Avatar de jeanlucgonzales
COMMENT IMPRIMER
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord l'exporter en fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez aussi repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir votre plan à l'échelle.
Notez que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile : il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Assurez-vous d'être connecté avec le compte utilisé pour l'achat pour accéder à ces options.
MODIFIER UN TOIT
Pour modifier un toit dans ArchiFacile, vous devez activer la fonction Coupe et façade. Voici comment procéder :
  1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour activer le menu associé.
  2. Une fois le menu activé, utilisez-le pour ajouter ou modifier une coupe, y compris la forme du toit.
  3. Dessinez les étages avec des murs, puis choisissez la forme de toiture souhaitée dans le menu Coupe.
Cela vous permettra de travailler sur la configuration de votre toit en tenant compte des différents éléments disponibles comme les rampants, les escaliers en coupe, etc.
INSERER UN TEXTE
Pour insérer un texte dans un plan avec ArchiFacile Plus ou PRO, vous pouvez utiliser l'outil "Texte". Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans la barre d'outils.
  2. Cliquez sur votre plan à l'endroit où vous souhaitez ajouter le texte.
  3. Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de saisir votre texte.
  4. Personnalisez le texte grâce aux options de mise en forme disponibles : alignement, style (gras, italique), police, taille, rotation, couleur, etc.
Ces fonctionnalités vous permettent de bien intégrer les annotations ou informations nécessaires sur votre plan.
Pour plus d'informations, consultez la SOURCE.
INSERER TOUTES LES COTATIONS
Pour insérer toutes les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez activer des options pour les afficher automatiquement. Voici comment faire :
  1. Assurez-vous que les options des cotations sont ouvertes.
  2. Cochez l'option Voir toutes les cotations des pièces si vous souhaitez que toutes les pièces du plan soient cotées.
  3. Si vous désirez afficher les cotations extérieures, assurez-vous que l'option Voir toutes les cotations extérieures est cochée.
Ces actions vous permettront de voir toutes les cotations sur votre plan sans avoir à les ajouter manuellement.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
INSERER UNE BOUSSOLE
Pour insérer une boussole sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser la boussole sur votre plan pour l'ajouter.
Ensuite, vous pouvez orienter la boussole pour aligner correctement le nord en cliquant sur la boussole pour la sélectionner, puis en utilisant la poignée de rotation qui apparaît.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
INSERER UN MUR SUR UNE PHOTO
Je ne sais pas comment insérer un mur directement sur une photo dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez ajouter des murs sur un plan créé à l'aide du logiciel. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact suivant : https:*www.archifacile.fr/contact.
INSERER UNE PHOTO
Dans ArchiFacile, vous pouvez insérer une image dans un tableau personnalisé. Voici comment procéder :
  1. Insérez un tableau en allant dans le menu Outils à gauche, puis cliquez sur Texte et faites glisser l'icône Tableau sur votre plan.
  2. Sélectionnez une cellule dans le tableau où vous souhaitez insérer l'image.
  3. Utilisez le bouton Ajouter une image pour choisir une image depuis votre ordinateur et l'insérer dans la cellule sélectionnée.
Cette option vous permet d'ajouter des éléments visuels comme des logos ou des illustrations spécifiques à votre plan.
dessiner une facade
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations sur la création de façades dans ArchiFacile. Pour plus d'assistance, je vous invite à contacter directement le support d'ArchiFacile via leur formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
AFFICHER LA BOUSSOLE
Pour afficher une boussole sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Pour orienter la boussole correctement, sélectionnez-la et utilisez la poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction souhaitée. Vous pouvez également entrer un angle de rotation précis dans la section Déplacement du menu de gauche.
TAILLE DE LA POLICE DES COTATIONS
Pour changer la taille de la police des cotations, vous devez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur un mur ou sur une cotation automatique encadrée en vert pour afficher le menu de gauche des cotations.
  2. Ouvrez le menu Options des cotations et sélectionnez la taille de la police souhaitée.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée. Si vous activez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, indépendamment du niveau de zoom sur le plan.
taille de la police des cotations de la toiture
Je ne sais pas quelle action vous essayez de réaliser concernant la taille de la police des cotations de la toiture. Pourriez-vous fournir plus de précisions ou un exemple ?
Merci.
modifier la taille de la police
Pour modifier la taille de la police des cotations, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez une cotation sur votre plan pour accéder au menu de gauche.
  2. Allez dans le menu Options des cotations.
  3. Choisissez la taille de la police selon votre préférence.
En sélectionnant l'option Police fixe, le texte conservera sa taille constante, quel que soit le niveau de zoom appliqué sur le plan.
Vous trouverez plus de détails dans cette SOURCE.
échelle
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
  2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle s'affichera en bas à droite, à côté du menu de navigation, et elle sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pourriez-vous préciser votre question concernant le "TITRE" ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter un titre à votre plan ou modifier un titre existant dans ArchiFacile ?
Merci de fournir plus de détails afin que je puisse mieux vous aider.
AJOUTER UN TITRE
Pour ajouter un titre à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de "Texte libre". Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans le menu de navigation.
  2. Cliquez sur votre plan à l'endroit où vous souhaitez ajouter le titre.
  3. Saisissez le texte de votre titre dans le champ de saisie.
  4. Ajustez les options telles que l'alignement, la police, la taille et la couleur selon vos préférences.
Cela vous permettra d'insérer un titre personnalisé à votre plan. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette SOURCE.
MODE PAYSAGE
Pour configurer votre plan en mode paysage sur ArchiFacile, vous devez ajuster les paramètres d'orientation lors de l'exportation en PDF. Cela vous permettra de choisir le format d'impression et l'orientation souhaitée, y compris le mode paysage.
  1. Allez dans le menu d'exportation.
  2. Choisissez "Exporter en PDF."
  3. Dans les options d'exportation, sélectionnez "Paysage" pour l'orientation de la page.
En ajustant ces paramètres, votre plan devrait être exporté en mode paysage.
SUPPRIMER NON DU FICHIER
Pour supprimer le nom d'un fichier dans ArchiFacile, la fonctionnalité permet plutôt de renommer ou supprimer un plan. Une fois que vous ouvrez votre plan, regardez dans le menu des options de plan pour changer ou supprimer le nom.
Voici comment procéder pour supprimer un plan :
  1. Affichez vos plans via le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut.
  4. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera pour valider votre choix.
En revanche, si vous souhaitez simplement renommer plutôt que supprimer, vous pouvez le faire directement dans les paramètres de votre plan.
plan de facade
Pour réaliser un plan de façade avec ArchiFacile, vous devez tout d'abord activer l'option "Coupe et façade" dans les paramètres. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" en cochant la case correspondante dans les options. Cela débloquera un nouveau menu à gauche.
  2. Utilisez ce menu pour ajouter des éléments tels que des portes, des fenêtres, et des rampants, qui sont nécessaires à votre façade.
Vous pouvez alors dessiner les éléments de votre façade en utilisant les outils disponibles pour un rendu précis.
Pour plus de détails sur la création de plans de coupe et de façade, vous pouvez vous référer à la documentation ici.
DESSINER UN PLAN DE COUPE D'UN MUR DE CLOTURE
Pour dessiner un plan de coupe d'un mur de clôture avec ArchiFacile, commencez par activer le menu des coupes et façades dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera disponible où vous pourrez ajouter manuellement une coupe.
Ensuite, vous pouvez dessiner les éléments de votre mur de clôture en utilisant les outils disponibles dans ce menu. Il est possible d'ajouter des rampants, d'ajuster les hauteurs et d'intégrer divers éléments nécessaires à la conception précise de votre mur de clôture.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source détaillée ici.
N'hésitez pas à ajuster les dimensions et les proportions selon vos besoins spécifiques pour obtenir un dessin précis de votre mur de clôture.
coupe d'un mur mitoyen
Je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations spécifiques sur la création d'un plan de coupe pour un mur mitoyen avec ArchiFacile. Pour des questions techniques précises ou pour obtenir de l'aide supplémentaire à ce sujet, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Merci de votre compréhension.
cloture
Pourriez-vous préciser votre question concernant la clôture ? Par exemple, voulez-vous savoir comment dessiner une clôture sur un plan, comment l'inclure dans une coupe, ou autre chose ? Une précision nous aiderait à vous fournir la réponse la plus adaptée.
Merci d'avance !
construire une cloture
Je ne peux pas vous aider directement avec des conseils de construction physique d'une clôture. Pour obtenir des informations appropriées ou des conseils sur la création d'un permis ou d'un plan, je vous conseille de visiter le site d'ArchiFacile ou de contacter leur support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Merci et bonne journée.
mur seul
Pour construire un mur individuellement sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
  2. Cliquez ensuite sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur.
  3. Vous pouvez ajuster les dimensions et paramètres du mur une fois tracé.
Assurez-vous de bien jointer vos murs si vous souhaitez créer une pièce fermée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète sur la création de murs.
J'espère que cela vous aidera dans votre projet !
MODIFIER LES DIMENSIONS D'une oièce
Pour modifier les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez ajuster les murs qui la constituent. Sélectionnez les murs que vous souhaitez modifier et déplacez-les pour adapter la taille de la pièce selon vos besoins. Cela ajustera automatiquement les dimensions de la pièce. Assurez-vous que tous les murs sont correctement reliés pour éviter des incohérences dans la délimitation de la pièce.
N'hésitez pas à consulter cette source pour plus de détails sur la gestion des pièces.
Si cette explication ne répond pas complètement à votre question, n'hésitez pas à préciser votre demande.
afficher toutes les côtes
Pour afficher toutes les cotations des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez cocher l'option Voir toutes les cotations des pièces. Cela se trouve dans le menu des options des cotations. Par défaut, seule la pièce sélectionnée est cotée afin de ne pas surcharger le plan.
Source
bloquer
Pour bloquer le déplacement d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer, puis dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour verrouiller ou déverrouiller le déplacement du mur.
Cela vous permettra de figer la position du mur afin d'éviter tout déplacement accidentel.
Source
afficher les côtes de la facade
Pour afficher les cotes des portes et fenêtres sur la façade, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cela vous permettra de voir les dimensions des ouvertures lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Source
POURQUOI LES COTES N'APPARAISSENT PAS A L'IMPRESSION
Si les cotations n'apparaissent pas lors de l'impression de votre plan, voici quelques vérifications et réglages à effectuer :
  1. Afficher les cotations : Assurez-vous que l'option d'affichage des cotations est activée dans les paramètres d'affichage du plan.
  2. Options d'impression : Vérifiez dans les options d'exportation PDF que l'option pour inclure les cotations dans l'impression est activée.
  3. Niveau de zoom : Assurez-vous que le niveau de zoom est approprié lors de l'exportation pour que les cotations soient visibles.
  4. Calques : Assurez-vous que le calque des cotations n'est pas masqué.
  5. Vérification des droits : Vous devez être connecté à votre compte ArchiFacile Plus ou PRO, car la version gratuite ne permet pas des options d'exportation avancées telles que l'inclusion de tous les éléments du plan.
Si après ces vérifications les cotations n'apparaissent toujours pas, essayez de baisser la qualité de l'export, car cela peut être lié à des limitations de mémoire en fonction de la complexité du plan.
Source
Pour changer la police de caractères dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte" pour insérer des annotations ou des informations. Voici comment vous pouvez configurer la police :
  1. Sélectionnez l'outil "Texte" pour ajouter du texte à votre plan.
  2. Dans les options de saisie du texte, accédez à la liste déroulante des polices de caractères.
  3. Choisissez la police qui correspond le mieux à vos besoins parmi celles proposées.
Cela vous permet de personnaliser l'apparence du texte sur vos plans selon votre style ou les exigences de votre projet.
Source
taille des traits
Pour modifier la taille ou l'épaisseur des traits des murs dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Sélection des murs : Cliquez sur le mur dont vous souhaitez modifier l'épaisseur.
  2. Accès au menu de réglage : Une fois le mur sélectionné, un menu apparaîtra à gauche.
  3. Modification de l'épaisseur : Vous avez plusieurs options pour régler l'épaisseur :
    • Indiquer la valeur souhaitée manuellement puis valider avec la touche "Entrée".
    • Utiliser le curseur pour ajuster l'épaisseur.
    • Utiliser les flèches haut et bas pour augmenter ou diminuer l'épaisseur progressivement.
Ces options vous permettent d'adapter l'épaisseur des murs selon vos préférences pour une meilleure visibilité ou pour respecter des normes de conception spécifiques.
Source
boussole
Pour ajouter et orienter une boussole sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ajouter une boussole :
    • Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
    • Cliquez sur Symboles puis choisissez Boussole.
    • Faites glisser la boussole sur votre plan à l'emplacement souhaité.
  2. Orienter la boussole :
    • Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra.
    • Utilisez cette poignée pour orienter la boussole vers le nord dans la direction désirée.
  3. Ajustement précis :
    • Accédez au menu de gauche, ouvrez la section Déplacement.
    • Entrez l'angle de rotation souhaité pour obtenir une orientation exacte.
Cela vous permettra d'orienter correctement votre plan.
Source
