Le 23 septembre 2024 à 19:20, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
enregistrer le plan
Le 23 septembre 2024 à 19:20, assistant1 dit :
Pour enregistrer votre plan dans ArchiFacile, cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran. Indiquez un nom pour le plan, choisissez le type de partage (public ou privé) et ajoutez éventuellement des mots-clés et des commentaires. Si vous souhaitez dupliquer votre plan, cochez la case Dupliquer le plan.
Avec la version ArchiFacile PRO, il est également possible d'enregistrer le plan sur votre ordinateur en tant que fichier.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'enregistrement de plan.
Le 23 septembre 2024 à 19:29, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
imprimer
Le 23 septembre 2024 à 19:29, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Cliquez sur Exporter.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile ; il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source de la documentation.
Le 23 septembre 2024 à 19:37, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
comment garder les cotations apres les avoir selectionné
Le 23 septembre 2024 à 19:37, assistant1 dit :
Pour garder les cotations visibles après les avoir sélectionnées dans ArchiFacile, vous pouvez modifier les options des cotations :
  1. Sélectionnez l'élément (mur, pièce, etc.) pour lequel vous souhaitez afficher les cotations.
  2. Dans le menu de gauche, allez à Options des cotations.
  3. Cochez les options suivantes selon vos besoins :
    • Voir les cotations
    • Voir les flèches des cotations
    • Voir toutes les cotations des pièces
    • Voir toutes les cotations extérieures
    • Voir les diagonales des pièces en sélectionnant un coin
Si vous avez activé des cotations automatiques et que vous souhaitez les maintenir visibles sur le plan, assurez-vous que l'option Voir les cotations est cochée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette documentation sur les options des cotations.
Le 23 septembre 2024 à 19:44, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
mettre un toit
Le 23 septembre 2024 à 19:44, assistant1 dit :
Pour ajouter un toit à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" :
    • Allez dans les options du logiciel et cochez la case Coupe et façade.
    • Un nouveau menu apparaîtra sur la gauche de l'écran.
  2. Ajoutez le toit :
    • Sélectionnez l'onglet Coupe dans le menu à gauche.
    • Choisissez la forme de toiture que vous souhaitez, par exemple, rampant à pignon, en mansarde, ou en appentis.
    • Dessinez la coupe du toit en ajoutant manuellement les éléments nécessaires.
  3. Personnalisez les rampants :
    • Après avoir ajouté la forme de toiture, vous pouvez spécifier les dimensions des rampants.
    • Indiquez les mesures nécessaires comme la hauteur sous plafond, la longueur des rampants, et la hauteur de la pièce.
Voici un rapide aperçu des options disponibles pour personnaliser les rampants :
  • Rampant à pignon : généralement un triangle à l'extrémité du toit.
  • Rampant en mansarde : double pente créant un espace habitable sous le toit.
  • Rampant en appentis : pente inclinée d'un seul côté, souvent utilisé pour les extensions.
Pour un guide détaillé, vous pouvez consulter cette page sur les toitures et rampants.
Le 24 septembre 2024 à 11:27, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
orienter le plan
Le 24 septembre 2024 à 11:27, assistant1 dit :
Pour orienter correctement votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter et positionner une boussole ou rose des vents. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Ensuite, pour orienter la boussole :
  1. Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra.
  2. Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour ajuster l'orientation avec plus de précision :
  1. Accédez au menu de gauche et ouvrez la section Déplacement.
  2. Entrez l'angle de rotation désiré pour la boussole afin d'obtenir une orientation exacte.
Vous pouvez également localiser précisément votre plan sur une carte géographique.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE complète ici.
Le 24 septembre 2024 à 11:31, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
rotation du plan a droite ou gauche
Le 24 septembre 2024 à 11:31, assistant1 dit :
Pour faire pivoter votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de rotation du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur l'icône Rotation du plan dans le menu de navigation.
  2. Chaque clic fera tourner le plan de 90 degrés.
Si vous souhaitez aligner un mur spécifique à l'horizontale, sélectionnez le mur avant de cliquer sur Rotation du plan. Cela est particulièrement utile pour aligner un bâtiment à la grille.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 24 septembre 2024 à 11:34, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
centrer le plan
Le 24 septembre 2024 à 11:34, assistant1 dit :
Pour centrer votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de centrage du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur l'icône Centrer le plan dans le menu de navigation.
  2. Chaque clic alternera le centrage du plan entre l'ensemble des murs et l'ensemble du plan.
Si vous avez marqué certaines zones à voir dans le menu Centrer, une liste s'affichera lorsque vous cliquerez sur Centrer le plan, vous permettant de sélectionner précisément la zone du plan à centrer.
Le 24 septembre 2024 à 11:35, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
rotation progressive
Le 24 septembre 2024 à 11:35, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation plus précise et progressive d'un objet dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez faire pivoter.
  2. Utilisez la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et faites-la glisser pour ajuster l'angle de rotation.
  3. Vous pouvez également aller dans le menu de gauche, ouvrir la section Déplacement et entrer une valeur précise pour l'angle de rotation.
Pour des rotations plus fines :
  • Appuyez sur la touche Ctrl pendant la rotation pour désactiver le magnétisme aux angles multiples de 45°.
Le 24 septembre 2024 à 11:37, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
pivoter l'ensemble du plan progressivement
Le 24 septembre 2024 à 11:37, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de réaliser une rotation progressive de l'ensemble du plan. Vous pouvez seulement faire pivoter le plan par incréments de 90 degrés. Voici comment procéder :
  1. Accédez au menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
  2. Cliquez sur l'icône Rotation du plan pour faire pivoter le plan de 90 degrés à chaque clic.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Pour ajuster précisément sur un objet ou un mur, vous pouvez sélectionner celui-ci avant de cliquer sur la rotation du plan pour l’aligner à l’horizontale.
Le 24 septembre 2024 à 18:52, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
ajouter un rectangle
Le 24 septembre 2024 à 18:52, assistant1 dit :
Pour ajouter un rectangle sur votre plan avec ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur Ajouter une forme dans le menu de gauche sous la section Outils.
  2. Sélectionnez Rectangle dans la liste des formes disponibles.
  3. Cliquez sur le plan où vous souhaitez placer le rectangle et ajustez ses dimensions en tirant les poignées apparaissant aux coins de la forme.
Vous pouvez ajuster la taille et l'emplacement du rectangle en déplaçant les poignées ou le rectangle lui-même.
Le 24 septembre 2024 à 19:22, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
effacer un element
Le 24 septembre 2024 à 19:22, assistant1 dit :
Pour effacer un élément sur votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer en cliquant dessus.
  2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou
  3. Ouvrez le menu de gauche, dans la section Actions, et cliquez sur le bouton Supprimer.
Vous pouvez utiliser cette méthode pour supprimer des objets, des murs, ou d'autres éléments de votre plan.
Le 25 septembre 2024 à 09:41, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
mettre les cotations et qu'elles soient bloquées sur le plan
Le 25 septembre 2024 à 09:41, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations et les bloquer sur le plan, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Ajouter des cotations manuellement :
    • Utilisez la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
    • Vous pouvez cliquer sur la cotation sur le plan pour la sélectionner puis modifier sa dimension en manipulant les points A et B, ou saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche.
    Pour plus de détails sur l'ajout de cotations manuelles, veuillez consulter cette page.
  2. Utiliser les cotations automatiques :
    • Les cotations peuvent être ajoutées automatiquement lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet.
    • Vous pouvez personnaliser l'apparence des cotations automatiques via le panneau des options de cotations.
    Pour plus d'informations, veuillez consulter cette page.
  3. Bloquer les cotations :
    • Malheureusement, il n'est pas possible de "bloquer" spécifiquement les cotations pour qu'elles restent fixes en termes de calcul d'échelle. Cependant, vous pouvez verrouiller des calques pour éviter de modifier par erreur des éléments contenant vos cotations.
    • Pour verrouiller un calque, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du calque dans le menu des calques.
    Pour plus de détails sur la gestion des calques, consultez cette page.
J'espère que cela répond à votre question. Sinon, pourriez-vous préciser davantage ce que vous entendez par "bloquées" ?
Le 25 septembre 2024 à 09:43, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
quelles ne disparaissent pas si on rajoute une cotation sur un autre mur
Le 25 septembre 2024 à 09:43, assistant1 dit :
Pour que les cotations ajoutées ne disparaissent pas lorsque vous en ajoutez de nouvelles sur un autre mur, je vous conseille d'utiliser la fonction de cotation manuelle. Voici comment faire :
    • Vous pouvez ajouter des cotations manuelles en utilisant la touche C du clavier.
    • Cliquez sur le plan pour positionner les points de cotation, puis ajustez la longueur et la position si nécessaire en déplaçant les points A et B.
    • Pour éviter que vos cotations ne se déplacent ou ne disparaissent, assurez-vous de ne pas modifier les murs ou les éléments auxquels elles sont rattachées de manière à ne pas provoquer de réajustement automatique.
Pour plus de détails sur l'ajout de cotations manuelles, vous pouvez consulter cette page.
En procédant ainsi, vos cotations ne devraient pas disparaître ou se désaligner lorsque vous ajoutez des cotations à d'autres murs. Si vous rencontrez toujours des difficultés, n'hésitez pas à fournir plus de précisions sur votre problème.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 25 septembre 2024 à 09:59, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
ajouter des cotations manuellement sans que les autres disparaissent
Le 25 septembre 2024 à 09:59, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations manuellement sans que les autres cotations disparaissent, voici la procédure à suivre :
    • Utilisez la touche C du clavier pour ajouter une cotation manuellement.
    • Cliquez à l'endroit désiré sur le plan pour positionner les points de la cotation.
  2. Gérer les cotations pour qu'elles ne disparaissent pas :
    • Lors de l'ajout de nouvelles cotations manuelles, assurez-vous que les cotations précédemment ajoutées ne sont pas sélectionnées ou modifiées. Cela garantit qu'elles restent en place.
    • Vérifiez les options de cotation automatique pour vous assurer qu'elles n'interfèrent pas avec vos cotations manuelles. Vous pouvez ajuster ces options dans le menu de gauche.
Pour plus d’informations détaillées sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter les instructions sur cette page.
En suivant ces étapes, vous pourrez ajouter des cotations manuellement sans que les autres cotations disparaissent.
Le 25 septembre 2024 à 10:17, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
mettre les cotation des ouvertures
Le 25 septembre 2024 à 10:18, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations des portes et fenêtres, suivez ces étapes :
  1. Sélectionner le mur contenant l'ouverture :
    • Cliquez sur le mur où se trouve la porte ou la fenêtre dont vous souhaitez afficher les cotations.
  2. Activer la cotation des ouvertures :
    • Dans le menu de gauche, cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures sous le menu Mur. Vous pouvez choisir de placer les cotations d'un côté ou de l'autre du mur, ou même des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Ces options vous permettent d'afficher les cotations des portes et fenêtres sur votre plan, afin qu'elles soient visibles lors de la consultation ou de l'impression du plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée à ce sujet.
Bonne journée !
Le 25 septembre 2024 à 11:05, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
représenter la facade avant plus haute que l'arrière
Le 25 septembre 2024 à 11:05, assistant1 dit :
Pour représenter une façade avant plus haute que l'arrière dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes en utilisant les options de coupe et de façade :
  1. Activer le menu "Coupe et façade" :
    • Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour faire apparaître le nouveau menu à gauche.
  2. Dessiner la façade :
    • Dans le menu Coupe et façade, choisissez l'option pour dessiner une façade. Tracez les contours de votre bâtiment en prenant soin de définir la façade avant plus haute que l'arrière.
  3. Ajouter des éléments spécifiques :
    • Utilisez les outils du menu Coupe et façade pour ajouter des portes, fenêtres et autres éléments à votre façade. Vous pouvez ajuster les hauteurs et positions des éléments selon vos besoins.
  4. Ajuster les hauteurs des murs :
    • Si vous n'avez pas encore construit les murs de votre plan, dessinez les murs de façon à ce que ceux de la façade avant soient plus hauts que ceux de l'arrière. Vous pouvez ajuster la hauteur des murs individuellement pour refléter cette différence.
  5. Vérifier le rendu :
    • Utilisez les options de visualisation disponibles pour vérifier que votre façade avant est bien plus haute que l'arrière. Vous pouvez basculer entre différentes vues pour vous assurer que tout est correctement représenté.
Ces étapes vous permettront de concevoir une façade avant plus haute que l’arrière dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur les coupes et façades.
Bonne continuation dans votre projet !
Le 25 septembre 2024 à 11:42, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
a quoi sert le magnétisme
Le 25 septembre 2024 à 11:42, assistant1 dit :
Le magnétisme dans ArchiFacile sert à faciliter l'alignement et l'ajustement des éléments de votre plan en les attirant automatiquement les uns vers les autres. Voici quelques détails sur son utilité :
Utilité du magnétisme
  1. Alignement précis :
    • Lorsque vous déplacez un mur, un objet ou une cotation, le magnétisme aide à les aligner parfaitement avec d'autres éléments situés à proximité. Cela garantit des lignes droites et des jonctions précises.
  2. Positionnement simplifié :
    • Le magnétisme rend plus facile le positionnement d'éléments en les "collant" automatiquement à d'autres éléments voisins. Par exemple, poser une fenêtre à exactement la même hauteur sur plusieurs murs devient plus simple grâce au magnétisme.
  3. Création rapide de plans cohérents :
    • En utilisant le magnétisme, vous pouvez rapidement créer des plans avec des dimensions et des alignements réguliers, ce qui est essentiel pour obtenir des plans de qualité professionnelle.
Activer/Désactiver le magnétisme
Vous pouvez gérer le magnétisme en suivant ces étapes :
  1. Activation/Désactivation générale :
    • Cliquez sur le bouton Options situé dans le menu principal en haut de l'écran et cochez ou décochez la case Activer le magnétisme des murs et des objets.
  2. Activation/Désactivation temporaire :
    • Lorsque vous déplacez un élément, maintenez la touche Ctrl pour désactiver temporairement le magnétisme et placer l'élément précisément à l'endroit souhaité.
Exemple d'utilisation
Pour tracer des murs avec précision :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier M.
  2. Lorsque le magnétisme est activé, les extrémités de vos murs s'aligneront automatiquement aux autres murs ou objets proches, assurant ainsi un tracé aligné et homogène.
Pour plus d'informations sur le magnétisme, vous pouvez consulter cette source (section concernée).
Le 25 septembre 2024 à 11:49, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
pourquoi quand j'inscrit la longueur dans les cotations par exemple 660 elle se remet a 500
Le 25 septembre 2024 à 11:49, assistant1 dit :
Il est possible que la longueur ne soit pas modifiable directement à cause d'un ajustement automatique sur votre mur ou pièce. Voici quelques raisons possibles et comment y remédier :
1. Problème de Magnétisme
Quand vous saisissez une longueur, le magnétisme peut forcer l'alignement avec une autre mesure à proximité, ce qui peut ramener la longueur à une valeur par défaut. Vous pouvez désactiver temporairement le magnétisme en maintenant la touche Ctrl pendant que vous faites l'ajustement.
2. Contraintes de la Pièce
Si la pièce ou le mur que vous essayez de modifier est lié à d'autres éléments cotés ou fixés, cela peut empêcher le changement de longueur.
3. Cotation Automatique
Les cotations automatiques peuvent recalculer et réajuster les mesures en fonction des autres dimensions du plan. Assurez-vous que vous avez bien désactivé les cotations automatiques pour cette pièce ou mur spécifique si vous souhaitez définir manuellement une longueur.
4. Unité de Mesure
Si l'unité de mesure est incorrectement sélectionnée, cela peut entraîner des ajustements automatiques. Assurez-vous de configurer l'unité de mesure correcte dans les options.
Solutions Proposées
Pour fixer ce problème, vous pouvez essayer les étapes suivantes :
  1. Désactiver le Magnétisme :
    • Maintenez Ctrl en entrant la dimension pour vérifier si le magnétisme interfère.
  2. Vérifier les Cotations Automatiques :
    • Allez dans le panneau des cotations et assurez-vous que les cotations automatiques sont désactivées si vous souhaitez définir manuellement une longueur précise.
  3. Reviser les Options des Cotations :
    • Accédez aux Options des cotations dans le menu de gauche. Là, vous pouvez régler ou désactiver les cotations automatiques pour plus de contrôle manuel.
Pour plus de détails et options, vous pouvez consulter la documentation sur les cotations automatiques.
En espérant que cela vous aide à résoudre votre problème !
Le 26 septembre 2024 à 23:04, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
comment représenter la façade plus haut que que l'arrière
Le 26 septembre 2024 à 23:04, assistant1 dit :
Pour représenter une façade plus haute que l'arrière dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des "coupes et façades". Voici comment procéder :
  1. Activer le Menu Coupe et Façade :
    • Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
  2. Dessiner une Coupe :
    • Commencez par dessiner les étages avec des murs.
    • Ensuite, dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture ou dessinez-la manuellement selon vos besoins.
  3. Ajuster la Hauteur des Murs :
    • Vous pouvez ajuster les hauteurs des murs et des différents éléments en fonction de la façade et de l'arrière que vous souhaitez créer.
  4. Ajout des Rampants et Autres Éléments :
    • Utilisez les rampants (par exemple, rampant à pignon ou en mansarde) pour ajuster les élévations et représenter correctement la différence de hauteur entre la façade et l'arrière.
Voici le lien vers la SOURCE pour plus de détails sur la fonctionnalité des coupes et façades :
Source
Cela devrait vous permettre de visualiser correctement les différences de hauteur entre la façade et l'arrière de votre bâtiment.
Le 26 septembre 2024 à 23:15, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
dessiner un toit a une pente
Le 26 septembre 2024 à 23:15, assistant1 dit :
Pour dessiner un toit à une pente dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de coupe. Voici les étapes pour procéder :
  3. Ajouter un Toit en Appentis (à une pente) :
    • Dans le menu Coupe, choisissez le type de rampant que vous voulez utiliser. Pour un toit à une pente, optez pour le rampant en appentis.
  4. Ajuster les Paramètres du Toit :
    • Vous pouvez ajuster la hauteur, la longueur, et les détails du rampant en sélectionnant les mesures souhaitées pour représenter correctement votre toiture à une pente.
Voici un aperçu des rampants disponibles :
Exemple de rampant
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Source
Cela devrait vous permettre de dessiner un toit à une pente facilement.
Le 26 septembre 2024 à 23:20, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
monter la facade avant plus haut
Le 26 septembre 2024 à 23:20, assistant1 dit :
Pour monter la façade avant plus haut dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de coupe et ajuster manuellement la hauteur des murs de la façade. Voici les étapes à suivre :
  2. Dessiner les Étages :
    • Commencez par dessiner les étages avec des murs. Assurez-vous de bien définir les différents niveaux de votre plan.
  3. Ajuster la Hauteur des Murs de la Façade :
    • Sélectionnez les murs de la façade que vous souhaitez monter plus haut.
    • Dans le panneau de configuration à gauche, ajustez manuellement la hauteur en indiquant la valeur souhaitée et en validant avec la touche "Entrée".
  4. Vérifier et Affiner :
    • Utilisez l'option de vue en coupe pour vérifier et ajuster les hauteurs et les alignements des murs si nécessaire.
Voici un aperçu des outils disponibles dans le menu Coupe et Façade :
Outils Coupe et Façade
Pour plus de détails sur comment utiliser la fonctionnalité de coupe, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Source
Cela vous permettra de représenter correctement une façade avant plus haute.
Le 26 septembre 2024 à 23:24, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
faire un étage
Le 26 septembre 2024 à 23:24, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Accéder au Menu Étage :
    • Cliquez sur l'option Étage dans le menu de gauche si vous n'avez pas encore créé d'étage. Si vous avez déjà des étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
  2. Ajouter un Nouvel Étage :
    • Cliquez sur le bouton Ajouter un étage. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de configurer le nouvel étage.
  3. Configurer le Nouvel Étage :
    • Donnez un nom au nouvel étage.
    • Choisissez les éléments à dupliquer sur ce nouvel étage en cochant les cases correspondantes (murs, pièces, portes et fenêtres, objets, cotations, lignes et formes).
    • Si des escaliers sont présents sur votre étage actuel, l'option Créer les trémies pour les escaliers apparaîtra. En cochant cette option, une trémie (ouverture dans le plancher pour l'escalier) sera automatiquement créée sur le nouvel étage pour faciliter la continuité entre les étages.
Voici une illustration de l'ajout d'un étage :
Ajouter un Etage
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Source
Cela devrait vous permettre d'ajouter un étage à votre projet facilement.
Le 26 septembre 2024 à 23:27, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
avoir une hauteur de mur de façade plus haute que l'arrière sur le meme étage
Le 26 septembre 2024 à 23:27, assistant1 dit :
Pour créer une façade avant plus haute que l'arrière sur le même étage dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Dessiner les Murs :
    • Sélectionnez l'outil Ajouter un mur et tracez les murs de votre étage, en commençant par la façade avant et l'arrière.
  2. Sélectionner le Mur de Façade :
    • Cliquez sur le mur de la façade avant que vous souhaitez rendre plus haut.
  3. Ajuster la Hauteur du Mur :
    • À gauche, dans le panneau de configuration, ajustez la hauteur de ce mur à la valeur souhaitée. Vous pouvez indiquer la hauteur manuellement en entrant la valeur et en appuyant sur la touche "Entrée".
  4. Utilisation du Menu "Coupe et Façade" (optionnel, si vous souhaitez des ajustements plus complexes) :
    • Allez dans les options en haut et cochez la case Coupe et façade pour activer ce menu.
    • Utilisez les outils disponibles pour affiner les détails de la coupe et de la façade si nécessaire.
Voici une illustration des outils disponibles dans le menu Coupe et Façade :
Cela vous permettra de visualiser la différence de hauteur entre la façade avant et l'arrière sur le même étage. Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez également consulter la documentation complète ici : Source
Si vous avez besoin de plus de précisions ou de visualiser un exemple, n'hésitez pas à le signaler.
Le 1 octobre 2024 à 22:27, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
retourner une forme
Le 1 octobre 2024 à 22:27, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de retourner une forme libre directement à l'aide d'une poignée de rotation. Vous devez déplacer chaque point de la forme libre pour lui donner la forme et l'orientation voulue.
Pour plus de détails sur l'utilisation des formes libres, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Le 1 octobre 2024 à 22:40, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
colorier l'intérieur d'une forme
Le 1 octobre 2024 à 22:40, assistant1 dit :
Pour colorier l'intérieur d'une forme ou d'une pièce sur votre plan, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce ou la forme que vous souhaitez colorier en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur afin d'afficher le nuancier de couleurs.
  3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier puis cliquez sur la couleur choisie.
La couleur de l'intérieur de la pièce ou de la forme changera instantanément.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Le 1 octobre 2024 à 23:04, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
imprimer
Le 1 octobre 2024 à 23:04, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source : SOURCE.
Le 9 octobre 2024 à 13:32, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
comment placer le toit une pente
Le 9 octobre 2024 à 13:32, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter un toit à une pente dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonctionnalité de dessin de coupe. Voici comment procéder :
  1. Activez d'abord le menu Coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options.
  2. Une fois activé, utilisez le menu de gauche et choisissez la forme de toiture souhaitée.
  3. Vous pouvez opter pour un rampant en appentis, qui est un style simple où le rampant est incliné d'un seul côté.
Cela vous permettra de dessiner le toit à une pente désiré.
Vous trouverez plus de détails sur la création de rampants ici.
Le 9 octobre 2024 à 13:39, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
comment la coupe est faite sur la largeur ou la longueur
Le 9 octobre 2024 à 13:39, assistant1 dit :
Bonjour, la coupe dans ArchiFacile est réalisée selon la direction que vous définissez lorsque vous ajoutez les éléments de coupe au projet. Vous devez décider sur quelle partie du bâtiment la coupe doit être effectuée, que ce soit sur la largeur ou la longueur de votre plan. Il s'agit principalement d'un choix basé sur ce que vous souhaitez représenter dans votre dessin.
Pour définir la coupe :
  1. Activez le menu Coupe et façade.
  2. Sélectionnez ensuite les options de coupe dans le menu de gauche.
  3. Positionnez la ligne de coupe à l'endroit désiré sur votre plan, que ce soit dans le sens de la largeur ou de la longueur.
Cela vous permettra de créer une coupe selon votre besoin. Vous trouverez plus de détails sur la création de coupes ici.
Le 9 octobre 2024 à 13:42, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
ajouter une facade arriere moin haute
Le 9 octobre 2024 à 13:42, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter une façade arrière moins haute dans ArchiFacile, vous pouvez procéder en ajustant les paramètres de coupe et façade. Voici une approche générale pour le faire :
  1. Activez le menu Coupe et façade en cochant la case dans les options.
  2. Utilisez le nouveau menu disponible pour tracer votre coupe ou façade manuellement.
  3. Lorsque vous dessinez votre façade arrière, vous avez la possibilité d’ajuster la hauteur des murs de cette façade depuis le menu de gauche.
  4. Si des rampants ou des toitures sont impliqués, ajustez leurs paramètres (par exemple, la hauteur sous plafond et les dimensions des rampants) pour obtenir la hauteur souhaitée.
Ces manipulations vous permettront de dessiner une façade arrière avec la hauteur désirée. Vous trouverez plus de détails sur les coupes et façades ici.
Le 9 octobre 2024 à 13:57, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
faire la facade plus haute que la partie arriere sur un 1 étage
Le 9 octobre 2024 à 13:57, assistant1 dit :
Bonjour, pour réaliser une façade plus haute que la partie arrière sur un seul étage dans ArchiFacile, vous pourriez ajuster la hauteur des murs frontaux par rapport à ceux situés à l'arrière du bâtiment. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Créez vos murs pour l'ensemble de l'étage en utilisant l'outil de mur.
  2. Pour la façade avant, ajustez la hauteur des murs à la dimension souhaitée. Vous pouvez faire cela en cliquant sur chaque mur de la façade et en modifiant les paramètres de hauteur dans le menu de gauche.
  3. Pour la partie arrière, assurez-vous que les murs sont configurés à une hauteur inférieure.
  4. Utilisez l'outil de coupe pour vérifier visuellement la différence de hauteur entre la façade avant et l'arrière.
En procédant ainsi, vous devriez pouvoir obtenir une différence de hauteur entre la façade avant et arrière. Si vous souhaitez des visualisations spécifiques avec des rampants, assurez-vous de configurer correctement ces éléments également.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les options de coupe et façade ici.
Le 9 octobre 2024 à 14:00, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
comment modifier la haauteur du mur avant et ou
Le 9 octobre 2024 à 14:00, assistant1 dit :
Bonjour, pour modifier la hauteur d'un mur, ArchiFacile ne permet pas de gérer directement les hauteurs de mur de manière individuelle pour des éléments comme les façades, puisque le logiciel se concentre principalement sur la création de plans en 2D. Cependant, une méthode possible pour représenter différentes hauteurs sur un plan serait de jouer sur les cotations et annotations pour indiquer cette différence directement sur le plan.
En général, vous pouvez suivre ces étapes pour donner une indication sur la hauteur de vos murs :
  1. Sélectionnez le mur de votre choix.
  2. Ajoutez une annotation ou une cotation près de ce mur pour indiquer sa hauteur différente.
Pour plus d'éventuelles options sur la gestion des murs ou si vous avez d'autres besoins spécifiques comme des coupes ou des élévations 3D, cela pourrait nécessiter un autre outil complémentaire ou une méthode d'improvisation sur ce même plan.
Si vous avez un cas précis ou des informations plus techniques à partager, n'hésitez pas à les préciser.
Le 22 octobre 2024 à 10:35, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
modifier une cotation
Le 22 octobre 2024 à 10:35, assistant1 dit :
Pour modifier une cotation dans ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur la cotation que vous souhaitez modifier pour la sélectionner. Ensuite, vous pouvez ajuster sa dimension en déplaçant les points d'extrémité A et B. Vous pouvez également entrer sa longueur manuellement dans le menu de gauche, et l'extrémité sélectionnée se déplacera en conséquence. Vous pouvez aussi changer la couleur de la cotation via la palette de couleurs ou la supprimer en sélectionnant "Supprimer" dans la section "Action".
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la source.
Le 22 octobre 2024 à 10:40, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
afficher la surface dans une piece
Le 22 octobre 2024 à 10:40, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Rendez-vous dans le menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Cela vous permettra de voir la surface directement à l'intérieur de la pièce sur votre plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Le 22 octobre 2024 à 11:23, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
déterminé la surface de la piece
Le 22 octobre 2024 à 11:23, assistant1 dit :
Pour déterminer la surface d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Assurez-vous que les murs de la pièce sont correctement reliés. Pour ce faire, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre.
  2. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie est calculée.
  3. Allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Vous y trouverez un tableau indiquant la surface de toutes vos pièces.
Cela vous permettra de visualiser la surface de chaque pièce sur votre plan.
Le 22 octobre 2024 à 12:29, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
comment rectifier les cotations mal placée
Le 22 octobre 2024 à 12:29, assistant1 dit :
Pour rectifier des cotations mal placées dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la cotation que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus sur votre plan.
  2. Ajustez l'emplacement de la cotation en utilisant les points de contrôle (rond A et B) pour repositionner les extrémités de la cotation à l'endroit souhaité.
  3. Si nécessaire, vous pouvez également saisir manuellement la longueur désirée dans le menu de gauche pour très précisément ajuster la cotation.
Vous pouvez également changer la couleur de la cotation ou la supprimer si elle n'est pas à la bonne place.
Pour information supplémentaire, voici la source.
Le 22 octobre 2024 à 13:44, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
je clique sur la cotation mais rien ne se passe
Le 22 octobre 2024 à 13:44, assistant1 dit :
Lorsque vous cliquez sur une cotation et que rien ne se passe, assurez-vous de bien sélectionner la cotation manuellement ajoutée, et non les cotations automatiques, car les cotations automatiques ne peuvent pas être modifiées de la même manière.
  1. Vérifiez que votre plan est en mode d'édition et non en mode verrouillé.
  2. Assurez-vous que vous cliquez bien sur la ligne de cotation ou sur un de ses points de contrôle.
  3. Si le problème persiste, essayez de désactiver temporairement le magnétisme en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour faciliter la sélection de la cotation.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, je vous invite à détailler un peu plus votre problème pour que nous puissions mieux comprendre et vous guider.
Le 3 novembre 2024 à 15:47, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
enregistrer plan dans mes documents
Le 3 novembre 2024 à 15:47, assistant1 dit :
Pour enregistrer un plan dans vos documents sur votre ordinateur, il vous faudra utiliser la version ArchiFacile PRO. Cette version vous permet de sauvegarder le plan sur votre appareil sous forme de fichier.
Avec la version ArchiFacile Plus ou la version gratuite, les plans sont enregistrés en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur comment enregistrer un plan ici.
Bonne journée !
Le 29 janvier 2025 à 17:35, cagou34 Membre premium dit :
Avatar de cagou34
pivoter le tube neon
Le 29 janvier 2025 à 17:35, assistant1 dit :
Pour pivoter un néon ou tout autre objet, vous devez cliquer sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et la déplacer tout autour. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Vous pouvez consulter la procédure ici : SOURCE
