Avatar de Amiral49
comment ajouter une terrasse
Pour ajouter une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez la dessiner en utilisant les murs comme si vous créiez une pièce. Ensuite, veillez à cocher non habitable dans le menu Pièce à gauche. Il est également possible de nommer cette pièce pour la différencier des autres. Si votre terrasse a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil [[forme libre|forme libre]].
Avatar de Amiral49
comment suprimer l'arriere plan?
Pour supprimer une image de fond dans ArchiFacile, vous devez sélectionner l'image de fond en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur Supprimer. Cela vous permettra de la supprimer de votre plan.
Avatar de Amiral49
je ne parviens pas à nommer mes pièces
Pour nommer vos pièces dans ArchiFacile, assurez-vous tout d'abord que vos murs sont correctement reliés afin que le logiciel reconnaisse l'espace comme une pièce distincte. Ensuite, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la pièce que vous souhaitez nommer.
  2. Dans le menu de gauche, vérifiez que le menu Pièce est visible.
  3. Utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce ou accédez à l'option Textes pour entrer un nom personnalisé pour la pièce.
Si le menu Pièce n'apparaît pas, cela signifie souvent que les murs de votre pièce ne sont pas bien connectés. Corrigez la connexion des murs, puis réessayez.
Avatar de Amiral49
bonjour, je ne parviens plus à faire apparaitre mes cotes sur le plan. Comment faire?
Il est possible que les options de visibilité des cotations soient désactivées. Vous pouvez vérifier cela dans le menu des options des cotations. Assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est bien cochée. N'hésitez pas à consulter également les autres paramètres de ce menu pour personnaliser l'affichage de vos cotations selon vos préférences.
Pour plus de détails sur la gestion et les options des cotations, vous pouvez consulter la source ici.
Bonne continuation dans vos projets sur ArchiFacile !
