Avatar de Greg2707
ajouter un mur dans une coupe
Pour ajouter un mur dans une coupe, vous devez d'abord activer le menu des coupes dans les options en cochant la case Coupe et façade. Ensuite, un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner des coupes, rampants, escaliers et autres éléments nécessaires. Vous pouvez ainsi gérer les murs au sein de votre coupe en les ajoutant manuellement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante : Plan de coupe.
Avatar de Greg2707
ajoutr mur intérieur dans un plan de coupe
Pour ajouter un mur intérieur dans un plan de coupe avec ArchiFacile, vous pouvez procéder de la même manière que pour l'ajout de tout autre élément de coupe. Assurez-vous que le menu Coupe et façade est bien activé dans les options afin de faire apparaître le menu spécifique à gauche. Vous pourrez alors sélectionner et ajouter les éléments de votre plan de coupe, y compris des murs intérieurs, sous la rubrique appropriée du menu de la coupe.
Pour plus de détails, je vous recommande de consulter la page suivante : Plan de coupe.
Avatar de Greg2707
Pourquoi le mur apparait derriere la coupe
Si le mur apparaît derrière la coupe, il est possible que l'ordre des calques dans votre projet ne soit pas correct, ou que l'élément soit mal positionné dans le plan de coupe. Assurez-vous que les murs sont ajoutés correctement dans la coupe et qu'ils sont dans le bon calque ou niveau. Vous pouvez vérifier l'ordre des éléments et les ajuster dans le menu Calques si nécessaire.
N'hésitez pas à vérifier que les murs sont correctement joinés aussi, cela peut parfois influencer leur visualisation.
Avatar de Greg2707
ou se trouve le menu calque
Le menu Calques n'est pas visible par défaut dans la barre de menu supérieure d'ArchiFacile. Pour l'afficher, vous devez l'activer dans les Options. Une fois activé, un bouton Calques apparaîtra dans le menu du haut. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez accéder à la liste des calques et gérer leur affichage, masquage, verrouillage, etc.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page suivante : Utilisation des calques.
Avatar de Greg2707
calque mur
Dans ArchiFacile, tous les murs, ouvertures et pièces sont regroupés par défaut dans le calque spécial nommé Bâtiments. Ce calque est un des trois calques spéciaux qui ne peuvent être déplacés vers un autre calque. Cependant, vous pouvez toujours gérer la visibilité du calque en le masquant ou en le verrouillant via le menu Calques.
Si vous avez besoin de structurer votre plan avec différents calques pour d'autres éléments, vous pouvez ajouter et personnaliser d'autres calques selon vos besoins.
Pour de plus amples détails, veuillez consulter la documentation sur les calques ici.
Avatar de Greg2707
Mon mur n'apprait en premier plan dans une coupe
Dans ArchiFacile, pour vous assurer que le mur apparaît correctement dans une coupe, assurez-vous que le calque dans lequel il est inclus n'est pas masqué ou verrouillé. Si le mur ne s'affiche toujours pas comme prévu, vérifiez que vous avez bien défini tous les étages correctement et que le mur est placé sur le bon niveau.
Pour plus de détails sur la création et l'affichage des coupes, vous pouvez visiter la page suivante : Créer un plan de coupe.
