Le 12 mai 2025 à 14:48, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
Bonjour, comment je peux créer un poteau et une terrasse
Le 12 mai 2025 à 14:48, assistant1 dit :
Pour dessiner une terrasse, utilisez les murs pour créer une pièce, puis cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également utiliser une forme libre pour dessiner une terrasse avec une forme particulière. Voici comment procéder en détail : SOURCE.
Concernant la création d'un poteau, il n'y a pas d'option spécifique pour ajouter un poteau dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois ajouter des éléments de mobilier ou utiliser des formes libres pour réaliser une représentation visuelle similaire.
N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne d'ArchiFacile si besoin.
Le 13 mai 2025 à 01:33, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
comment refaire une trémie
Le 13 mai 2025 à 01:33, assistant1 dit :
Pour refaire une trémie dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes lorsque vous ajoutez un nouvel étage :
1. Sélectionnez l'option Ajouter un étage dans le menu à gauche.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, assurez-vous de cocher l'option Créer les trémies pour les escaliers. Cela créera automatiquement une ouverture dans le plancher du nouvel étage pour l'escalier.
Si vous avez déjà un étage existant et souhaitez ajuster une trémie, il faudra dessiner manuellement les ouvertures dans le plan pour représenter la trémie.
Pour plus de détails sur l'ajout d'un étage, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 15 mai 2025 à 02:36, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
Comment dupliquer un plan
Le 15 mai 2025 à 02:36, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option n’apparaît que si le plan a déjà été enregistré une première fois).
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
De cette manière, votre plan d’origine reste inchangé et vous obtenez un duplicata modifiable.
Source
Le 15 mai 2025 à 02:38, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
Comment supprimer un étage
Le 15 mai 2025 à 02:38, assistant1 dit :
Pour supprimer un étage dans ArchiFacile, sélectionnez l'étage que vous souhaitez retirer en utilisant la liste déroulante en haut à gauche de l'écran. Ensuite, dans le menu de gestion des étages, cliquez sur le bouton Supprimer l'étage. Cela retirera l'étage sélectionné de votre projet.
Source
Le 17 mai 2025 à 20:28, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
comment ajouter une trémie
Le 17 mai 2025 à 20:28, assistant1 dit :
Pour ajouter une trémie dans ArchiFacile lors de la création d'un nouvel étage, vous avez la possibilité de cocher l'option Créer les trémies pour les escaliers lors de l'ajout du nouvel étage. Cela permet de créer automatiquement une ouverture dans le plancher pour laisser passer l'escalier entre les étages, facilitant ainsi la continuité.
Pour plus de détails sur l'ajout d'un étage et la création de trémies, veuillez consulter cette source.
Bien cordialement.
Le 18 mai 2025 à 13:03, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
comment faire une ouverture dans un mur ?
Le 18 mai 2025 à 13:03, assistant1 dit :
Pour créer une ouverture dans un mur avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une porte ou une fenêtre. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon ce que vous souhaitez ajouter.
Après avoir sélectionné le modèle qui vous convient parmi les différentes options proposées (par exemple : porte simple, fenêtre double, etc.), vous pouvez cliquer directement sur le mur de votre plan où vous souhaitez positionner cette ouverture. Une fois installée, vous avez la possibilité d'ajuster la largeur et la hauteur directement depuis le menu de configuration à gauche.
Avatar de Syb 124
Comment faire une ouverture dans un mur sans fenêtre
Le 18 mai 2025 à 13:04, assistant1 dit :
Pour créer une ouverture dans un mur sans ajouter de fenêtre, vous pouvez toujours ajouter une porte, même si elle ne mène pas à une autre pièce, ou créer un espace vide en personnalisant les dimensions de l'ouverture. En utilisant la fonction pour ajouter une porte, vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur directement dans le menu de gauche. Cela permet d'avoir une ouverture "vide" sans éléments spécifiques comme des fenêtres.
N'hésitez pas à configurer cette porte pour qu'elle apparaisse comme une simple ouverture dans votre plan.
Le 18 mai 2025 à 15:12, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
comment construire un muret
Le 18 mai 2025 à 15:12, assistant1 dit :
Pour construire un muret dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
1. Tracer un mur : Utilisez l'outil pour ajouter un mur, que vous trouverez dans le menu à gauche ou en utilisant le raccourci clavier ##M##.
2. Dessiner le muret : Cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre muret. Faites en sorte que ce dernier soit bien jointé s'il doit se connecter avec d'autres éléments du plan.
3. Ajuster l'épaisseur et la taille : Sélectionnez le mur que vous venez de dessiner et ajustez son épaisseur selon vos besoins. Vous pouvez également régler la longueur à partir du menu qui apparaît lorsque le mur est sélectionné.
4. Modifier la hauteur : La modification de la hauteur se fait en mode vue 3D, car cela n'a pas d'impact visuel en vue de dessus. Sélectionnez le mur en 3D et ajustez sa hauteur dans le menu à gauche.
Pour plus d'informations, consultez cette source.
Le 18 mai 2025 à 18:52, Syb 124 Membre premium dit :
Avatar de Syb 124
c'est quoi le point bas des toitures
Le 18 mai 2025 à 18:52, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, le "point bas" d'une toiture correspond à la hauteur minimale à laquelle la toiture démarre par rapport au niveau de l'étage sur lequel elle est posée. Cela vous permet de placer précisément la toiture à la hauteur désirée sur votre bâtiment. Ajuster le point bas peut aider à bien positionner la toiture au-dessus des murs construits.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée sur comment ajouter une toiture.
