Avatar de alfred90
comment imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment faire :
  2. Cliquez sur Exporter.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, référez-vous à la source.
Avatar de alfred90
dessiner pignon
Pour dessiner un pignon dans ArchiFacile, vous allez devoir manipuler les formes de toitures, car un pignon est normalement ce que l'on retrouve à l'extrémité d'une toiture en pente. Voici la méthode :
  1. Créez un nouvel étage spécifique pour le pignon.
  2. Utilisez l’outil Toiture pour ajouter des formes de toiture en pente sur cet étage.
  3. Ajustez les dimensions et l’orientation de la toiture pour obtenir l'effet de pignon souhaité.
Être sûr que les murs du pignon soient bien alignés avec les murs porteurs du bâtiment si nécessaire.
Je vous invite à consulter le guide sur l'ajout de toitures pour plus de détails : SOURCE.
Si vous avez des directrices spécifiques ou des exemples que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à les partager !
Avatar de alfred90
comment ajouter toiture pignon
Pour ajouter une toiture avec un pignon dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez votre plan avec les murs, portes, fenêtres, etc.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
    • Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
    • Nommez cet étage "Toiture" ou selon votre préférence.
  3. Utilisez l'outil Toiture :
    • Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Glissez et déposez la toiture sur le plan.
    • Ajustez les dimensions pour obtenir un pignon, particulièrement en ajustant la hauteur pour que la partie centrale forme un triangle, caractéristique du pignon.
  4. Passez en vue 3D pour visualiser la toiture et assurez-vous que le pignon est correctement formé.
Pour des ajustements plus précis, comme modifier la hauteur du point bas pour mieux placer la toiture, vous pouvez modifier sous l’onglet "Dimensions".
Vous pouvez vous référer à ce guide : SOURCE.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, faites-le moi savoir.
Avatar de alfred90
comment faire un toit 2 pente mais décalé
Pour réaliser un toit à deux pentes décalées dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Dessinez votre plan en ajoutant murs, portes, et fenêtres.
    • Nommez cet étage "Toiture" ou un autre nom selon votre préférence.
  3. Ajoutez la toiture :
    • Placez une toiture à deux pentes sur le plan.
  4. Ajustez les deux pentes :
    • Pour décaler les pentes, vous pouvez ajuster séparément la hauteur de chacune des pentes en modifiant le paramètre "Point bas" et la longueur des rampants, ce qui créera l'effet décalé.
Passez en vue 3D pour voir votre résultat et ajustez les dimensions si nécessaire pour obtenir l’apparence décalée souhaitée.
Pour consulter le guide sur la création de toitures, vous pouvez visiter : SOURCE.
N'hésitez pas à partager plus de détails pour des instructions supplémentaires !
Avatar de alfred90
comment realiser un toit deux pentes decalées
Pour réaliser un toit à deux pentes décalées dans ArchiFacile, voici comment procéder :
  1. Lancez l'application et créez votre plan avec les murs, portes et fenêtres nécessaires.
  2. Créez un étage pour la toiture :
    • Nommez cet étage "Toiture" ou selon votre choix.
    • Insérez une toiture à deux pentes sur votre plan.
  4. Ajustez les deux pentes pour les décaler :
    • Sélectionnez la toiture, puis ajustez les hauteurs des pentes individuellement en modifiant les paramètres sous "Dimensions". Cela inclut ajuster la hauteur du "Point bas" et de la "Hauteur" des deux rampants pour obtenir l'effet décalé souhaité.
Vous pouvez vérifier vos ajustements en passant en vue 3D, ce qui vous permettra de voir la toiture dans son ensemble et d'affiner les paramètres.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au guide sur la création de toitures : SOURCE.
N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de plus d'aide !
Avatar de alfred90
comment tracer un toit à 2 pentes decalées
Pour tracer un toit à deux pentes décalées dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Dessinez votre plan avec les murs et les éléments nécessaires.
  2. Dupliquez l’étage existant pour créer un nouvel étage pour la toiture. Nommez cet étage "Toiture".
  3. Ajoutez une toiture :
    • Placez une toiture à deux pentes sur votre plan.
  4. Ajoutez un décalage à vos pentes :
    • Sélectionnez la toiture que vous venez d'ajouter.
    • Ajustez chacune des pentes en modifiant séparément leur hauteur sous l'onglet "Dimensions". Vous pouvez ajuster le "Point bas" et la "Hauteur" pour créer le décalage souhaité entre les deux pentes.
Une fois ces réglages effectués, utilisez la vue 3D si vous voulez vérifier l'apparence générale et ajuster si nécessaire.
Pour plus de détails et pour consulter le guide sur la création de toitures : SOURCE.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir.
