Avatar de michel12555
comment enlever les cotes
Pour ne pas afficher les cotations, vous pouvez accéder aux options de cotation. Décochez la case Voir les cotations pour que celles-ci n’apparaissent pas sur le plan, même lorsque vous sélectionnez un élément. Voici la procédure en détail dans la SOURCE.
ajouter texte surface
Pour ajouter du texte indiquant une surface sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte" disponible dans ArchiFacile Plus ou PRO. Avec cet outil, vous pouvez insérer des annotations, telles que les surfaces, sur vos plans.
Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans le menu des outils.
  2. Cliquez sur le plan à l'endroit où vous souhaitez ajouter le texte.
  3. Saisissez votre texte, par exemple : "Surface : [surface_totale] m²".
  4. Vous pouvez aussi utiliser les champs automatiques si vous avez ArchiFacile PRO pour afficher automatiquement la surface totale. Par exemple, tapez "Surface : [surface_totale] m²" et cela sera remplacé par la valeur effective de la surface du plan.
Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez consulter cette SOURCE.
J'espère que cela vous aide à intégrer facilement l'information de surface sur votre plan.
comment supprimer image importée
Pour supprimer une image de fond importée dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'image de fond en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Supprimer.
Ces actions vous permettent soit de supprimer l'image actuelle, soit de la remplacer par une autre.
Voici plus d'informations dans notre documentation.
colorer une zone
Pour colorer une zone avec l'application ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour délimiter votre zone. Ensuite, vous pouvez choisir une couleur pour cette forme afin de la colorer. Cela permet aussi de calculer la surface de la zone tracée. Si vous parlez de la couleur du sol des pièces, vous pouvez changer cette couleur en sélectionnant la pièce et en choisissant la couleur souhaitée via le menu des pièces.
Pour plus de détails sur ces fonctionnalités, vous pouvez consulter les instructions pour changer la couleur des pièces et ajouter une forme libre.
N'hésitez pas à réessayer et voir si cela correspond à vos besoins.
