Le 14 mai 2025 à 09:03, LESCHATSDELAFLOTTE Membre premium dit :
Avatar de LESCHATSDELAFLOTTE
rotation d'une pièce dans un plan
Le 14 mai 2025 à 09:03, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner une pièce individuellement dans ArchiFacile, mais vous pouvez tourner le bâtiment entier par quart de tour. Pour ce faire, sélectionnez la pièce souhaitée, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous aurez alors un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Source
Le 14 mai 2025 à 09:28, LESCHATSDELAFLOTTE Membre premium dit :
comment visualiser mon projet en 3D
Le 14 mai 2025 à 09:28, assistant1 dit :
Pour visualiser votre projet en 3D sur ArchiFacile, vous pouvez activer la vue 3D dans les options. Voici comment procéder :
1. Ouvrez votre projet dans ArchiFacile.
2. Allez dans les options du plan.
3. Cochez la case "Vue en 3D" pour activer le mode de visualisation.
Notez que la visualisation en 3D est en cours d'amélioration et n'affiche pas encore tous les objets.
Source
Le 14 mai 2025 à 09:32, LESCHATSDELAFLOTTE Membre premium dit :
comment avoir des angles à 90°
Le 14 mai 2025 à 09:32, assistant1 dit :
Pour vous assurer d'avoir des angles à 90° entre vos murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction qui affiche les angles des murs. Voici comment faire :
1. Sélectionnez une pièce sur votre plan.
2. Ouvrez le menu de gauche et allez dans les Options des pièces.
3. Cochez la case Angles murs non droit pour vous assurer que seuls les angles non droits soient affichés et corrigés.
Cela vous permettra de détecter et ajuster les murs afin d'obtenir des angles droits.
Source
Le 14 mai 2025 à 15:54, LESCHATSDELAFLOTTE Membre premium dit :
comment créer un préau en prolongement d'un bâtiment
Le 14 mai 2025 à 15:54, assistant1 dit :
Pour créer un préau en prolongement d'un bâtiment avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes simples :
1. Dessinez votre plan de bâtiment : Commencez par dessiner les murs de votre bâtiment principal si ce n'est pas déjà fait.
2. Ajoutez une extension pour le préau : Utilisez l'outil mur pour dessiner l'espace qui constituera votre préau. Vous pouvez dessiner le préau comme une pièce supplémentaire.
3. Configurez l'espace du préau :
- Ouvrez les propriétés de la pièce en cliquant dessus.
- Cochez l'option Non habitable pour définir l'espace comme extérieur ou partiellement couvert.
4. Ajoutez le toit si nécessaire : Si vous souhaitez ajouter un toit à votre préau, créez un nouvel étage pour le toit et suivez les étapes pour ajouter une toiture, comme mentionné dans notre guide sur ajout d'une toiture.
Cela vous permettra de visualiser comment le préau s'intègre avec le reste du bâtiment dans votre plan. Vous pouvez ajuster les dimensions, le style du toit et les autres éléments pour atteindre le résultat souhaité.
J'espère que cela vous aidera à réaliser votre projet de construction du préau !
Le 14 mai 2025 à 16:14, LESCHATSDELAFLOTTE Membre premium dit :
peux tu me montrer un exemple d'une extension qui comprend un bureau d'environ 12M2, une salle de sport, salle de douche et wc, une laverie
Le 14 mai 2025 à 16:14, assistant1 dit :
Je n'ai pas la possibilité de fournir des exemples de plans spécifiques. Cependant, dans ArchiFacile, vous pouvez facilement créer une extension comprenant un bureau, une salle de sport, une salle de douche avec WC et une laverie en dessinant chaque pièce séparément. Voici un aperçu général de la façon dont vous pourriez agencer ces espaces :
1. Bureau (12 m²) : Dessinez une pièce de la dimension souhaitée pour le bureau. Vous pouvez l'étiqueter comme "Bureau" et la configurer selon vos besoins.
2. Salle de sport : Créez une pièce adjacente pour la salle de sport. Assurez-vous que l'espace est suffisant en fonction des équipements que vous souhaitez y intégrer.
3. Salle de douche avec WC : Ajoutez une autre pièce pour la salle de douche et les toilettes. Vous pouvez utiliser les options de la bibliothèque pour ajouter les éléments de salle de bain.
4. Laverie : Enfin, dessinez la pièce qui servira de laverie. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des machines à laver et des étagères.
Pour mieux organiser et ajuster votre plan, assurez-vous d'utiliser les outils d'ArchiFacile pour ajouter les murs, portes, fenêtres et autres éléments nécessaires pour chacune de ces pièces.
Cela vous donnera une bonne structure pour votre extension, que vous pourrez personnaliser et ajuster en fonction de vos préférences et de l'espace disponible.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'utilisation des outils d'ArchiFacile, n'hésitez pas à consulter notre guide sur le site.
