Avatar de popyetmounia21
Les calques dans ArchiFacile sont des outils qui vous permettent d'organiser votre plan en regroupant des objets sur des layers différents. Cela vous offre la possibilité d'afficher ou de masquer facilement des catégories spécifiques d'objets. Vous pouvez créer, gérer et personnaliser vos calques en fonction de vos besoins.
renommer
Pour renommer un calque dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur l'icône en forme de calque située dans la barre d'outils en haut de l'écran.
  2. Une fenêtre s'ouvrira avec la liste des calques existants. Cliquez sur le nom du calque que vous souhaitez renommer.
  3. Un champ de texte apparaîtra, vous permettant de saisir un nouveau nom pour ce calque.
  4. Une fois le nouveau nom saisi, appuyez sur "Entrée" pour valider le changement.
N'oubliez pas de sauvegarder votre plan après avoir renommé un calque.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Les calques dans ArchiFacile permettent d'organiser votre plan en plaçant les objets sur différents calques afin de les afficher ou les masquer plus facilement selon vos besoins. Vous pouvez avoir un calque pour chaque catégorie d'objet, comme l'électricité ou la plomberie, permettant ainsi d'afficher uniquement les éléments souhaités.
Il existe trois calques spéciaux par défaut :
  • Bâtiments : regroupe les murs, ouvertures et pièces.
  • Cotations : regroupe toutes les cotations ajoutées manuellement au plan.
  • Objets : regroupe tous les objets tels que les meubles, l'électricité, etc.
Vous pouvez également créer, supprimer, verrouiller ou masquer des calques selon vos besoins pour mieux organiser votre travail.
Pour plus d'informations et un guide détaillé sur l'utilisation des calques, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Gestion des calques sur ArchiFacile.
c'est quoi version bêta
Je ne dispose pas d'informations concernant les versions bêta dans ma base de données. Pour toute question spécifique ne concernant pas directement ArchiFacile, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact : formulaire de contact.
Je reste à disposition pour toute autre question sur ArchiFacile. Merci.
dessiner facades
Pour dessiner des façades dans ArchiFacile, vous avez deux options principales : manuelle ou automatique.
  1. Façade manuelle :
    Vous pouvez dessiner un plan de façade comme un plan en vue de dessus. Utilisez la "bibliothèque de porte et fenêtre" de face à placer sur votre plan, disponibles en cochant la case "Menus : Coupe et façade" dans les options. Ajoutez également des éléments manquants comme la toiture en utilisant des formes libres.
  2. Façade automatique :
    Activez l'option "Voir la façade" dans les menus pour générer une vue de façade des murs, portes et fenêtres sous votre plan. Notez que les toitures ne sont pas créées automatiquement et peuvent être ajoutées manuellement. Utilisez des formes libres avec une texture de tuile pour simuler des toitures, et espacer le plan de façade du plan vu de dessus, vous pouvez insérer une section de mur entre les deux.
Vous pouvez aussi tourner la vue de votre plan pour visualiser différentes façades en 2D en cliquant sur l'icône "Tourner", situé dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Veuillez noter qu'il n'y a pas de vue en 3D dans ArchiFacile.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation détaillée sur le sujet : Plan de façade ArchiFacile.
Cela répond-il à vos attentes ?
renommer un plan
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu du haut.
  2. Cochez la case "Dupliquer le plan" pour enregistrer le plan sous un nouveau nom.
  3. Changez le nom du plan.
  4. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial si besoin.
Notez qu'il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan sans passer par le processus de duplication.
Vous trouverez plus de détails sur cette méthode ici.
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
  • Cliquez sur "Exporter".
  • Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer..."
  • Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus d'information, veuillez consulter le guide complet ici.
materialiser l'isolation interieure
Pour matérialiser l'isolation intérieure dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter un mur supplémentaire à l'intérieur de vos murs principaux et définir une épaisseur correspondant à votre isolation. De cette façon, l'isolation sera visible sur votre plan.
  1. Ajouter un mur intérieur :
    • Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M".
    • Tracez un mur parallèle à votre mur extérieur principal à l'intérieur, en ajustant l'épaisseur pour refléter votre isolation.
  2. Configurer l'épaisseur du mur :
    • Sélectionnez le mur que vous venez de tracer.
    • Dans le menu de gauche, réglez l'épaisseur du mur pour qu'elle corresponde à l'épaisseur de votre isolation, en utilisant le curseur ou en entrant la valeur manuellement, puis validez avec la touche "Entrée".
Vous pouvez également utiliser différentes couleurs ou textures pour distinguer visuellement l'isolation du reste des murs.
Source : Tracer des murs
L'application ArchiFacile ne propose pas directement de fonctionnalité spécifique pour matérialiser l'isolation intérieure des murs. Cependant, vous pouvez utiliser des éléments graphiques comme des polygones ou des annotations pour indiquer l'isolation sur vos plans.
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques concernant l'isolation intérieure, je vous recommande de contacter notre support via le formulaire de contact suivant : Formulaire de Contact.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile.
duppliquer
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord enregistrer votre plan existant. Ensuite, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, cochez la case Dupliquer le plan et indiquez un nouveau nom pour le plan. Cela créera une copie de votre plan original, sans modifier celui-ci.
Voici un lien vers la procédure complète : SOURCE.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour dupliquer votre plan.
vue en 3D
Je suis désolé, mais ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D. Je n'ai pas d'autres informations à ce sujet.
Si vous souhaitez en savoir plus ou faire une suggestion, je vous recommande de contacter le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact ici.
Bonne journée !
