Avatar de brunop26
Comment ajouter un pignon
Je ne sais pas comment ajouter un pignon avec ArchiFacile. Je vous recommande de contacter directement le support via leur formulaire de contact ici : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de brunop26
comment créer deux pièces avec un mur comment
Pour créer deux pièces avec un mur en commun dans ArchiFacile, commencez par tracer vos murs en utilisant l'option Ajouter un mur. Tracez vos murs de manière à former les deux pièces que vous souhaitez créer. Assurez-vous que les murs sont correctement jointés pour qu'ils se rejoignent au milieu et soient reconnus comme un seul mur commun entre les deux pièces.
Voici quelques étapes pour vous guider :
  1. Tracez les murs des deux pièces de manière à ce qu'ils se rejoignent au niveau du mur commun.
  2. Vérifiez que les murs sont bien joinés en utilisant l'aimant fourni par le logiciel.
  3. Une fois les murs en place, assurez-vous que chaque pièce est bien fermée pour qu'elles soient détectées par le logiciel.
Pour plus de détails sur la manière de jointoyer les murs, vous pouvez consulter cet article sur comment jointer correctement les murs.
Avatar de brunop26
peut on modifier un angle à la main
Oui, il est possible de modifier un angle manuellement dans ArchiFacile. Pour ce faire, vous devez sélectionner le mur ou la pièce en question, et ajuster l'angle en déplaçant l'extrémité du mur. Cela permet de former un angle non droit ou de corriger un angle existant.
Pour afficher ou masquer les angles des murs qui ne sont pas droits, vous pouvez cocher ou décocher l'option Angles murs non droit dans le menu Options des pièces. Cela peut vous aider à visualiser plus facilement les ajustements effectués.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section sur comment afficher les angles entre les murs.
Avatar de brunop26
peut-on effacer du texte dans un plan ?
Oui, vous pouvez effacer du texte dans un plan sur ArchiFacile. Pour supprimer un texte, il vous suffit de le sélectionner sur le plan, puis d'ouvrir le menu Actions sur la gauche et de cliquer sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier pour le retirer.
Cela vous permet de gérer efficacement les annotations et de maintenir vos plans à jour et pertinents.
Avatar de brunop26
ajouter une toiture
Pour ajouter une toiture dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Dessinez votre plan : Créez votre plan en dessinant les murs et en ajoutant les éléments nécessaires comme les portes et fenêtres.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage, par exemple "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche, glissez sur le plan la toiture souhaitée et ajustez ses dimensions.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite, et sélectionnez "Tous les étages".
Si la toiture ne se place pas correctement, vous pouvez ajuster sa hauteur en sélectionnant la toiture, puis en modifiant les paramètres sous l'onglet "Dimensions".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'information complète ici : SOURCE.
Avatar de brunop26
exporter plan au format pdf
Pour exporter votre plan au format PDF dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter dans ArchiFacile.
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, réalisez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez aussi repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir le plan à l'échelle souhaitée, ou sur Export en image JPEG si vous souhaitez plutôt l'enregistrer comme image.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faudra disposer de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de brunop26
plan de masse
Pour réaliser un plan de masse avec ArchiFacile, vous pouvez importer vos parcelles cadastrales et les bâtiments existants. Cela vous permet de concevoir votre aménagement ou de positionner votre maison sur un plan de masse. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Importer un cadastre.
  3. Entrez le code postal ou le nom de la commune souhaitée pour afficher les parcelles cadastrales et bâtiments.
  4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez importer.
Une fois vos parcelles cadastrales et vos bâtiments importés, vous pouvez ajouter des cotations et afficher les dimensions, ainsi que dessiner les réseaux ou implanter des arbres.
Enfin, vous pouvez exporter votre plan de masse en PDF à l'échelle souhaitée, généralement 1/200ème pour ce type de plan.
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Avatar de brunop26
plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, vous devez tout d'abord activer l'option Coupe et façade dans le menu. Voici les étapes à suivre :
  1. Cochez la case Coupe et façade dans les options pour activer le menu dédié.
  2. Un nouveau menu apparaitra à gauche.
  3. Dessinez vos étages avec des murs.
  4. Sélectionnez dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez.
  5. Ajoutez manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques à votre plan.
Ce menu comporte également des outils pour dessiner des façades, comme pour ajouter des portes et des fenêtres.
