Le 17 mai 2025 à 14:26, Perolivier Membre premium dit :
Avatar de Perolivier
comment imprimer mon plan
Le 17 mai 2025 à 14:26, assistant1 dit :
Pour imprimer votre plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer.
2. Cliquez sur Exporter dans le menu.
4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation selon vos besoins et repositionnez votre plan sur la prévisualisation si nécessaire.
5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un fichier qui peut être imprimé à l'échelle. Vous pouvez aussi choisir Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF est disponible avec ArchiFacile Plus ou PRO, ce qui est le cas pour vous.
Le 17 mai 2025 à 14:27, Perolivier Membre premium dit :
comment fermer un projet
Le 17 mai 2025 à 14:27, assistant1 dit :
Pour fermer un projet dans ArchiFacile, vous pouvez simplement ouvrir un nouveau plan ou quitter l'application. Voici comment procéder :
1. Dans le menu principal, cliquez sur Nouveau pour commencer un nouveau projet. Cela fermera automatiquement votre projet en cours.
2. Si vous souhaitez quitter l'application, assurez-vous d'abord d'enregistrer vos modifications, puis fermez l'application normalement.
Cela vous permettra de fermer votre projet actuel en toute sécurité. Si vous avez d'autres questions concernant la gestion de vos plans, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Bonne journée!
Le 19 mai 2025 à 10:35, Perolivier Membre premium dit :
Comment supprimer une image importée
Le 19 mai 2025 à 10:35, assistant1 dit :
Pour supprimer une image de fond importée dans ArchiFacile, vous devez :
1. Sélectionner l'image de fond en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, cliquer sur Supprimer.
Cela vous permettra de la supprimer ou de la remplacer par une autre image de fond.
SOURCE : Importer une image de fond
Le 19 mai 2025 à 11:13, Perolivier Membre premium dit :
supprimer mesure surface
Le 19 mai 2025 à 11:13, assistant1 dit :
Pour supprimer une mesure de surface dans ArchiFacile, vous pouvez effacer la pièce associée. Cliquez sur la pièce pour la sélectionner, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu à gauche.
SOURCE : Supprimer un mur
Le 19 mai 2025 à 17:21, Perolivier Membre premium dit :
Comment importer un symbole électrique
Le 19 mai 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre exactement votre question. Pourriez-vous donner un exemple de ce que vous entendez par "symbole électrique" ? Est-ce que vous parlez d'un schéma électrique dans ArchiFacile ou souhaitez-vous importer un symbole à partir d'une autre source ? Cela m'aiderait à vous guider plus précisément. Merci !
Le 19 mai 2025 à 17:22, Perolivier Membre premium dit :
Importer un symbole depuis une source extérieure
Le 19 mai 2025 à 17:22, assistant1 dit :
Il n'est pas possible d'importer directement des symboles électriques d'une source extérieure dans ArchiFacile. Vous pouvez cependant utiliser les outils et symboles disponibles dans le logiciel pour réaliser vos plans électriques. Si vous avez des symboles spécifiques que vous souhaitez inclure, vous pourriez envisager de les dessiner manuellement en utilisant les outils d'ArchiFacile.
N'hésitez pas à explorer les fonctionnalités existantes pour voir si elles répondent à vos besoins.
Le 20 mai 2025 à 17:32, Perolivier Membre premium dit :
Modifier la représentation d'une porte
Le 20 mai 2025 à 17:32, assistant1 dit :
Pour modifier la représentation d'une porte sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez ajuster plusieurs paramètres. Voici comment procéder :
1. Sélection de la porte : Cliquez sur la porte que vous souhaitez modifier.
2. Accès aux paramètres : Dans le menu de gauche, vous trouverez différentes options pour personnaliser votre porte.
3. Type et sens d'ouverture : Sélectionnez le type de porte et le sens d'ouverture (porte gauche ou droite).
4. Dimensions : Vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur de la porte.
5. Couleur : Changez la couleur de la porte pour qu'elle s'intègre mieux dans votre plan.
6. Vitrage et autres options : Choisissez le type de vitrage et ajoutez, si nécessaire, des volets.
Pour une représentation plus spécifique, comme changer la porte de côté du mur ou centrer sur le mur, il y a des actions disponibles dans le même menu.
J'espère que cela vous aide !
Le 23 mai 2025 à 16:10, Perolivier Membre premium dit :
Masquer un étage
Le 23 mai 2025 à 16:10, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous ne pouvez pas masquer directement un étage entier. Toutefois, vous pouvez travailler sur la visibilité de certains éléments en utilisant des calques. Par exemple, vous pouvez masquer les objets ou les éléments spécifiques d'un étage en utilisant les fonctions de calques ou de masquage d'objets.
Si vous souhaitez plus de précisions, pouvez-vous indiquer quel type d'élément ou d'objet vous voulez masquer sur un étage ?
Pour plus d'informations sur l'utilisation des calques : SOURCE
Le 23 mai 2025 à 16:11, Perolivier Membre premium dit :
Comment travailler sur un seul étage
Le 23 mai 2025 à 16:11, assistant1 dit :
Pour travailler sur un seul étage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de gestion des étages. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'étage : En haut à gauche de l'interface, utilisez la liste déroulante pour sélectionner l'étage sur lequel vous souhaitez travailler.
2. Affichage de l'étage spécifique : Assurez-vous de n'afficher que l'étage que vous travaillez pour éviter toute confusion avec d'autres niveaux. Vous pouvez décocher "Voir l'étage inférieur" sous l'onglet Affichage dans le menu Options si vous ne souhaitez pas voir l'étage du dessous.
3. Modifier des détails de l'étage : Lorsqu'un étage est sélectionné, vous pouvez modifier ses propriétés comme son nom, son épaisseur de dalle, et sa hauteur en utilisant le menu de gauche.
4. Éléments spécifiques : Traitez chaque étage indépendamment pour ajouter ou modifier des murs, portes, fenêtres et autres éléments architecturaux.
Ces étapes vous aideront à travailler efficacement sur un seul étage de votre projet.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, consultez cette SOURCE.
Le 10 octobre 2025 à 14:45, Perolivier Membre premium dit :
Comment modifier une cote
Le 19 octobre 2025 à 09:59, Perolivier Membre premium dit :
Une pièce ne se ferme pas
Le 21 octobre 2025 à 14:52, Perolivier Membre premium dit :
Comment supprimer une cotation
