Avatar de La Miche 01
Comment faire pour voir une image 3D de tous les différents niveaux ?
Pour visualiser une image en 3D de tous les différents niveaux de votre plan sur ArchiFacile, vous devez activer la vue 3D. Vous pouvez le faire en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher une vue complète de tous les étages, incluant le sol et les ombres. Vous pouvez également ajuster les ombres en fonction des conditions réelles d’ensoleillement en définissant un lieu et une date.
Quand je fais une vue 3D de l'ensemble des différents niveaux de mon projet, j'ai des décalages entre ces niveaux. De quoi cela peut il venir ?
Lorsque vous constatez des décalages entre les niveaux dans la vue 3D, cela peut être dû à une mauvaise configuration des hauteurs ou des épaisseurs de dalle pour chaque étage. Assurez-vous que vous avez correctement défini ces paramètres pour chaque étage de votre projet.
Vous pouvez vérifier et modifier ces réglages en accédant au menu Étages dans ArchiFacile. Il est important d'indiquer une épaisseur de dalle et une hauteur appropriée pour chaque étage afin que la transition entre les niveaux soit correcte en 3D.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter cette source.
Je n'arrive pas à positionner la toiture à la bonne hauteur par rapport au plan du RdC
Pour positionner correctement la toiture à la bonne hauteur par rapport au plan du Rez-de-Chaussée, il est nécessaire d'effectuer les étapes suivantes :
  1. Création d'un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs, puis nommez ce nouvel étage « Toiture » (ou un nom de votre choix).
  2. Ajustement de la hauteur de la toiture : Sélectionnez la toiture sur le plan, puis utilisez le menu de gauche pour ajuster sa hauteur. Sous l'onglet « Dimensions », modifiez le paramètre « Point bas » pour monter ou descendre la toiture jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur souhaitée.
Pour obtenir une illustration détaillée de ces étapes, vous pouvez consulter cette source.
J'ai perdu toutes les annotations des pièces ainsi que leurs surfaces. Comment faire pour les récupérer ?
Cela peut se produire si les paramètres d'affichage des textes associés aux pièces ont été modifiés. Pour réafficher les annotations et les surfaces des pièces, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez chaque pièce individuellement : Cliquez sur la pièce dont vous souhaitez récupérer les informations.
  2. Accédez au menu de gauche sous la section "Textes" :
    • Assurez-vous de cocher la case Afficher le nom pour voir le nom de la pièce.
    • Cochez la case Afficher la surface pour que la surface s'affiche de nouveau.
  3. Paramètres généraux pour les surfaces : Allez dans les options du menu et regardez sous la section Options des pièces. Vous pouvez régler :
    • Surface des pièces sur Tous pour afficher les surfaces de toutes les pièces sur votre plan.
Ces étapes devraient vous aider à récupérer les annotations et surfaces. Si les textes ont été supprimés, vous devrez peut-être les ajouter manuellement à nouveau.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Comment faire apparaitre la cotation des murs extérieurs seulement ?
Pour faire apparaître uniquement la cotation des murs extérieurs, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélection de l'option adéquate : Allez dans le menu des options des cotations à gauche.
  2. Voir toutes les cotations extérieures : Assurez-vous de cocher l'option Voir toutes les cotations extérieures. Cela affichera la cotation des murs extérieurs du bâtiment sans inclure les murs intérieurs ou d'autres éléments.
Avec cette configuration, seules les dimensions extérieures devraient être visibles sur votre plan.
Comment bouger une cote sur le plan pour mieux la voir ?
Pour déplacer une cote sur votre plan afin de mieux la voir, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la cote : Cliquez sur la cote que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
  2. Déplacement de la cote : Une fois sélectionnée, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la cote à l'endroit souhaité sur le plan.
Cela vous permettra de positionner la cote de manière à ce qu'elle soit plus visible ou qu'elle ne gêne pas d'autres éléments du plan.
Je n'arrive pas à bouger les cotes sur le plan.
Pour déplacer les cotes sur le plan, assurez-vous que vous essayez de déplacer une cotation manuelle, car les cotations automatiques ne peuvent pas être modifiées de cette manière. Voici les étapes à suivre pour une cotation manuelle :
  1. Sélection de la cotation : Cliquez sur l'extrémité de la cote que vous souhaitez déplacer. Il devrait y avoir des poignées de manipulation (points A et B) visibles lorsque la cotation est sélectionnée.
  2. Déplacement : Cliquez sur l'un des points (A ou B) et faites-le glisser pour ajuster la position de la cotation selon vos besoins. Vous pouvez également saisir directement la longueur de la cotation dans le menu de gauche si vous souhaitez une mesure précise.
Si ces options ne fonctionnent pas, assurez-vous que vous utilisez bien la fonction de cotation manuelle et vérifiez que vous avez les droits adéquats pour modifier le plan.
Lorsque je pause des cotes sur le plan, je n'arrive pas à faire disparaitre les autres cotes
Pour masquer les cotations automatiques sur votre plan, vous pouvez utiliser le système de calques. Voici comment procéder :
  1. Accédez au menu Calques en l'activant d'abord dans les options si ce n'est pas déjà fait.
  2. Dans le menu Calques, localisez le calque Cotations.
  3. Cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté du calque Cotations pour masquer toutes les cotations automatiques sur le plan.
Cela vous permettra de n'afficher que les cotations que vous avez ajoutées manuellement.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'utilisation des calques, vous pouvez consulter cette ressource sur les calques.
