Avatar de Stéléphan 64
Modifier les côtes
Pour modifier les côtes sur un plan, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Ajouter des Côtations Manuelles :
    • Utilisez la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
    • Cliquez sur le plan pour définir les deux points entre lesquels vous souhaitez mesurer.
  2. Modifier les Dimensions des Cotations :
    • Cliquez sur la cotation à modifier pour la sélectionner.
    • Déplacez les poignées (A et B) pour ajuster la longueur.
    • Vous pouvez aussi saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
  3. Changer l'Apparence des Cotations :
    • Dans le menu de gauche, ajustez les options telles que la police, la taille du texte, la couleur, et l'épaisseur de la ligne.
Pour plus de détails sur les options de cotations, veuillez consulter cette SOURCE.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à fournir plus de détails ou un exemple.
supprimer une ouverture
Pour supprimer une ouverture (une porte ou une fenêtre) dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'ouverture :
    • Cliquez sur la porte ou la fenêtre que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
  2. Supprimez l'ouverture :
    • Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier, ou
    • Cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu de gauche.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Bonne continuation avec votre projet.
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou problème afin que je puisse vous aider au mieux ? Par exemple, quel aspect d'ArchiFacile souhaitez-vous aborder ?
J'ai mis un lit dans une chambre, mais quand j'ai voulu le changer de place en le faisant glisser dans un autre endroit, impossible. Comment procéder ? Merci.
Pour déplacer un objet tel qu'un lit dans votre plan, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le lit : Cela le sélectionnera.
  2. Maintenez appuyé et déplacez le lit avec votre souris ou votre doigt si vous utilisez une tablette.
Si le lit est encore aimanté à une position et ne se déplace pas comme souhaité, appuyez sur la touche Ctrl pendant que vous le déplacez pour désactiver le magnétisme contre les murs et objets.
Vous pouvez également utiliser les flèches de direction de votre clavier pour déplacer le lit de 10 centimètres à chaque pression. Si vous maintenez la touche Shift en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre à la fois.
PEUT-ON ajouter l'orientation du plan ? merci
Oui, vous pouvez ajouter une orientation à votre plan dans ArchiFacile en utilisant une boussole ou une rose des vents. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Ensuite, vous pouvez orienter la boussole avec précision en réglant l'angle de rotation. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
PEUT-ON MODIFIER L'EMPLACEMENT DE LA SURFACE DE PIÈCE
Oui, vous pouvez modifier l'emplacement de l'affichage de la surface d'une pièce dans ArchiFacile. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner la pièce, et une fois son nom affiché, vous pouvez cliquer sur le texte et le glisser à l'emplacement souhaité dans la pièce.
Source
ajout texte
Dans ArchiFacile, vous avez la possibilité d'ajouter des textes personnalisés à vos plans à l'aide de l'outil "Texte". Cet outil vous permet d'insérer des annotations et des informations spéciales selon vos souhaits. Vous pouvez ajuster l'alignement, la police, la taille, la couleur, et même appliquer des styles gras ou italiques à votre texte. Il est également possible de verrouiller le texte pour éviter tout déplacement accidentel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Si vous souhaitez utiliser des champs automatiques dans vos textes pour afficher des données spécifiques au plan, cette fonctionnalité est disponible dans ArchiFacile PRO. Pour savoir comment intégrer ces champs automatiques, je vous invite à visiter la page suivante : voir ici.
Modifier une surface
Pour modifier une surface dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner la pièce ou la forme libre que vous avez dessinée, puis ajuster ses dimensions en déplaçant les points qui la composent. Si votre dessin est en forme libre, vous pouvez sélectionner et déplacer les points pour changer la forme de la surface.
Pour afficher ou calculer la surface, utilisez l'outil "Ajouter une forme libre" dans le menu de gauche. Cela vous permettra de visualiser la surface de la zone que vous avez tracée.
Plus de détails sur l'ajout et la modification d'une forme libre sont disponibles ici : SOURCE.
modifier angle
Pour modifier l'angle d'un mur ou d'une pièce dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  2. Ouvrez le menu de gauche et accédez à l'option Options des pièces.
  3. Cochez ou décochez Angles murs non droit pour afficher ou masquer la valeur des angles.
Cela vous permettra de voir les angles et de les ajuster si nécessaire. Pour ajuster l'angle, vous devrez probablement déplacer manuellement les extrémités des murs.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions ici.
Si vous parlez d'une autre fonctionnalité, pourriez-vous préciser ?
prolonger u mur existant jointé avec un autre
Pour prolonger un mur existant qui est déjà jointé avec un autre, vous devez tout d'abord vérifier que les murs sont correctement reliés. Ensuite, vous pouvez sélectionner le mur que vous souhaitez prolonger et ajuster sa longueur en déplaçant une de ses extrémités. Assurez-vous que l'extrémité du mur reste bien jointe à l'autre mur après le prolongement pour que la pièce soit correctement reconnue.
Si vous souhaitez ajuster précisément la longueur, cliquez sur le mur pour afficher ses cotations, puis vous pouvez saisir manuellement la nouvelle longueur dans le menu de gauche. Assurez-vous de choisir quelle extrémité doit être déplacée.
dimention en mm
Vous pouvez modifier l'unité de mesure en millimètres sur ArchiFacile en accédant au menu déroulant situé dans la fenêtre des options. Cliquez sur le bouton Options dans la barre de menu du haut et choisissez "millimètre (mm)" dans les options disponibles.
Source
couleur des objets
Pour changer la couleur d'un objet dans ArchiFacile, vous devez sélectionner l'objet sur votre plan. Ensuite, dans le menu à gauche, vous trouverez l'option pour modifier la couleur. Vous pouvez choisir la couleur désirée à l'aide d'un nuancier.
Si vous parlez de la couleur pour les pièces de votre plan, voici une source utile.
Si vous avez des précisions ou des détails supplémentaires à donner sur votre demande, n'hésitez pas.
modifier taxte
Pourriez-vous préciser de quel texte vous parlez dans le contexte d'ArchiFacile ? Par exemple, voulez-vous modifier un texte libre, un cartouche ou un autre type de texte sur votre plan ?
Merci de votre précision.
modifier texte d'un objet
Pour modifier le texte d'un objet dans ArchiFacile, sélectionnez l'objet en question, puis cliquez sur la section "Texte" dans le menu à gauche. Vous aurez alors la possibilité de changer le nom ou le texte associé à cet objet.
Vous pouvez consulter la source pour plus de détails.
Bonne modification !
Lier deux objets
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de lier directement deux objets entre eux. Chaque objet est indépendant et peut être déplacé ou modifié individuellement. Cependant, vous pouvez regrouper visuellement des objets en les plaçant côte à côte ou en les alignant avec l'outil d'alignement pour qu'ils paraissent connectés sur votre plan.
Si vous cherchez à réaliser une action spécifique avec ces objets, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Assembler deux objets
Dans ArchiFacile, vous ne pouvez pas assembler deux objets en un seul par une fonction dédiée. Toutefois, vous pouvez les rapprocher pour créer une disposition souhaitée ou les aligner de manière esthétique sur votre plan.
Si vous avez besoin de conseils pour une manipulation spécifique, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Bonne continuation dans l'utilisation de l'application !
déplacer ligne de côtr
Pour déplacer une ligne de cotation dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la ligne de cotation : Cliquez sur la ligne de cotation que vous souhaitez déplacer.
  2. Déplacez la cotation : Maintenez le clic et faites glisser la ligne de cotation à l'endroit désiré sur votre plan.
Si la ligne de cotation ne semble pas se déplacer comme prévu, assurez-vous qu'il n'y ait pas de verrouillage d'objet qui pourrait restreindre le déplacement.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une autre manipulation, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Source
prolonger un meu
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Cherchez-vous à prolonger un mur dans ArchiFacile ? Pourriez-vous préciser votre demande ou donner un exemple pour que je puisse vous aider au mieux ?
Merci !
Prolonger un mur
Pour prolonger un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier. Ensuite, faites glisser l'extrémité du mur dans la direction souhaitée pour le prolonger. Assurez-vous que les murs sont correctement jointés pour que les pièces soient reconnues et que les cotations soient correctes.
En cas de besoin, n'oubliez pas que vous pouvez également régler la longueur de votre mur en saisissant la longueur souhaitée dans le menu de gauche lorsque le mur est sélectionné.
déjointer un mur
Pour déjointer un mur dans ArchiFacile, il suffit de détacher l'extrémité du mur que vous souhaitez déjointer des autres murs auxquels il est connecté. Sélectionnez le mur en question et faites glisser son extrémité pour le séparer.
Si vous avez d'autres ajustements à faire sur votre plan, n'hésitez pas à explorer les différentes options de déplacement et de réglage proposées dans le menu de gauche.
déplacer le nom d'une pièce
Pour déplacer le nom d'une pièce dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez déplacer le nom.
  2. Cliquez sur le texte du nom de la pièce qui s'affiche par défaut au centre.
  3. Faites glisser le nom à l'endroit souhaité dans la pièce.
Ainsi, vous pouvez positionner le nom où vous le désirez à l'intérieur de votre plan.
Source
Assembler deux objets et les déplacer
Pour assembler deux objets et les déplacer ensemble dans ArchiFacile, vous devez procéder comme suit :
  1. Sélectionner les objets : Maintenez la touche "Ctrl" (ou "Cmd" sur Mac) enfoncée, puis cliquez sur chacun des objets que vous souhaitez assembler. Cela vous permettra de sélectionner plusieurs objets à la fois.
  2. Déplacer les objets : Une fois les objets sélectionnés, maintenez le clic de votre souris pour les déplacer en groupe. Vous pouvez également utiliser les flèches de votre clavier pour les déplacer par petits incréments. L'utilisation de la touche "Shift" en même temps vous permettra de déplacer les objets de façon plus précise, par pas de 1 centimètre, sinon, sans la touche "Shift" ils se déplaceront par pas de 10 centimètres.
En utilisant cette méthode, vous pourrez facilement assembler et déplacer plusieurs objets ensemble sur votre plan.
Source
