Le 17 octobre 2025 à 00:02, PELLETIERJP Membre premium dit :
Avatar de PELLETIERJP
DEPLACER UNE PIECE
Le 17 octobre 2025 à 00:02, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de déplacer une pièce individuelle dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour en sélectionnant la pièce et en utilisant l'option "Rotation quart de tour" située dans le menu de gauche après avoir cliqué sur "Sélectionner le bâtiment".
Pour plus de détails sur la manipulation des pièces, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si la question porte sur autre chose, pourriez-vous préciser en donnant plus de détails ?
Le 17 octobre 2025 à 00:40, PELLETIERJP Membre premium dit :
SUPPRIMER UNE PORTE
Le 17 octobre 2025 à 00:40, assistant1 dit :
Pour supprimer une porte dans ArchiFacile, vous devez d'abord la sélectionner. Cliquez sur la porte, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu à gauche.
Cela retirera la porte de votre plan.
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Le 17 octobre 2025 à 11:01, PELLETIERJP Membre premium dit :
CALCULER LA SURFACE HABITABLE
Le 17 octobre 2025 à 18:36, PELLETIERJP Membre premium dit :
Le 17 octobre 2025 à 19:20, PELLETIERJP Membre premium dit :
DESSINER UNE FACADE
Le 17 octobre 2025 à 22:51, PELLETIERJP Membre premium dit :
DESSINER DES ENROBES
Le 17 octobre 2025 à 22:53, PELLETIERJP Membre premium dit :
dessiner une zone pavée autour d'une maison ou réaliser un plan d'aménagement extérieur avec des allées ? Merci de fournir plus de détails pour que je puisse vous aider efficacement.
Le 18 octobre 2025 à 09:59, PELLETIERJP Membre premium dit :
COPIER UNE SURFACE
Le 20 octobre 2025 à 16:34, PELLETIERJP Membre premium dit :
creer une vue de façade
Le 20 octobre 2025 à 22:03, PELLETIERJP Membre premium dit :
dessiner une façade en perspective
Le 20 octobre 2025 à 22:04, PELLETIERJP Membre premium dit :
Le 27 octobre 2025 à 11:02, PELLETIERJP Membre premium dit :
CALCULER UNE SURFACE
Le 27 octobre 2025 à 18:12, PELLETIERJP Membre premium dit :
MESURER UNE SURFACE ENTRE MURS
Le 27 octobre 2025 à 19:31, PELLETIERJP Membre premium dit :
DUPLIQUER UNE PIECE
Le 28 octobre 2025 à 23:01, PELLETIERJP Membre premium dit :
MEUSURER UNE SURFACE
Le 28 octobre 2025 à 23:03, PELLETIERJP Membre premium dit :
RECALCULER UNE SURFACE NON PRISE EN COMPTE
Le 28 octobre 2025 à 23:12, PELLETIERJP Membre premium dit :
Le 29 octobre 2025 à 02:03, PELLETIERJP Membre premium dit :
TOUTES LES SURFACES COTEE ON DISPARUS
Le 29 octobre 2025 à 02:03, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces, vous pouvez utiliser le tableau disponible dans le menu Rapport, puis sélectionner surface et périmètre. Cela vous permettra d'avoir un tableau complet avec les surfaces et périmètres des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont bien été définies correctement pour que les surfaces soient calculées. Si une surface n'apparaît pas, vérifiez que les contours des pièces sont bien fermés.
Voici un lien vers la page pertinente pour plus de détails : SOURCE.
En cas de problème persistant, je vous conseille de vérifier l'intégrité des contours des pièces et de refaire le calcul. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail pour éviter la perte de données.
Le 30 octobre 2025 à 16:33, PELLETIERJP Membre premium dit :
COUPER UN MORCEAU DE MUR
Le 30 octobre 2025 à 18:17, PELLETIERJP Membre premium dit :
POURQUOI J4AI UNE SURFACE NEGATIVE
Le 31 octobre 2025 à 23:19, PELLETIERJP Membre premium dit :
VUE EN 3D
Le 31 octobre 2025 à 23:20, PELLETIERJP Membre premium dit :
VUE EN 3D
Le 01 novembre 2025 à 00:26, PELLETIERJP Membre premium dit :
DESSINER UNE TOITURE
Le 01 novembre 2025 à 00:26, assistant1 dit :
Pour dessiner une toiture dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs et autres éléments nécessaires.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
- Dupliquez l’étage existant.
- Nommez ce nouvel étage "Toiture" (ou autre).
3. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
- Glissez la toiture sur le plan et ajustez ses dimensions.
4. Affichez le plan de toiture en 3D :
- Passez en vue 3D.
- Sélectionnez "Tous les étages" pour voir votre bâtiment avec la toiture en place.
Vous pouvez ajuster la hauteur et personnaliser l'apparence de la toiture si nécessaire. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source.
Le 01 novembre 2025 à 00:29, PELLETIERJP Membre premium dit :
DUPLIQUER LE PLAN
Le 01 novembre 2025 à 00:29, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaîtra uniquement si le plan a déjà été enregistré une première fois.
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Ainsi, votre plan d'origine reste inchangé et vous obtenez un duplicata modifiable.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la SOURCE.
Le 01 novembre 2025 à 00:30, PELLETIERJP Membre premium dit :
CREER UN NOUVEL ETAGE POUR LA TOITURE
