Avatar de vivien1961
comment mettre la couleur du sol?
Pour changer la couleur du sol d'une pièce, sélectionnez la pièce en cliquant dessus. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier et cliquez sur la couleur choisie. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
comment poser des gardes corps
Pour poser un garde-corps dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les symboles fournis par l'application. Voici comment procéder :
  1. Ouvrir le menu des symboles :
    • Accédez au menu « Aménager » situé à gauche de votre écran.
    • Sélectionnez ensuite « Symboles ».
  2. Choisir un garde-corps :
    • Dans la liste des symboles disponibles, cherchez un élément qui pourrait représenter un garde-corps.
  3. Ajouter le garde-corps au plan :
    • Une fois sélectionné, faites-le glisser sur votre plan et ajustez sa position selon vos besoins.
Cependant, cette méthode est une approche visuelle et ne modifie pas la structure de votre plan. L'application ne dispose pas d'un outil spécifique pour créer des garde-corps. Pour plus de précisions sur l'utilisation des symboles, je vous suggère de visiter la source ici.
supprimer une cotation
Pour supprimer une cotation manuelle dans ArchiFacile, cliquez sur la cotation pour la sélectionner. Ensuite, soit appuyez sur la touche Suppr de votre clavier, soit cliquez sur le bouton Supprimer dans la section « Action » du menu de gauche.
Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées de cette façon. Vous pouvez désactiver leur affichage via le panneau des options de cotation.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la source ici.
comment inverser le sens d'une porte
Pour inverser le sens d'ouverture d'une porte dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionner la porte : Cliquez sur la porte que vous souhaitez modifier dans votre plan.
  2. Accéder au menu de modification : Sur le côté gauche de l'écran, vous verrez un menu avec les options de la porte.
  3. Changer le sens d'ouverture : Utilisez la liste déroulante pour choisir entre Porte droite ou Porte gauche, selon le nouveau sens d'ouverture souhaité.
  4. Changer le côté d'ouverture : Si vous voulez que la porte s'ouvre de l'autre côté du mur, utilisez l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Cette méthode est aussi applicable pour modifier le sens des fenêtres.
afficher les démentions des fenêtres
Pour afficher les dimensions des fenêtres dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
  1. Cliquer sur le mur : Localisez le mur dans lequel se trouve l'ouverture de votre fenêtre et cliquez dessus.
  2. Activer la cotation : Dans le menu de gauche, dans la section Mur, cochez les cases Cotation ouvertures. Vous pouvez choisir d'afficher les cotations sur un côté du mur, ou de chaque côté en cochant les deux cases.
Cela permettra d'afficher les dimensions de vos fenêtres lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Pour plus d'informations, référez-vous à la source ici.
comment faire pour imprimer un plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Ouvrir votre plan : Assurez-vous que le plan que vous souhaitez imprimer est ouvert dans ArchiFacile.
  2. Exporter le plan : Cliquez sur le bouton Exporter dans le menu principal.
  3. Choisir Export PDF/Imprimer : Sélectionnez l'option Export en PDF / Imprimer....
  4. Régler les paramètres : Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation de votre document. Vous pouvez également repositionner votre plan dans la prévisualisation.
  5. Créer le fichier PDF : Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF de votre plan.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous pouvez consulter plus de détails dans la source ici.
comment revenir sur un plan
Pour revenir à un plan précédemment enregistré dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Ouvrir : Dans le menu principal en haut de l'écran, sélectionnez l'option Ouvrir.
  2. Liste des plans : Une nouvelle fenêtre s'affichera, répertoriant tous vos plans enregistrés en ligne sous forme de vignettes.
  3. Sélectionner et Ouvrir : Cliquez sur le plan que vous souhaitez ouvrir et ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir pour le charger.
Cela vous permettra de revenir à un plan que vous avez enregistré auparavant.
comment fermer un plan
Dans ArchiFacile, il n'existe pas de fonction spécifique pour fermer directement un plan. Cependant, vous pouvez passer à une autre tâche ou commencer un nouveau plan en suivant ces étapes :
  1. Commencer un Nouveau Plan : Cliquez sur l'option Nouveau dans le menu principal pour commencer un nouveau projet. Cela fermera automatiquement le plan actuel et vous créera un espace vierge.
  2. Quitter l'application : Si vous souhaitez simplement quitter ArchiFacile, vous pouvez fermer votre navigateur ou l'onglet actuel.
Assurez-vous d'avoir enregistré votre plan actuel avant de passer à une nouvelle tâche ou de fermer l'application pour ne pas perdre vos modifications.
comment représenter les isolant sur les murs?
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la manière de représenter les isolants sur les murs avec ArchiFacile. Je vous recommande de contacter le support pour plus de précisions via ce formulaire de contact.
comment modifier le titre en ligne. merci
Pouvez-vous préciser votre question en donnant plus de détails ou un exemple concernant le titre que vous souhaitez modifier en ligne ?
Merci.
comment modifier l'entement en ligne merci
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par "entement". Pourriez-vous fournir davantage de détails ou préciser votre demande ? Peut-être parlez-vous de l'en-tête d'un document ou d'une autre fonction spécifique d'ArchiFacile ?
Merci.
oui sur le cartouche
Pour modifier le cartouche dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de texte de type Cartouche. Vous y insérez des informations standardisées comme le nom du projet, l'échelle, ou la date. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la fonction cartouche et d'éditer les champs selon vos besoins.
Pour plus de personnalisation, vous pouvez également utiliser des [[texte-libre|textes libres]] pour ajouter des annotations directement sur votre plan.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la SOURCE.
J'espère que cela vous aide !
comment laisser les démentions des ouvertures
Pour afficher les dimensions des ouvertures telles que les portes et fenêtres, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases. Cela vous permettra de visualiser les dimensions lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet sur le lien suivant : SOURCE.
comment pour ferlé un plan
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "ferlé un plan" ? Par exemple, voulez-vous dire comment fermer un plan ou encore comment enregistrer un plan avant de quitter l'application ?
Merci d'apporter des précisions afin de mieux vous aider.
comment faire pour faire apparaitre les ouvertures sur le plan
Pour faire apparaître les ouvertures telles que des portes ou des fenêtres sur votre plan, suivez ces étapes dans ArchiFacile :
  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon l'ouverture que vous souhaitez ajouter.
  2. Sélectionnez le modèle de porte ou de fenêtre désiré parmi les options disponibles.
  3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y positionner la porte ou la fenêtre.
  4. Vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur, et la couleur de l'ouverture via le menu de gauche pour l'intégrer parfaitement à votre plan.
Vous trouverez plus de détails sur cette fonctionnalité en suivant ce lien : SOURCE.
comment faire pivoter les démentions d'une fenêtre
Pour pivoter ou ajuster l'orientation des dimensions d'une fenêtre, il faut travailler sur le sens d'ouverture et la position de celle-ci, mais il n'est pas possible de faire pivoter directement les dimensions d'une fenêtre dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez ajuster les fenêtres en les déplaçant ou modifiant leur sens d'ouverture en suivant ces étapes :
  1. Sélectionnez la fenêtre en cliquant dessus.
  2. Utilisez le menu sur le côté gauche pour effectuer les modifications nécessaires, comme choisir le sens d'ouverture (droite ou gauche) ou l'option "Autre côté du mur."
Si votre question concerne un autre aspect des dimensions, n'hésitez pas à me le préciser davantage. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur les ouvertures.
comment déplacer la porte de garage droite ou gauche
Pour déplacer une porte de garage à gauche ou à droite dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la porte de garage dans votre plan pour la sélectionner.
  2. Une fois sélectionnée, maintenez et faites glisser la porte de garage vers la position désirée sur le mur.
Vous pouvez la positionner précisément là où vous le souhaitez le long du mur. Pour plus d'options sur le placement et les paramètres des portes et fenêtres, vous pouvez consulter la source sur les portes et fenêtres.
comment représenter une poutre béton sur plan
Dans ArchiFacile, il n'existe pas d'outil spécifique pour dessiner une poutre en béton, mais vous pouvez la représenter en utilisant un mur ou un objet pour simuler visuellement la poutre. Voici comment faire :
  1. Utiliser un mur :
    • Sélectionnez l'outil "Ajouter un mur" dans le menu de gauche.
    • Dessinez un mur à l'endroit où la poutre doit se situer, puis ajustez la longueur et l'épaisseur pour qu'il corresponde à votre poutre en béton.
  2. Utiliser un objet :
    • Accédez au menu "Aménager" et recherchez un symbole qui pourrait représenter une poutre parmi les différents objets et symboles disponibles.
    • Positionnez l'objet à l'endroit souhaité pour simuler la poutre en béton.
Cette méthode vous permettra de visualiser la présence de la poutre sur votre plan de manière approximative.
Si vous avez besoin d'autres précisions sur la manière de représenter des éléments structurels, n'hésitez pas à me le faire savoir.
comment inverser un texte
Dans ArchiFacile, vous pouvez orienter et personnaliser le texte en utilisant l'option de rotation. Cependant, l'inversement direct d'un texte n'est pas mentionné. Vous pouvez faire pivoter le texte selon l'angle désiré en utilisant l'option de rotation dans l'outil "Texte" pour ajuster son orientation sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur l'ajout de textes sur les plans dans la documentation ArchiFacile : SOURCE.
Si vous parlez d'une autre action que rotation, pourriez-vous préciser votre demande avec un exemple ?
comment pivoter un texte
Pour pivoter un texte dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez faire pivoter.
  2. Dans le menu de gauche, utilisez l'option Rotation pour orienter le texte selon l'angle désiré. Indiquez l'angle en degrés pour pivoter le texte. Un angle de '0' signifie qu'il n'y a pas de rotation.
Cela vous permet d'adapter l'orientation du texte sur votre plan de manière précise.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation ArchiFacile ici : SOURCE.
je ne trouve pas la rotation du texte
Il semble que l'option de rotation du texte ne soit pas directement accessible ou visible dans votre interface. Le menu de personnalisation du texte devrait inclure l'option pour entrer un angle de rotation. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de vérifier que vous utilisez une version d'ArchiFacile qui prend en charge la rotation, comme ArchiFacile Plus ou PRO, car cette fonctionnalité pourrait être limitée dans la version gratuite.
Assurez-vous également d'avoir bien sélectionné le texte, car les options de personnalisation apparaissent habituellement après la sélection.
Si le problème persiste, je vous conseille de vous connecter au support technique via le formulaire de contact pour obtenir une assistance spécifique : formulaire de contact.
comment faire une rotation d'un texte sur un mur
Pour effectuer une rotation d'un texte sur un mur avec ArchiFacile, commencez par sélectionner le texte que vous souhaitez faire pivoter. Une fois sélectionné, vous pouvez glisser le texte pour le positionner selon la rotation désirée. Si vous souhaitez effectuer une rotation plus précise, il n'existe pas de fonction dédiée pour cela dans ArchiFacile.
Assurez-vous que le texte est bien aligné selon vos besoins pour un résultat optimal.
Si vous avez besoin de plus de détails sur l'utilisation des textes, vous pouvez consulter le menu Textes une fois le texte sélectionné.
(Source : Commentaire sur l'ajout/modification des textes dans la section "Nommer les pièces")
comment copier une pièce?
Pour copier une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité habituelle de copier-coller. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez copier en cliquant dessus.
  2. Appuyez sur les touches Ctrl + C si vous utilisez Windows ou Cmd + C si vous êtes sur un Mac. Vous verrez un message en vert en haut de l'écran indiquant Copié.
  3. Pour coller la pièce, placez votre curseur à l'endroit où vous voulez coller la pièce sur le même plan ou un autre plan, puis appuyez sur Ctrl + V ou Cmd + V.
La pièce sera alors dupliquée à l'endroit souhaité.
Source
comment représenter une toiture
Pour représenter une toiture dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Commencez par dessiner vos murs et ajoutez tous les éléments nécessaires à votre plan.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
    • Dupliquez l’étage en cours en copiant les murs extérieurs.
    • Nommez ce nouvel étage « Toiture » ou tout autre nom de votre choix.
  3. Ajoutez la toiture :
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Faites glisser la toiture souhaitée sur votre plan.
    • Ajustez les dimensions de la toiture selon vos besoins.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D :
    • Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite.
    • Sélectionnez « Tous les étages » dans la liste déroulante pour voir l’ensemble du bâtiment, y compris la toiture.
Si vous rencontrez des problèmes avec le positionnement de la toiture, vous pouvez ajuster sa hauteur en sélectionnant la toiture et en modifiant le paramètre « Point bas » dans le menu Dimensions.
comment déplacer un mur
Pour déplacer un mur parallèlement à sa position actuelle, vous pouvez utiliser l'outil "Mur parallèle". Voici la marche à suivre :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer sur votre plan.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
  3. Choisissez dans la liste déroulante l'action Déplacer le mur.
  4. Définissez la distance souhaitée pour le déplacement par rapport à l'axe ou aux faces du mur existant.
Le mur sera déplacé selon les paramètres que vous avez définis.
Source
comment faire pour copier une pièce?
Pour copier une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller, qui fonctionne également pour les objets. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez copier.
  2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier la pièce. Vous verrez un message en vert en haut de l'écran indiquant "Copié".
  3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller la pièce, que ce soit sur le même plan ou un autre plan.
  4. Appuyez sur les touches Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller la pièce à l'emplacement souhaité.
Vous pouvez également déplacer la pièce copiée pour l'ajuster à l'endroit désiré sur votre plan.
SOURCE : Positionner les objets
comment représenter une dalle en hourdie
Je ne suis pas en mesure de vous fournir une réponse spécifique pour représenter une dalle en hourdi dans ArchiFacile. Toutefois, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus précise : Formulaire de contact.
Merci de votre compréhension.
représentation d'un mur en brique
Dans ArchiFacile, pour représenter un mur en brique, vous pouvez attribuer une texture ou une couleur qui suggère visuellement un mur en brique. Voici comment vous pouvez le faire :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le menu à gauche, vous aurez l'option de changer la couleur ou d'appliquer une texture au mur.
  3. Choisissez une texture similaire à celle de la brique ou une couleur qui s'en rapproche.
Cette approche vous permettra de donner un aspect visuel proche d'un mur en brique sur votre plan.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour cette opération, je vous conseille de consulter les options de personnalisation des murs dans l'application.
comment dessiner une poutre
Je ne suis pas en mesure de vous fournir une réponse spécifique pour dessiner une poutre dans ArchiFacile. Si vous avez des détails supplémentaires sur ce que vous souhaitez réaliser, je pourrais peut-être vous guider. Sinon, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus précise.
comment représenter brise vues
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la fonction pour représenter des brise-vues dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez essayer d'utiliser des outils similaires à ceux utilisés pour dessiner des murs ou des cloisons et ajuster leur apparence pour les différencier sur votre plan. Pour plus d'assistance, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact.
comment représenter des fondations
Je ne dispose pas d'instructions spécifiques pour représenter des fondations dans ArchiFacile. Il est possible de vous concentrer sur le dessin des structures principales telles que les murs pour représenter vos plans. Pour des détails précis sur les fondations, vous pouvez contacter le support ArchiFacile pour plus d'informations via le formulaire de contact.
