Le 11 mars 2025 à 21:10, Mafamilledabord Membre premium dit :
Avatar de Mafamilledabord
comment paramétrer l'échelle 1/200
Le 11 mars 2025 à 21:10, assistant1 dit :
Pour paramétrer l'échelle de votre plan, vous devez aller dans les options d'affichage d'ArchiFacile. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez ou décochez la case Voir l'échelle.
3. L'échelle apparaîtra en bas à droite à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour régler l'échelle précise de votre impression en PDF à une échelle particulière comme 1/200, vous aurez besoin de configurer cela lors de l'exportation :
1. Cliquez sur Exporter.
2. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
3. Réglez l'échelle souhaitée comme 1/200 dans les options de mise en page avant de créer votre fichier PDF.
Assurez-vous que votre imprimante est configurée sans marges pour respecter l'échelle exacte lors de l'impression.
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Le 11 mars 2025 à 21:23, Mafamilledabord Membre premium dit :
comment ajouter une fenêtre sur mon plan 3D
Le 11 mars 2025 à 21:24, assistant1 dit :
Pour ajouter une fenêtre sur votre plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Sur votre interface de plan, cliquez sur "Fenêtre" dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez le modèle de fenêtre que vous désirez, comme "fenêtre simple", "fenêtre double" ou "fenêtre coulissante".
3. Cliquez sur le mur de votre plan où vous souhaitez positionner la fenêtre. Vous pourrez ensuite ajuster sa largeur, sa hauteur et sa couleur dans le menu de gauche une fois la fenêtre placée.
Une fois la fenêtre ajoutée, vous pouvez activer la vue 3D pour visualiser votre plan en trois dimensions.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 11 mars 2025 à 22:20, Mafamilledabord Membre premium dit :
COMMENT AJOUTER UNE TOITURE
Le 11 mars 2025 à 22:20, assistant1 dit :
Pour ajouter une toiture sur votre bâtiment dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessinez votre plan : Commencez par créer votre plan en dessinant les murs et en ajoutant les éléments nécessaires (portes, fenêtres, etc.), en vous assurant qu'il est complet.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
- Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
- Nommez ce nouvel étage "Toiture" (ou un autre nom de votre choix).
3. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l’outil "Toiture" dans le menu de gauche.
- Glissez sur le plan la toiture qui convient à vos besoins.
- Ajustez la dimension de la toiture selon vos besoins.
4. Affichez le plan de toiture en 3D :
- Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite.
- Dans la liste déroulante des étages, sélectionnez "Tous les étages" pour afficher l’ensemble du bâtiment avec la toiture.
Si la toiture ne se place pas correctement, vous pouvez ajuster sa hauteur en sélectionnant la toiture et en modifiant ses paramètres dans le menu de gauche.
Pour des instructions détaillées, voici la SOURCE.
Le 11 mars 2025 à 22:44, Mafamilledabord Membre premium dit :
comment créer une facade pignon
Le 11 mars 2025 à 22:44, assistant1 dit :
Pour créer une façade avec un pignon dans ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de plan de coupe. Voici comment procéder :
1. Assurez-vous d'avoir activé le menu "Coupe et façade" dans les options. Cela permet l'accès à des outils pour dessiner des coupes, des rampants, et des façades.
2. Dans le menu qui s'affiche à gauche, sélectionnez l'outil pour ajouter un rampant. Choisissez le style "Rampant à pignon", qui est le style le plus courant, formant un triangle à l'extrémité du toit.
3. Dessinez la coupe de votre bâtiment en ajoutant le rampant à l'endroit approprié pour créer l'apparence du pignon.
Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions de votre façade et des rampants pour obtenir l'apparence souhaitée.
Pour des instructions supplémentaires sur l'utilisation de l'outil de coupe, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 11 mars 2025 à 22:48, Mafamilledabord Membre premium dit :
comment créer une facade pignon sur un plan 3D
Le 11 mars 2025 à 22:48, assistant1 dit :
Pour créer une façade pignon sur un plan 3D dans ArchiFacile, vous devez suivre quelques étapes pour configurer correctement vos rampants et la structure de votre toiture :
1. Activez l'option de Coupe : Assurez-vous d'avoir activé le menu "Coupe et façade". Cela vous permet d'avoir accès aux outils nécessaires pour configurer une coupe et ajouter des rampants.
2. Ajoutez un rampant :
- Sélectionnez dans le menu "Coupe" le style de rampant que vous désirez, en l'occurrence "Rampant à pignon".
- Dessinez le rampant en sélectionnant l'outil approprié et en l'ajoutant à votre plan.
3. Passez en Vue 3D :
- Activez la visualisation en 3D pour vous assurer que votre façade apparaît correctement avec le pignon.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure d'ajouter une façade pignon à votre plan en 3D. Toutefois, n'oubliez pas que la fonctionnalité pour visualiser des objets et détails complexes en 3D est en cours d'amélioration dans ArchiFacile.
Pour plus de détails à propos de l'outil de coupe, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 11 mars 2025 à 22:58, Mafamilledabord Membre premium dit :
ajouter compteur d'eau
Le 11 mars 2025 à 22:58, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment ajouter un compteur d'eau dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide personnalisée, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Bonne journée !
ajouter borne d'eau
Pour ajouter une borne, telle qu'une borne d'eau, dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrir le menu des symboles :
- Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
- Cliquez sur l'option "Aménager" puis sélectionnez "Symboles".
2. Sélection des bornes :
- Parmi les symboles disponibles, cliquez sur "Bornes".
- Choisissez le type de borne qui convient à votre plan.
3. Placer la borne sur le plan :
- Une fois la borne sélectionnée, faites-la glisser sur le plan à l'endroit désiré.
Si vous avez besoin de configurer des paramètres spécifiques pour la borne, vous pouvez ajuster la taille, lui donner un nom, ou changer sa forme et couleur pour une meilleure lisibilité.
Pour des détails plus complets, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 11 mars 2025 à 22:59, Mafamilledabord Membre premium dit :
ajouter poteau électrique
Le 11 mars 2025 à 22:59, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment ajouter un poteau électrique dans ArchiFacile. Pour ce type de demande, je vous conseille d'utiliser le formulaire de contact disponible ici : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Bonne journée !
Le 12 mars 2025 à 16:12, Mafamilledabord Membre premium dit :
COMMENT METTRE UNE ORIENTATION NORD
Le 12 mars 2025 à 16:12, assistant1 dit :
Pour orienter votre plan et indiquer le Nord, vous pouvez ajouter une boussole ou une rose des vents. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le menu de gauche, puis sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, et choisissez Boussole.
3. Faites glisser la boussole sur votre plan.
Pour ajuster l'orientation de la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée, vous pouvez la sélectionner, utiliser la poignée de rotation et entrer l'angle de rotation désiré pour une orientation précise.
Source
