support via ce formulaire de contact.
Avatar de samigangi
les escaliers sont-ils des objets?
Dans ArchiFacile, les escaliers ne sont pas considérés comme des objets standards que vous pouvez glisser sur le plan. Ils sont traités différemment, en particulier car ils peuvent nécessiter des ajustements comme la création de trémies lorsque vous ajoutez un étage. Pour gérer les escaliers, vous devez utiliser les options disponibles lors de la gestion des étages, notamment pour créer des ouvertures (trémies) dans les planchers pour les escaliers entre les étages.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance spécifique, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Vous pouvez également consulter cette source pour plus d'informations sur la gestion des étages, incluant les escaliers.
Avatar de samigangi
retirer la cotation de certains murs
Pour retirer la cotation de certains murs, sélectionnez le mur dont vous souhaitez retirer la cotation. Ensuite, dans le menu de gauche, décochez l'option Afficher cotation du mur. Cela vous permettra de masquer les cotations pour les murs sélectionnés.
Si cette option ne vous convient pas ou si vous rencontrez des difficultés, je vous invite à préciser davantage votre demande.
Bonne réalisation de votre plan !
Avatar de samigangi
retirer la cotation d'un seul mur de la pièce
Pour retirer la cotation d'un seul mur d'une pièce, vous pouvez sélectionner le mur en question et ajuster les options de cotation disponibles pour ce mur dans le menu à gauche. Décochez l'option Afficher cotation pour ce mur spécifique afin de le retirer.
Si nécessaire, pourriez-vous préciser si vous rencontrez des difficultés pour accéder à des paramètres particuliers ? Cela permettra de mieux cibler l'assistance que je peux vous apporter.
Avatar de samigangi
ne voir que certaines cotations même si options toutes les cotations
Pour gérer l'affichage des cotations de manière plus précise, vous pouvez sélectionner individuellement chaque élément (mur, pièce, ou objet) et ajuster les options de cotation dans le panneau de gauche. Cela vous permet de voir uniquement certaines cotations même si l'option "Voir toutes les cotations" est activée. Vous avez ainsi la possibilité de masquer ou de ne pas afficher certaines cotations en ajustant les paramètres par élément.
Pour plus de détails sur les options disponibles, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de samigangi
gérer les options
Pour gérer les options dans ArchiFacile, voici les principales actions que vous pouvez réaliser :
  1. Accéder aux options de cotation : Cliquez sur l'élément (mur, pièce, etc.) dont vous voulez ajuster les cotations. Dans le panneau de gauche, vous trouverez les différentes options pour afficher ou masquer les cotations.
  2. Modifier l'apparence des cotations : Vous pouvez également changer l'apparence des cotations, par exemple en affichant ou non les flèches, en cochant ou décochant les options respectives dans le panneau d'options.
  3. Activer ou désactiver les cotations globales : Si vous souhaitez activer ou désactiver l'affichage de toutes les cotations sur le plan, vous pouvez le faire dans les options globales de votre projet.
Pour plus de détails sur la gestion des options des cotations, n'hésitez pas à consulter la section dédiée ici.
Avatar de samigangi
ne voir que les cotations extérieures
Pour afficher uniquement les cotations extérieures de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'option "Voir toutes les cotations extérieures". Cela se fait dans le panneau des options situé dans le menu de gauche. Cette option vous permettra d'afficher uniquement les cotations qui concernent le périmètre extérieur de votre bâtiment.
Pour des instructions détaillées, veuillez consulter la documentation sur les cotations automatiques ici.
Avatar de samigangi
Pour rendre les objets transparents, il n'existe pas de fonctionnalité dans ArchiFacile permettant de régler directement la transparence des objets individuellement, seulement pour les pièces. Si vous parlez des pièces, vous pouvez régler la transparence de la couleur du sol d'une pièce via le menu Pièce en cliquant sur la couleur, puis en ajustant le curseur de transparence. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur la couleur des pièces.
Si vous vous référez à d'autres éléments ou avez besoin de fonctionnalités spécifiques sur la transparence pour les objets, merci de bien vouloir préciser votre demande avec un exemple.
Bonne journée.
Avatar de samigangi
exporter
Pour exporter un plan avec ArchiFacile, il existe plusieurs options disponibles selon ce que vous souhaitez obtenir :
  1. Export en Image : Vous pouvez exporter votre plan sous forme d'image au format PNG en passant par le menu Enregistrer. Cela peut se faire avec la version gratuite pour une image en basse qualité, et avec une meilleure qualité dans les versions payantes.
    Source.
  2. Export en DXF : Si vous souhaitez utiliser votre plan dans un logiciel de CAO, vous pouvez l'exporter au format DXF. Cela est possible uniquement avec la version ArchiFacile PRO.
    Source.
  3. Export en PDF : Pour travailler avec des logiciels comme Photoshop ou Illustrator, vous pouvez exporter votre plan en PDF. Cette option est disponible dans les versions ArchiFacile Plus et PRO.
    Source.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou précises concernant un type d'exportation particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Bonne journée.
Avatar de samigangi
écrire le titre sur le jpeg exporté
Dans ArchiFacile, il n'existe pas de fonctionnalité directe pour ajouter un titre sur l'image JPEG exportée. Cependant, vous pouvez ajouter du texte directement sur votre plan avant l'exportation en utilisant l'outil "Texte". Voici comment faire :
  1. Ajouter du texte sur le plan : Utilisez l'outil "Texte" pour insérer des annotations ou des informations personnalisées sur votre plan.
  2. Configurer le texte : Vous pouvez ajuster l'alignement, mettre le texte en gras ou italique, choisir la police, la taille, l'orientation, la couleur, etc.
  3. Placer le titre sur le plan : Ajoutez le texte à l'endroit souhaité sur votre plan afin qu'il s'affiche correctement sur l'image exportée.
Vous pouvez ainsi personnaliser votre plan avec un titre ou tout autre texte avant de l'exporter en JPEG.
Pour plus de détails sur l'outil "Texte", vous pouvez consulter la documentation ici.
Bonne journée.
Avatar de samigangi
qu'est-ce que voir dans le menu centrer
Dans ArchiFacile, la fonctionnalité "Voir dans le menu Centrer" permet de centrer le plan sur une zone spécifique de votre dessin. Si vous avez une zone polygonale et que vous cochez cette option, elle apparaîtra dans la liste accessible en cliquant sur "Centrer le plan". Vous pourrez ainsi facilement sélectionner et centrer la vue sur cette zone précise.
Pour plus de détails sur le menu de navigation, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Cordialement, nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Avatar de samigangi
placer un objet sur un toit comme les panneaux
Pour placer un objet, tel qu'un panneau solaire, sur un toit dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Dessinez votre plan avec les murs et ajoutez un étage pour y créer la surface de la toiture où vous souhaitez placer l'objet.
  2. Ajoutez la toiture en utilisant l'outil Toiture dans le menu de gauche.
  3. Disposez vos panneaux solaires sur cette surface. Sélectionnez et ajustez chaque panneau selon vos besoins en fonction des paramètres de positionnement, d'orientation et d'inclinaison.
Pour plus de détails sur l'implantation de panneaux solaires, vous pouvez consulter cette page.
Cela vous permet de modéliser précisément votre projet en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de votre toit.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de toitures et d'étages, n'hésitez pas à consulter ce guide.
Bonne continuation dans la réalisation de votre projet !
Avatar de samigangi
y a-t-il des bornes de rechargement?
Dans ArchiFacile, il n'y a pas de symbole spécifique pour les bornes de recharge de véhicule électrique. Si vous souhaitez intégrer ce type d'équipement à votre plan, vous pouvez utiliser les symboles génériques existants et les adapter à votre convenance en personnalisant les noms et les dimensions.
Pour toute suggestion d'amélioration, n'hésitez pas à contacter le support via le formulaire de contact ici.
Bonne journée !
Avatar de samigangi
mettre toutes les cotations en noir
Avatar de samigangi
cotations en noir
Avatar de samigangi
pourquoi je ne vois pas les murs intérieurs?
Avatar de samigangi
définir une pièce habitable
Avatar de samigangi
définir une zone pièce
