Le 30 janvier 2025 à 19:44, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
tracer un terrain
Le 30 janvier 2025 à 19:44, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant le traçage d'un terrain ? Par exemple, souhaitez-vous importer un plan du cadastre pour travailler sur votre terrain ?
Le 30 janvier 2025 à 19:45, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
dessiner cloture terrain
Le 30 janvier 2025 à 19:45, assistant1 dit :
Bonjour, pour dessiner une clôture autour de votre terrain dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de tracé de murs. Ainsi, votre clôture sera représentée par des murs autour du terrain.
Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu de gauche ou utilisez le raccourci ##M##.
2. Tracez les murs autour de votre terrain en veillant à bien fermer la boucle pour délimiter votre parcelle.
Vous pouvez également ajuster l'épaisseur des murs pour correspondre à celle de votre clôture.
SOURCE : Tracer des murs
Le 30 janvier 2025 à 22:11, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
tracer une courbe
Le 30 janvier 2025 à 22:11, assistant1 dit :
Bonjour, pour tracer une courbe dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Utilisez l'outil Ajouter une forme libre qui se trouve dans le menu de gauche sous Outil.
2. Pour créer une courbe, cochez la case Forme courbe dans le menu de gauche. Cela vous permettra de dessiner un contour courbe à partir d'un polygone.
Cela est particulièrement utile pour réaliser des dessins qui nécessitent des formes arrondies, comme des bassins ou des terrasses.
SOURCE : Ajouter une forme libre
Le 30 janvier 2025 à 22:16, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
effacer un element
Le 30 janvier 2025 à 22:16, assistant1 dit :
Bonjour, pour effacer un élément dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner l'élément en question sur votre plan. Ensuite, vous pouvez soit :
1. Appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.
2. Ou aller dans le menu de gauche, ouvrir la section Actions, et cliquer sur le bouton Supprimer.
Ces actions fonctionnent pour tous les éléments, y compris les objets, meubles, murs, et formes libres.
SOURCE : Les Objets
Le 15 mai 2025 à 14:15, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
je voudrais placer dessine une piscine sur le plan cadastral
Le 15 mai 2025 à 14:15, assistant1 dit :
Pour dessiner la piscine sur votre plan cadastral, vous pouvez suivre ces étapes avec ArchiFacile :
1. Importez le plan cadastral : Intégrez votre plan cadastral dans ArchiFacile afin d'avoir une base précise sur laquelle travailler. Cela crée les contours nécessaires comme guides pour votre plan.
2. Ajoutez une forme libre ou des murs : Allez dans le menu "Outil" et choisissez "Ajouter une forme libre" pour tracer votre piscine manuellement. Vous pouvez aussi concevoir la piscine en utilisant l’outil de murs pour délimiter sa forme concrètement.
3. Ajustez les dimensions et l'emplacement : Positionnez la piscine à l'endroit désiré dans votre jardin ou sur votre terrain comme souhaité. Assurez-vous que ses dimensions soient adaptées et correspondent à votre espace disponible.
4. Indiquez les cotations : Si besoin, mettez en place les cotations autour de la piscine pour préciser ses dimensions par rapport aux autres structures ou limites de votre parcelle.
5. Imprimez ou exportez votre plan : Une fois satisfait du placement et des mesures, exportez le plan finalisé en PDF pour un partage ou une utilisation future.
Pour plus d'informations sur l'importation de plans cadastraux, je vous invite à consulter la documentation sur comment importer un plan cadastral dans ArchiFacile.
Ces étapes devraient vous aider à intégrer une piscine sur votre plan cadastral.
Le 15 mai 2025 à 14:24, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
je voudrais dessiner une piscine sur le plan cadastral
Le 15 mai 2025 à 14:24, assistant1 dit :
Pour dessiner une piscine sur votre plan cadastral dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Importez le plan cadastral : Assurez-vous d'abord d'avoir importé correctement votre plan cadastral dans ArchiFacile. Vous pouvez le faire en créant un nouveau projet et en choisissant l'option d'importation du cadastre.
2. Dessinez la piscine : Utilisez l'outil "Ajouter une forme libre" que vous trouverez dans le menu de gauche sous "Outil". Cela vous permettra de dessiner la forme de votre piscine. Ajustez les points pour obtenir la forme et la taille désirées. Vous pouvez également utiliser l'outil de murs pour créer une structure rectangulaire ou spécifique.
3. Positionnez et ajustez : Placez la piscine à l'endroit voulu sur votre parcelle. Assurez-vous de prendre en compte les distances aux limites et autres caractéristiques importantes du terrain.
4. Vérifiez les dimensions : Utilisez les cotations pour confirmer que les dimensions et la position de la piscine sont correctes et conformes à vos souhaits.
5. Finalisez et exportez : Exportez votre plan en PDF lorsque vous avez terminé, cela vous permettra de garder une version imprimée ou numérique facilement partageable.
Pour plus de détails sur l'importation des données cadastrales, vous pouvez consulter la documentation sur l'import du cadastre.
Le 15 mai 2025 à 14:54, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment retrouver le traçage des bâtiment
Le 15 mai 2025 à 14:54, assistant1 dit :
Pour afficher le traçage des bâtiments sur votre plan cadastral dans ArchiFacile après importation, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dans ArchiFacile, démarrez un nouveau projet : Assurez-vous d'avoir un projet ouvert où vous souhaitez inclure le cadastre et les bâtiments.
2. Importer un cadastre : Cliquez sur l'option pour importer un cadastre. Entrez le code postal ou le nom de la commune où se trouve le terrain.
3. Sélectionnez les parcelles et bâtiments à importer : Après avoir choisi votre commune, vous verrez un affichage des parcelles cadastrales et des bâtiments. Cliquez sur ceux que vous souhaitez inclure dans votre plan. Assurez-vous de sélectionner à la fois les parcelles et les bâtiments pour qu'ils soient inclus dans votre plan.
4. Validez votre sélection : Une fois les éléments sélectionnés, validez pour les importer dans votre plan ArchiFacile. Les droits et les bâtiments apparaîtront alors sur votre interface.
Pour plus de précisions sur cette procédure, vous pouvez consulter ce guide détaillé sur l'import de cadastre.
Le 15 mai 2025 à 16:36, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment faire une cotation entre deux murs
Le 15 mai 2025 à 16:36, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez l'outil de cotation : Allez dans le menu de gauche et choisissez la fonction Cotation.
2. Ajouter une cotation entre deux points : Cliquez sur le point de départ de votre cotation (sur un mur) et tracez jusqu'au point d'arrivée (sur l'autre mur). Vous pouvez aussi utiliser la touche ##C## de votre clavier pour activer rapidement l'outil de cotation.
3. Ajustez la cotation : Une fois tracée, vous pouvez sélectionner la cotation sur le plan pour la modifier. Déplacez les points A et B pour ajuster précisément où vous voulez mesurer.
4. Modifier et personnaliser la cotation : Si nécessaire, vous pouvez accéder aux options de la cotation dans le menu de gauche pour changer sa longueur, sa couleur, ou même la police du texte affiché.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page sur l'ajout de cotations.
Le 15 mai 2025 à 17:28, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment mettre une cotation avec des flèches
Le 15 mai 2025 à 17:29, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque vous ajoutez une cotation, elle inclut normalement des flèches aux extrémités pour indiquer les points de mesure. Voici comment vous assurer que les flèches apparaissent correctement avec vos cotations :
1. Ajouter la Cotation : Utilisez l'outil Cotation dans le menu de gauche, ou appuyez sur la touche ##C## pour tracer la cotation entre deux points.
2. Vérifier les Options de Cotation : Après avoir tracé la cotation, assurez-vous que l'option Voir les flèches des cotations est cochée dans le panneau des options à gauche. Cela vous assure que les lignes de cotation sont visibles avec leurs flèches.
3. Personnalisez l'apparence : Vous pouvez également personnaliser l'épaisseur des lignes de cotation et la taille des flèches dans ce même menu, sous Options des cotations.
Si ces réglages sont bien configurés, vos cotations devraient afficher correctement avec les flèches aux extrémités. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section des options de cotations ici.
Le 15 mai 2025 à 17:53, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
je ne trouve pas l'option voir les option de cotation
Le 15 mai 2025 à 17:53, assistant1 dit :
Pour accéder à l'option Voir les flèches des cotations dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez une Cotation : Cliquez sur une cotation déjà présente sur votre plan ou ajoutez-en une nouvelle. Assurez-vous qu'elle est bien sélectionnée.
2. Accédez aux Options de Cotation : Regardez dans le menu de gauche, un panneau devrait s'afficher avec différentes options concernant les cotations.
3. Cherchez l'option appropriée : Dans ce panneau, vous devriez trouver l'option Voir les flèches des cotations. Assurez-vous qu'elle est cochée pour que les flèches apparaissent correctement.
Si vous ne trouvez toujours pas cette option, veuillez vérifier que vous êtes bien dans la section dédiée aux cotations dans le menu.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez consulter cette page sur les cotations automatiques.
Le 15 mai 2025 à 18:01, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment incliner un objet
Le 15 mai 2025 à 18:01, assistant1 dit :
Pour incliner ou faire pivoter un objet dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'Objet : Cliquez sur l'objet que vous souhaitez incliner sur votre plan.
2. Utilisez la Poignée de Rotation : Une fois sélectionné, une manette en forme de cercle devrait apparaître à côté de l'objet. Cliquez et faites glisser cette poignée pour faire tourner l'objet dans la direction souhaitée.
3. Ajustez Précisément : Pour une rotation plus précise, vous pouvez maintenir la touche ##Ctrl## pendant la rotation, ce qui désactive le magnétisme tous les 45°.
Si la poignée de rotation n'apparaît pas, assurez-vous de zoomer suffisamment sur l'objet pour voir toutes les poignées de manipulation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur la rotation des objets dans ArchiFacile.
Le 15 mai 2025 à 18:35, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment faire un plan de coupe
Le 15 mai 2025 à 18:35, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Activer le Menu Coupe : Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu sur la gauche de l'écran.
2. Dessiner les Étages : Commencez par dessiner les étages de votre projet en utilisant des murs.
3. Accéder au Menu Coupe : Avec le menu activé, vous pourrez choisir la forme de la toiture et d'autres éléments pour votre coupe.
4. Ajouter Détails et Éléments : Vous pouvez ajouter manuellement des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
5. Finaliser la Coupe : Personnalisez les différents éléments selon vos besoins pour obtenir un rendu finalisé de votre plan de coupe.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter la page dédiée aux plans de coupe dans ArchiFacile.
Le 15 mai 2025 à 21:24, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
modèle pour décrire les matériaux dune piscine
Le 15 mai 2025 à 21:25, assistant1 dit :
Pour décrire les matériaux d'une piscine dans un plan vous pouvez utiliser la fonctionnalité de texte et tableau personnalisable d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Ajouter un Tableau : Insérez un tableau sur votre plan pour organiser les informations. Vous pouvez ajouter des colonnes et des lignes pour détailler chaque composant de la piscine.
2. Entrer les Détails : Dans chaque cellule du tableau, décrivez les matériaux utilisés pour chaque partie de la piscine, tels que le revêtement, la structure, les margelles, etc.
3. Personnaliser : Modifiez les styles et la présentation pour une meilleure lisibilité, comme la couleur de fond des cellules et la largeur des colonnes.
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter les instructions pour utiliser les tableaux personnalisables.
Le 16 mai 2025 à 14:16, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment faire pour imprimer
Le 16 mai 2025 à 14:17, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation de votre papier. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier que vous pouvez imprimer à l'échelle, ou choisissez Export en image JPEG si vous souhaitez enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plans au format PDF ou comme image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Cette fonctionnalité est accessible avec ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous pouvez consulter la documentation complète sur l'impression de plans ici.
Le 18 mai 2025 à 00:33, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
avoir une cotation avec flèche
Le 18 mai 2025 à 00:33, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation avec une flèche dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de cotation manuelle. Voici comment procéder :
1. Utilisez la touche ##C## de votre clavier pour ajouter une cotation manuelle à l'endroit souhaité sur le plan.
2. Sélectionnez la cotation que vous venez d'ajouter.
3. Dans le menu d'options de cotation sur la gauche, assurez-vous que l'option Voir les flèches des cotations est cochée. Cela permet de voir la longueur de la cotation avec le trait et les flèches.
Si vous souhaitez ajuster l'apparence des flèches, l'épaisseur de la ligne de cotation et la couleur peuvent également être modifiées dans les options disponibles.
Pour plus de détails sur les options disponibles pour les cotations, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 18 mai 2025 à 00:43, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment on règle épaisseur d'une ligne de cotation
Le 18 mai 2025 à 00:43, assistant1 dit :
Pour régler l'épaisseur d'une ligne de cotation dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez une cotation sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, ouvrez la section Options des cotations.
3. Dans cette section, vous trouverez l'option Épaisseur ligne. Vous pouvez ajuster l'épaisseur de la ligne de cotation en modifiant cette valeur.
Ces options vous permettent de personnaliser l'apparence des cotations selon vos besoins.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 18 mai 2025 à 01:00, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
je voudrai ajouter un petit local technique
Le 18 mai 2025 à 01:00, assistant1 dit :
Pour ajouter un petit local technique dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dessinez les murs : Utilisez l'outil de dessin de murs pour créer l'emplacement de votre local technique sur le plan.
2. Ajoutez des éléments : Insérez des portes et des fenêtres si nécessaire, en utilisant les outils disponibles dans le menu de gauche.
3. Étiquetez la pièce : Une fois le local dessiné, sélectionnez la pièce et dans le menu de gauche, choisissez l'option pour la nommer. Vous pouvez l'appeler "Local Technique".
4. Aménagez l'intérieur : Ajoutez des équipements ou des installations spécifiques au local technique à l'aide des éléments disponibles dans la bibliothèque d'objets d'ArchiFacile.
Cela vous permettra de représenter visuellement votre local technique sur le plan.
Le 20 mai 2025 à 01:37, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
est ce que je peut modifier des cotes ,d'un enregistrement
Le 20 mai 2025 à 01:37, assistant1 dit :
Vous pouvez modifier les cotations manuelles sur un plan ArchiFacile. Pour ce faire, sélectionnez la cotation que vous souhaitez modifier directement sur le plan, puis ajustez sa dimension ou ses paramètres dans le menu de gauche. Il est également possible de modifier la couleur et l'apparence des cotations manuelles. Notez que les cotations automatiques ne permettent pas les modifications manuelles.
Le 20 mai 2025 à 01:41, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
comment changer les centimètres en mètres
Le 20 mai 2025 à 01:41, assistant1 dit :
Pour changer l'unité de mesure de centimètres en mètres sur ArchiFacile, vous pouvez accéder au menu des options et sélectionner l'unité de votre choix dans le menu déroulant. Vous avez le choix parmi plusieurs unités, y compris le mètre. Une fois sélectionnée, toutes les dimensions affichées sur le plan seront converties et présentées dans l'unité choisie.
Le 20 mai 2025 à 14:24, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
réutiliser la molette pour grossir
Le 20 mai 2025 à 14:24, assistant1 dit :
Il n'est actuellement pas possible d'utiliser la molette de la souris pour agrandir le plan dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez utiliser le menu de navigation en bas à droite pour zoomer et dézoomer sur votre plan.
Pour agrandir le plan, vous pouvez également utiliser le raccourci ##+## du pavé numérique.
Si vous souhaitez plus de précisions ou une fonctionnalité différente, je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact suivant : formulaire de contact.
Je vous remercie pour votre compréhension.
Le 20 mai 2025 à 14:26, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
est ce que je peut imprimer avant d'exporter
Le 20 mai 2025 à 14:26, assistant1 dit :
Non, il n'est pas possible d'imprimer directement un plan depuis ArchiFacile sans d'abord l'exporter en PDF. Pour imprimer un plan à l'échelle correctement, vous devez d'abord créer un fichier PDF en utilisant l'option Exporter puis Export en PDF / Imprimer.... Une fois le document PDF généré, vous pouvez l'imprimer.
Je vous invite à suivre le lien suivant pour plus de détails sur ce processus : SOURCE.
Je vous souhaite une bonne utilisation de votre application.
Le 20 mai 2025 à 14:40, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
les plans déjà enregistrer ,quand je les ouvre il ne représente plus le plan réaliser les trais sont grossier
Le 20 mai 2025 à 14:40, assistant1 dit :
Si vos plans enregistrés apparaissent avec des traits grossiers lorsque vous les ouvrez, il est possible que ce soit un problème lié à l'affichage dans votre navigateur ou à la qualité de zoom utilisée. Veuillez essayer de mettre à jour votre navigateur ou de le redémarrer. Vous pouvez également ajuster le niveau de zoom dans ArchiFacile pour voir si cela améliore l'affichage.
Si le problème persiste, je vous conseille de contacter le support via le formulaire de contact pour un diagnostic plus approfondi.
Merci d'utiliser ArchiFacile.
Le 20 mai 2025 à 20:28, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
je voudrai faire une vue de coupe
Le 20 mai 2025 à 20:28, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile, vous devez activer le menu "Coupe et façade" dans les options de l'application. Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran, vous permettant de dessiner des coupes, ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques. Vous pourrez aussi dessiner des façades avec des portes et des fenêtres. Pour plus de détails, vous pouvez suivre les instructions dans ce guide : SOURCE.
Le 20 mai 2025 à 20:39, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
j ai dessiner une piscine sur mon plan est ce que je faire une vue de coupe
Le 20 mai 2025 à 20:39, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez réaliser une vue de coupe de votre plan incluant une piscine. Pour ce faire, assurez-vous d'avoir activé la fonction "Coupe et façade" dans les options de l'application. Ensuite, vous pourrez dessiner une coupe en ajoutant manuellement les éléments souhaités, comme vous l'avez fait pour d'autres parties de votre plan.
Si vous avez besoin d'aide sur l'activation des coupes, voici un lien vers le guide : SOURCE.
Le 20 mai 2025 à 21:05, milouine Membre premium dit :
Avatar de milouine
je voudrai mettre de la couleur dans ma piscine
Le 20 mai 2025 à 21:05, assistant1 dit :
Pour changer la couleur de votre piscine dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les mêmes étapes que pour changer la couleur d'une pièce. Sélectionnez la piscine sur votre plan en cliquant dessus. Dans le menu de gauche, recherchez l'option Couleur pour accéder au nuancier. Choisissez la couleur désirée, puis appliquez-la. La couleur de votre piscine sera alors modifiée instantanément.
Voici le lien pour plus de détails : SOURCE.
