Avatar de PROJ2024
imprimer
Bonjour, pour imprimer un plan à l'échelle, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile
  • Cliquez sur "Exporter"
  • Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer..."
  • Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’impression, n'hésitez pas à consulter notre guide complet sur l'impression de plan : lien vers la source
Avatar de PROJ2024
insérer commentaire
Pour insérer un commentaire ou un texte libre sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte". Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur l'outil "Texte" dans le menu.
  2. Entrez le texte que vous souhaitez afficher dans le champ de saisie.
  3. Configurez le texte selon vos besoins :
    • Ajustez l'alignement (gauche, centré, droite).
    • Appliquez le style (gras, italique).
    • Choisissez la police de caractères et la taille du texte.
    • Définissez la rotation et la couleur du texte.
    • Bloquez le déplacement si nécessaire.
  4. Positionnez le texte sur votre plan à l'endroit souhaité.
Cette méthode vous permet d'ajouter des annotations ou des informations spécifiques directement sur votre plan, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et une personnalisation plus poussée.
Avatar de PROJ2024
echelle
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur "Options" dans le menu de navigation en haut.
  2. Cochez ou décochez la case "Voir l'échelle" dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Bonne utilisation de l'application ArchiFacile !
Avatar de PROJ2024
couleur
Pour changer la couleur du sol des pièces dans ArchiFacile, sélectionnez la pièce dont vous souhaitez modifier la couleur en cliquant dessus. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier et cliquez sur la couleur choisie. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Avatar de PROJ2024
indiquer surface
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces dans ArchiFacile, rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre.
Le tableau affichera les colonnes suivantes : Etage, Pièce, Surface, Surface habitable, périmètre, surface des murs et surface des murs moins les ouvertures. Il contiendra une ligne pour chaque pièce.
Vous pouvez également utiliser ce tableau pour des calculs pratiques, comme déterminer le nombre de pots de peinture nécessaires en consultant la surface des murs avec ou sans les ouvertures.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la SOURCE.
Bonne journée !
Avatar de PROJ2024
enlever surface
Si vous souhaitez masquer l'affichage de la surface d'une forme libre que vous avez dessinée, cliquez sur cette forme pour la sélectionner, puis décochez l'option Afficher la surface dans le menu de gauche.
Bonne journée !
Avatar de PROJ2024
masquer la surface
Pour masquer la surface affichée sur une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce en question en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche, vous verrez l'option Surface visible. Décochez cette option pour masquer la surface.
Cela supprimera l'affichage de la surface directement sur votre plan.
Bonne journée !
Avatar de PROJ2024
dupliquer
Pour dupliquer des éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de multi-sélection et duplication. Voici comment procéder :
  1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant plusieurs éléments du plan.
  2. Dupliquer des éléments : Après avoir sélectionné les éléments que vous souhaitez dupliquer, utilisez l'option Dupliquer dans le menu de gauche pour créer des copies multiples des éléments sélectionnés sous forme de grille.
Les options de duplication vous permettent de définir le nombre de colonnes, de lignes ainsi que le décalage horizontal et vertical entre les copies.
Pour dupliquer un plan entier, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cochez la case Dupliquer le plan. Cela permettra de sauvegarder le plan sous un nouveau nom sans modifier l'original.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Bonne journée !
Avatar de PROJ2024
fermer
Pourriez-vous préciser votre question avec un exemple? Vous cherchez peut-être à savoir comment fermer un plan, une pièce ou l'application?
Merci de votre compréhension.
Avatar de PROJ2024
fermer un plan
Pour fermer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez simplement ouvrir un nouveau plan ou un autre plan existant. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Sélectionnez le plan que vous souhaitez ouvrir parmi vos plans sauvegardés.
Ce processus va automatiquement fermer le plan actuel et ouvrir celui que vous avez sélectionné.
SOURCE : https:*www.archifacile.fr/logiciel/ouvrir-plan
Avatar de PROJ2024
colorier
Pour changer la couleur des pièces dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer la couleur en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur Couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
  3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier.
  4. Cliquez sur la couleur choisie pour appliquer la modification.
La couleur du sol de la pièce se changera instantanément.
Vous pouvez également utiliser une couleur transparente pour le sol de la pièce en réglant la transparence de la couleur à l'aide du curseur de opaque à complètement transparent.
SOURCE : Changer la couleur des pièces
Avatar de PROJ2024
réduire un objet
Pour réduire la taille d'un objet dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez réduire en cliquant dessus.
  2. Des poignées apparaîtront autour de l'objet. Cliquez et maintenez enfoncée une poignée située sur le bord de l'objet, puis faites glisser vers l'intérieur pour réduire la taille de l'objet.
Vous pouvez aussi entrer directement les dimensions souhaitées dans le menu de gauche.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/positionner-objets
Avatar de PROJ2024
zoomer
Pour zoomer sur votre plan dans ArchiFacile, utilisez les options du menu de navigation situées en bas à droite de l'écran :
  1. Zoom + : Cliquez sur le bouton Zoom + pour agrandir l'affichage de votre plan.
  2. Zoom - : Cliquez sur le bouton Zoom - pour réduire l'affichage de votre plan.
Ces options permettent d'ajuster le facteur de zoom selon vos besoins, sans modifier l'échelle réelle du plan.
Source : Menu de navigation
Avatar de PROJ2024
les poignées n'apparaissent pas
Pour que les poignées apparaissent et vous permettent de redimensionner un objet, assurez-vous d'abord que l'objet est bien sélectionné. Si les poignées n'apparaissent toujours pas, il est possible que l'affichage des objets soit désactivé. Vous pouvez vérifier cela en procédant ainsi :
  1. Allez dans le menu Options.
  2. Assurez-vous que l'option Voir les objets est cochée.
Si cette option était décochée, cochez-la pour rendre visibles les objets, ce qui devrait faire apparaître les poignées lorsque vous les sélectionnez.
Si le problème persiste, je vous recommande de vérifier que vous utilisez la dernière version de l'application et de redémarrer le logiciel.
Si cela ne résout pas votre problème, vous pouvez contacter le support technique via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Source : Afficher et masquer les objets
Avatar de PROJ2024
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation : Comment imprimer un plan.
Si l'impression ne fonctionne pas, assurez-vous d'être connecté avec le compte utilisé pour l'achat et vérifiez les conseils suivants :
  • Si vous veniez d'acheter ArchiFacile Plus ou PRO, déconnectez-vous et reconnectez-vous ou rechargez la page pour que votre achat soit pris en compte.
  • Ouvrez le fichier PDF avec un logiciel de lecture de fichiers PDF tel qu'Adobe Reader.
  • Essayez de baisser la qualité de l'export.
Source : Imprimer un plan.
Avatar de PROJ2024
echelle
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
  2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation : Menu de navigation.
Avatar de PROJ2024
COULEUR
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant la couleur ? Par exemple, voulez-vous savoir comment changer la couleur des pièces dans ArchiFacile ou bien un autre aspect ?
Avatar de PROJ2024
COULEUR SOL
Bonjour, pour changer la couleur du sol d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes : sélectionnez la pièce en cliquant dessus, puis dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs. Choisissez la couleur désirée en utilisant le curseur du nuancier et cliquez ensuite sur la couleur choisie pour l'appliquer.
Vous pouvez également rendre la couleur du sol transparente pour voir l'étage inférieur en réglant la transparence à l'aide du curseur.
Avatar de PROJ2024
DUPLIQUER
Bonjour, pour dupliquer des éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de duplication dans le mode de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou en sélectionnant un élément tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez dupliquer.
  3. Une fois les éléments sélectionnés, utilisez l'option Dupliquer dans le menu de gauche. Vous pouvez spécifier le nombre de colonnes et de lignes pour créer des copies multiples en grille. Ajustez le décalage horizontal et vertical selon vos besoins pour espacer ou superposer les copies.
Avatar de PROJ2024
copier
Bonjour, pour copier un objet dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les commandes de copier-coller. Voici comment faire :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier en cliquant dessus.
  2. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'objet. Un message en vert Copié apparaîtra en haut de l'écran.
  3. Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet, soit sur le même plan ou sur un autre plan.
  4. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller l'objet à l'endroit désiré.
Ces actions vous permettront de dupliquer facilement les objets dans votre plan.
Avatar de PROJ2024
entête et pied de page
Je ne suis pas certain de comprendre votre question concernant "entête et pied de page". Pouvez-vous préciser si cela concerne l'ajout de textes sur les plans dans ArchiFacile ou un autre aspect de l'application ?
Dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de "Cartouche" pour insérer des informations standardisées telles que le nom du projet, l'échelle ou la date. Cependant, si vous faites référence à une autre fonctionnalité, pourriez-vous fournir davantage d'explications ?
Avatar de PROJ2024
entete
Dans ArchiFacile, l'entête d'un plan peut être gérée par l'utilisation de la fonction "Cartouche". Cette fonction permet d'insérer des informations standardisées telles que le nom du projet, l'échelle ou la date, contribuant ainsi à une présentation uniforme de vos plans.
Pour plus de détails sur l'ajout de textes, vous pouvez consulter la documentation à ce sujet ici.
Si vous aviez une autre idée en tête, n'hésitez pas à m'en faire part.
Avatar de PROJ2024
echelle
Dans ArchiFacile, l'échelle peut être affichée ou masquée en fonction de vos besoins. Pour ce faire, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
L'échelle s'affichera en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation à ce sujet ici.
Si vous avez besoin d'autres informations ou précisions, n'hésitez pas à me le dire.
Avatar de PROJ2024
marge
Pourriez-vous préciser votre question en donnant un exemple, s'il vous plaît ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise.
Merci.
Avatar de PROJ2024
réduire marge à l'impression
Si vous constatez que l'échelle lors de l'impression n'est pas exactement respectée, cela peut être dû au fait que votre imprimante ajoute des marges d'impression. Pour résoudre ce problème, recherchez dans les options de votre imprimante une option pour imprimer sans marge. Vous devriez trouver une case à cocher intitulée Ajuster à la page ou un équivalent qui pourrait aider à réduire les marges à l'impression.
Pour plus de détails sur l'impression de plans, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bonne journée !
