Avatar de merien
qu'est ce que le magnetisme
Le magnétisme dans ArchiFacile est une fonctionnalité qui permet d'aligner et de "coller" automatiquement les murs et autres objets aux éléments déjà présents sur le plan. Cela facilite le positionnement précis des différents éléments. Vous pouvez activer ou désactiver cette option dans les paramètres.
Pour désactiver temporairement le magnétisme lors du déplacement d'un mur, maintenez la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez ajuster ou désactiver le magnétisme dans les options si nécessaire.
SOURCE : Tracer des murs
Avatar de merien
installer
Pour installer ArchiFacile sur un Mac, vous pouvez télécharger la version installable à partir de votre page d'achat, accessible lorsque vous êtes connecté à votre compte. ArchiFacile est compatible avec macOS Catalina 64 bits et fonctionne également sur Mac Intel 64 bits ainsi que sur Mac Apple M1 via Rosetta.
Si vous souhaitez utiliser la version en ligne sans installation, assurez-vous de disposer d'un navigateur Internet récent.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée à l'installation sur Mac : ArchiFacile pour Mac.
Avatar de merien
copier coller
Sur ArchiFacile, vous pouvez copier et coller un objet pour le dupliquer sur votre plan ou entre différents plans. Pour copier un objet, sélectionnez-le puis appuyez sur ##Ctrl## + ##C## ou ##Cmd## + ##C##. Un message en haut de l'écran vous indiquera que l'objet a été copié. Pour coller l'objet, placez le curseur à l'endroit voulu sur le plan et appuyez sur ##Ctrl## + ##V## ou ##Cmd## + ##V##. L'objet sera ainsi dupliqué à l'emplacement désiré.
Source
Avatar de merien
ajouter un objet
Pour ajouter un objet dans ArchiFacile, sélectionnez le type de meuble, objet, symbole ou pictogramme souhaité depuis le menu de gauche. Ensuite, faites-le glisser vers votre plan pour l'ajouter. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur l'objet et ensuite cliquer à l'emplacement de votre choix sur le plan pour le positionner.
Source
Avatar de merien
calque
Les calques dans ArchiFacile vous permettent d'organiser votre plan en plaçant les objets sur différents calques afin de les afficher ou de les masquer plus facilement. Vous pouvez créer un calque pour chaque catégorie d'objet, par exemple un calque pour l'électricité et un autre pour la plomberie. Il existe trois calques spéciaux par défaut : Bâtiments, Cotations, et Objets. Vous pouvez verrouiller, masquer ou supprimer des calques selon vos besoins.
Pour afficher le menu des calques, vous devez d'abord l'activer dans les Options. Une fois activé, un nouveau bouton Calques apparaîtra dans le menu supérieur, vous permettant de gérer vos calques.
Avatar de merien
impression
Si vous rencontrez des difficultés pour imprimer un plan avec ArchiFacile, voici quelques étapes qui pourraient vous aider :
  1. Pour imprimer un plan à l'échelle, vous devez d'abord créer un fichier PDF :
    • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
    • Cliquez sur Exporter.
    • Cliquez sur Export en PDF / Imprimer.
    • Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
    • Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
  2. Assurez-vous d'être connecté à votre compte avec l'achat d'ArchiFacile Plus ou PRO pour pouvoir faire un export PDF, car cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile.
  3. Si l'export PDF ne fonctionne pas :
    • Ouvrez le fichier PDF avec un logiciel de lecture de fichiers PDF comme Adobe Reader.
    • Essayez de baisser la qualité de l'export si nécessaire.
Si le problème persiste, je vous recommande de vous déconnecter puis de vous reconnecter, ou bien de recharger la page.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
