Avatar de yop74
comment voir la facade
Pour voir la façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante. Cela vous permettra d'accéder à un nouveau menu à gauche, conçu pour dessiner des coupes et des façades. Vous pourrez y ajouter des éléments tels que des portes et des fenêtres pour affiner votre façade.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation disponible ici : SOURCE.
Avatar de yop74
ou trouve t on le menu option
Le menu "Options" se trouve dans la barre de menu en haut de l'écran d'ArchiFacile. Vous pouvez y accéder en cliquant simplement dessus. Cela ouvrira une fenêtre où vous pourrez choisir différentes options, comme la visualisation des unités de mesure ou activer d'autres fonctionnalités.
SOURCE : Menu principal.
Avatar de yop74
c est quoi le magnetisme
Le magnétisme est une fonctionnalité d'ArchiFacile qui permet de faciliter l'alignement et l'assemblage des murs et des objets sur votre plan. Lorsque le magnétisme est activé, les éléments du plan s'alignent automatiquement entre eux, ce qui permet de garantir une disposition droite et ordonnée.
Vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme en allant dans les "Options" et en cochant ou décochant la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section dédiée sur le magnétisme : SOURCE.
Avatar de yop74
comment creer une mezzanine
Pour créer une mezzanine sur ArchiFacile, voici les étapes suggestions :
  1. Créer un nouvel étage : Ajoutez un étage en vous rendant dans le menu de gestion des étages. Vous pouvez nommer cet étage "Mezzanine".
  2. Délimiter la mezzanine : Utilisez l'outil de dessin pour créer les murs qui délimiteront la mezzanine à l'intérieur de l'étage que vous avez créé.
  3. Ajuster la hauteur : La mezzanine n'étant pas un étage complet, il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur des murs pour qu'elle s'intègre esthétiquement à la configuration de vos plans.
  4. Ajouter les éléments nécessaires : À l'aide des différents objets disponibles dans le logiciel, vous pouvez ajouter escaliers, garde-corps, ou tout autre élément dont vous pourriez avoir besoin pour aménager la mezzanine.
En procédant de cette manière, vous pourrez concevoir une mezzanine tout en ayant l'opportunité de personnaliser son apparence pour qu'elle corresponde à vos attentes.
Si vous souhaitez plus de détails pour cette manipulation, n'hésitez pas à consulter notre guide d'ajout et de gestion des étages via cette SOURCE.
Avatar de yop74
comment dessiner un pignon
Pour dessiner un pignon dans ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de coupe et les rampants. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu Coupe et façade : Rendez-vous dans les options et cochez la case Coupe et façade pour faire apparaître le menu dédié à la coupe.
  2. Choisissez la forme du pignon : Dans le menu de gauche, sous l'onglet "Coupe", sélectionnez le rampant à pignon qui est le style le plus courant.
  3. Ajoutez le rampant : Dessinez vos étages avec les murs que vous souhaitez voir en pignon. Par la suite, sélectionnez la structure de rampant à pignon et placez-la sur votre coupe.
  4. Ajustez les dimensions : Vous pouvez ajuster les hauteurs et longueurs des rampants pour correspondre aux dimensions souhaitées pour votre plan.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer des pignons visibles dans la vue en coupe de votre bâtiment.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter nos consignes ici : SOURCE.
Avatar de yop74
comment faire un demi pignon
Pour réaliser un demi pignon sur ArchiFacile, vous pouvez suivre une procédure assez similaire à celle utilisée pour un pignon complet, en ajustant simplement la hauteur d'un des côtés du rampant pour obtenir l'aspect asymétrique d'un demi pignon :
  1. Activez le menu Coupe et façade : Activez cette option dans les paramètres pour accéder au menu approprié sur la gauche.
  2. Dessinez le rampant : Sélectionnez le type de rampant en pignon dans le menu Coupe.
  3. Ajustez asymétriquement : Modifiez la hauteur d'un côté du rampant pour qu'il soit plus bas que l'autre, créant ainsi l'apparence d'un demi pignon.
En adaptant ces étapes, vous pourrez obtenir un demi pignon sur votre bâtiment.
Vous pouvez visualiser ces actions dans la fonction coupe d'ArchiFacile : SOURCE.
Avatar de yop74
peut on ajouter des fenetre a une vue de coupe
Oui, vous pouvez ajouter des fenêtres à une vue de coupe dans ArchiFacile. Une fois que vous avez activé le menu Coupe et façade, vous pouvez ajouter des éléments tels que des portes et des fenêtres. Voici comment procéder :
  1. Activez le menu Coupe et façade : Cochez la case dans les options pour activer le menu approprié.
  2. Ajoutez des fenêtres : Utilisez les outils disponibles dans le menu de coupe pour insérer des fenêtres dans votre vue de coupe, de la même manière que vous le feriez sur un plan classique.
  3. Ajustez la position et les dimensions : Vous pouvez modifier la taille et la position des fenêtres pour qu'elles correspondent parfaitement à votre vue de coupe.
Pour plus de détails sur l'ajout d'ouvertures, vous pouvez consulter la page dédiée : SOURCE.
Avatar de yop74
comment dessiner une facade
Pour dessiner une façade dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonction coupe et façade disponible dans l'application. Voici comment procéder :
  1. Activez le menu Coupe et façade : Cette option vous permettra d'accéder à la vue en élévation.
  2. Placez les éléments architecturaux : Ajoutez les portes, fenêtres et autres éléments de votre façade directement dans cette vue.
  3. Ajustez les proportions : Vous pouvez ajuster la hauteur des murs et dimensions des éléments de la façade pour qu'ils correspondent à votre projet.
Détailler la façade dans ArchiFacile implique l'utilisation des outils de coupe pour positionner correctement tous les éléments visuels souhaités.
Source : Pour plus d'informations, je vous encourage à visiter ArchiFacile - Dessiner un plan de maison.
