Avatar de Couin
comment dessiner un bâtiment sur un plan cadastrale
Pour dessiner un bâtiment sur un plan cadastral avec l'application ArchiFacile, vous pouvez commencer par importer vos parcelles du cadastre et vos bâtiments en suivant ces étapes :
  2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Importer un cadastre.
  3. Entrez le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
  4. Sélectionnez les parcelles et/ou bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en saisissant les numéros de parcelle, puis validez votre sélection.
Une fois que vous avez votre plan cadastral, vous pouvez ajouter et dessiner des bâtiments directement sur le plan à l'aide des outils de dessin fournis par ArchiFacile.
Avatar de Couin
peut on faire une rotation du plan cadastral ?
Oui, il est possible de faire pivoter une ou plusieurs zones du plan cadastral sans affecter le reste du plan dans ArchiFacile.
Pour faire pivoter une seule zone :
  1. Sélectionnez la zone cadastrale.
  2. Modifiez sa rotation dans le menu de gauche.
Pour faire pivoter plusieurs zones à la fois :
  1. Sélectionnez une première zone.
  2. Cliquez sur les autres en maintenant la touche Shift (majuscule) enfoncée pour effectuer une sélection multiple.
  3. Modifiez la rotation dans le menu de gauche, et la rotation s’appliquera à l’ensemble des zones sélectionnées.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus de précisions.
Avatar de Couin
comment faire pour qu'un mur ne bouge plus en taille
Pour qu'un mur ne change plus de taille dans ArchiFacile, vous pouvez verrouiller le déplacement de ce mur. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez verrouiller.
  2. Dans le menu à gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements.
  3. Vous pouvez également appuyer sur la touche Q pour bloquer ou débloquer le mur.
Ainsi, le mur sera figé et ne pourra plus être déplacé ou ajusté en taille jusqu'à ce que vous le déverrouilliez.
SOURCE: Bloquer le déplacement des murs
Avatar de Couin
comment dessiner un mur en triangle ?
Pour dessiner un mur en triangle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de forme libre. Bien que cette option soit généralement utilisée pour créer des contours de terrain ou des balcons/terrasses aux formes particulières, elle peut être adapté pour tracer un mur triangulaire :
  1. Allez dans le menu pour ajouter une nouvelle forme.
  2. Choisissez l'option de forme libre.
  3. Tracez votre mur en définissant trois points pour former un triangle.
Ensuite, vous pouvez ajuster les dimensions et la position de cette forme selon vos besoins.
Si cela ne correspond pas exactement à vos attentes, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ou des détails supplémentaires ?
SOURCE: Dessiner un balcon ou une terrasse
Avatar de Couin
c 'est un mur pignon
Pour créer un mur pignon, qui est souvent triangulaire, vous pouvez suivre le processus de dessin d'une forme libre pour obtenir votre triangle. Une autre méthode possible est d'ajouter un mur complété par un plan incliné ou une surface triangulaire :
  1. Dessinez un mur de base à hauteur standard où se situera la base de votre pignon.
  2. Pour représenter la partie triangulaire, ajoutez une forme libre ou un élément design qui montre la pente du toit si vous souhaitez simplement illustrer l'idée du pignon sur votre plan.
Cependant, ArchiFacile est principalement destiné à la création de plans en deux dimensions, donc la représentation d'un pignon sera plus graphique et moins architecturale.
SOURCE : Dessiner un balcon ou une terrasse en forme libre
Avatar de Couin
comment transformer une forme libre en mur ?
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de transformer directement une forme libre en mur. Les formes libres sont utilisées pour ajouter des zones spécifiques telles que des terrasses ou des bassins, mais elles ne fonctionnent pas comme des murs structurels.
Pour créer un mur, vous devrez utiliser l'outil spécifique pour tracer des murs :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
  2. Ensuite, tracez le mur en suivant la structure de la forme libre que vous avez déjà placée.
Vous pouvez utiliser la forme libre comme guide visuel pour aligner vos murs selon la forme désirée.
SOURCE : Tracer des murs
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'exemples, n'hésitez pas à préciser votre question.
Avatar de Couin
comment modifier l'angle entre 2 murs ?
Pour modifier l'angle entre deux murs dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'un des murs concernés en cliquant dessus.
  2. Utilisez les poignées de manipulation aux extrémités du mur pour le déplacer et ajuster l'angle par rapport à l'autre mur. Vous pouvez cliquer et glisser la poignée pour atteindre l'angle souhaité.
  3. Si vous souhaitez plus de précision, veillez à désactiver le magnétisme en maintenant la touche ##Ctrl## enfoncée pendant que vous déplacez le mur.
Assurez-vous que les murs soient correctement jointés une fois l'angle modifié pour que les pièces soient reconnues et les calculs de surface réalisés correctement.
SOURCE : Dessiner et ajuster des murs
Avatar de Couin
possible la rotation d'une pièce ?
Il n'est pas possible de tourner une pièce dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce concernée.
  3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour faire pivoter l'ensemble.
Cela vous permet de repositionner les pièces de votre plan selon vos besoins, mais notez que la rotation se fait par incréments de 90 degrés.
SOURCE : Tourner ou faire pivoter une pièce
Avatar de Couin
je n'arrive pas à dessiner des murs et faire des angles à 90°
Pour dessiner des murs avec des angles à 90 degrés dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces conseils :
  1. Utiliser le Magnétisme : Le logiciel propose un magnétisme qui vous aide à aligner les murs horizontalement et verticalement pour créer des angles à 90 degrés. Assurez-vous que le magnétisme est activé pour faciliter la création d'angles droits.
  2. Tracer les murs : Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##. Tracez votre premier mur, puis commencez le deuxième mur en joignant l'extrémité du premier. Le magnétisme vous aidera à obtenir un angle droit.
  3. Modifier à la Main : Si l'angle n'est pas parfait, vous pouvez ajuster l'extrémité du mur en la déplaçant légèrement jusqu'à ce que le mur atteigne l'angle désiré.
Pour toute vérification, vous pouvez afficher les angles dans le plan en activant l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces.
Avatar de Couin
comment faire une charpente ?
Pour créer une charpente dans ArchiFacile, vous pouvez simplement ajouter une toiture à votre projet, ce qui inclut généralement la structure de charpente. Voici comment procéder :
  1. Créez un nouvel étage pour la toiture :
    • Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
    • Nommez ce nouvel étage "Toiture" (ou un autre nom de votre choix).
  2. Ajoutez la toiture :
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Glissez sur le plan la toiture qui vous convient.
    • Ajustez la dimension selon vos besoins.
  3. Visualisez en 3D :
    • Passez en vue 3D pour voir l'ensemble du bâtiment.
Cela permettra d'intégrer les éléments visuels de la charpente dans votre plan. Vous pourrez également ajuster la hauteur et l'épaisseur de la toiture pour réaliser l'aperçu conforme de votre charpente.
SOURCE : Ajouter une toiture
Avatar de Couin
Comment exporter les vues
Dans ArchiFacile, l'exportation des vues peut se faire de plusieurs manières selon le format souhaité. Voici comment procéder :
  1. Exportation en Image :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez le format PNG pour une image (disponible en haute définition dans les versions payantes).
  2. Exportation en PDF :
    • Cliquez sur Exporter.
    • Sélectionnez Export en PDF / Imprimer... pour générer un fichier PDF de votre plan.
    • Ajustez la mise en page et les paramètres d'échelle selon vos besoins avant de finaliser l'exportation.
  3. Exportation en DXF :
    • Disponible uniquement avec la version ArchiFacile PRO pour l'utilisation dans des logiciels de CAO tels que AutoCAD.
Vous pouvez ainsi enregistrer et partager vos plans sous différents formats en fonction de vos besoins.
SOURCE : Exporter un plan
Si vous avez une question précise sur l'exportation d'une vue particulière, merci de me fournir plus de détails.
Avatar de Couin
quand je fais la charpente, y'
Votre question semble avoir été interrompue. Pourriez-vous la préciser ou la compléter ? Par exemple, vous pouvez indiquer si vous rencontrez un problème spécifique lors de la création de la charpente ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur un aspect particulier du processus.
Merci de me donner plus de détails afin que je puisse vous aider au mieux.
Avatar de Couin
Quand je fais la toiture, y a un mur dessous, je veux juste la toiture
Pour créer une toiture dans ArchiFacile sans qu'un mur ne soit visible en dessous, vous pouvez suivre ces étapes :
    • Dupliquez l'étage existant en copiant uniquement les murs extérieurs sur un nouvel étage que vous nommerez par exemple "Toiture".
    • Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche et placez la toiture sur le nouvel étage.
    • Vous pouvez ajuster la dimension et la hauteur de la toiture selon vos besoins dans le menu de gauche.
  3. Ajustez la visibilité :
    • Pour visualiser uniquement la toiture, utilisez la vue 3D et ajustez la sélection à cet étage.
En effectuant ces actions, la toiture sera visible indépendamment et pourra être visualisée sans les éléments des étages inférieurs.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide sur la création de toitures : SOURCE.
