Avatar de LAURA71600
COMMENT TRACER UNE MAISON DANS LE PLAN CADASTRE
Pour tracer une maison sur un plan de cadastre avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Importer le plan de cadastre : Commencez par importer votre plan de cadastre dans ArchiFacile. Cela vous permettra d'avoir une base précise pour positionner votre maison.
  2. Tracer les murs de la maison : Utilisez l'outil pour ajouter des murs. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##. Tracez vos murs en cliquant sur le plan et en déplaçant la souris.
  3. Ajuster les murs : Assurez-vous que vos murs sont bien reliés pour que les pièces soient détectées correctement. Ensuite, ajustez les mesures, les épaisseurs, et les longueurs de vos murs comme nécessaire.
  4. Éventuellement placer la maison : Une fois les murs tracés, vous pouvez les repositionner sur le plan de cadastre pour ajuster l'implantation par rapport aux limitations et aux autres éléments cadastrés.
Je vous conseille de suivre ces étapes à partir de l'importation du plan cadastral pour garantir la précision du plan. Voici une ressource pour plus de détails sur l'importation du cadastre et le dessin de murs : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus d'informations spécifiques sur l'importation du cadastre, n'hésitez pas à consulter la ressource dédiée : SOURCE.
COMMENT FAIRE APPARAITRE TOUTE LES COTATION SUR LE PLAN
Pour faire apparaître toutes les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Afficher toutes les cotations des pièces : Allez dans le menu des options de cotation et cochez l'option Voir toutes les cotations des pièces. Cela affichera toutes les cotations pour chaque pièce du plan, plutôt que seulement celles de la pièce sélectionnée.
  2. Voir toutes les cotations extérieures : Assurez-vous que l'option Voir toutes les cotations extérieures est cochée pour afficher les cotations des bâtiments à l'extérieur.
Ces réglages vous permettront de visualiser toutes les cotations de votre plan. Pour plus d'informations sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE.
COMMENT FAIRE APPARAITRE LES COTES DES FENETRE SUR LEPLAN
Pour faire apparaître les cotations des fenêtres sur votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur le mur dans lequel se trouvent vos fenêtres.
  2. Activez les cotations des ouvertures : Dans le menu de gauche, qui s'affiche après avoir cliqué sur le mur, cochez les cases Cotation ouvertures. Vous pouvez choisir d'afficher les cotations d'un côté ou de l'autre du mur en cochant l'une ou l'autre de ces cases, voire les deux pour afficher les cotations des deux côtés du mur.
Ces étapes vous permettront d'afficher les cotations de vos portes et fenêtres sur votre plan. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE.
COMMENT 2CRIRE LA HAUTEUR DE FENETRE SUR LE PLAN
Pour afficher des informations comme la hauteur de la fenêtre directement sur le plan, vous pouvez utiliser les champs de saisie personnalisés dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Ajouter un champ de saisie personnalisé : Accédez aux Options du plan et sélectionnez l'onglet Champs pour ajouter un champ personnalisé.
  2. Configurer le champ : Définissez le nom du champ, par exemple "Hauteur", et associez-le à la catégorie des fenêtres.
  3. Afficher le champ sur le plan : Lorsque vous nommez une fenêtre, vous pouvez inclure le champ personnalisé dans son nom pour qu'il s'affiche directement sur le plan. Par exemple, vous pouvez utiliser le format suivant : "Fenêtre [champ:hauteur]m".
Cela affichera la hauteur de la fenêtre sur le plan là où figure le nom de la fenêtre.
comment calculer les mertre carré d'emprise au sol
Pour calculer l'emprise au sol en mètres carrés dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de calcul de surface et périmètre des pièces. Voici comment procéder :
  1. Rendez-vous dans le menu Rapport : En haut de l'écran, cliquez sur l'option Rapport.
  2. Sélectionnez Surface et Périmètre : Choisissez l'option Surface et périmètre. Cela ouvrira un tableau qui récapitule les surfaces et périmètres des pièces que vous avez dessinées.
Ce tableau vous fournira la surface en mètres carrés de chaque pièce. Pour calculer l'emprise au sol totale, il suffit de faire la somme des surfaces de toutes les pièces au niveau du sol.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE.
comment insere un plan sur un plan de cadastre
Pour insérer un plan sur un plan de cadastre avec ArchiFacile, vous devez d'abord importer le plan cadastral, puis ajouter votre projet dessus. Voici comment faire :
  1. Importer le plan cadastral :
    • Commencez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau.
    • Dans la nouvelle fenêtre, choisissez "Importer un cadastre".
    • Entrez le code postal ou le nom de la commune pour afficher la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments. Sélectionnez ceux que vous souhaitez importer.
  2. Insérer votre plan :
    • Une fois le plan cadastral importé, vous pouvez dessiner directement dessus en ajoutant des murs, pièces ou autres éléments nécessaires à votre projet.
Vous pouvez ensuite positionner et modifier les éléments de votre plan pour qu'ils s'ajustent correctement sur les parcelles du cadastre.
Voici une ressource utile à consulter : SOURCE.
comment modifier mes angles droits
Pour modifier les angles des murs dans ArchiFacile, notamment lorsqu'ils ne sont pas droits, suivez ces étapes :
  1. Sélectionner la pièce : Cliquez sur la pièce dont vous souhaitez modifier les angles.
  2. Afficher les angles des murs : Dans le menu de gauche, sous Options des pièces, cochez l'option Angles murs non droit. Cela vous permettra de voir les valeurs des angles actuels.
  3. Modifier un angle : Pour ajuster un angle, cliquez sur l'angle affiché et faites glisser les extrémités des murs pour obtenir l'angle désiré.
Cela vous permettra de rendre les angles parfaits si besoin en ajustant manuellement les murs pour qu'ils soient droits ou selon l'angle souhaité.
Vous pouvez consulter cette ressource pour plus d'informations : SOURCE.
comment inserer l'orientation sur le plan
Pour insérer une orientation sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole ou une rose des vents. Voici comment procéder :
  1. Accédez au menu Aménager : Ouvrez le menu situé à gauche de l'application et sélectionnez Aménager.
  2. Ajoutez un symbole : Cliquez sur Symboles, puis choisissez l'option Boussole.
  3. Insérez la boussole : Faites glisser le symbole de la boussole vers votre plan pour l'y insérer.
  4. Orientez la boussole : Une fois la boussole placée, cliquez dessus pour la sélectionner. Utilisez la poignée de rotation qui apparaît pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée. Vous pouvez également utiliser la section Déplacement du menu pour entrer un angle de rotation précis.
comment faire un plan de facade
Pour réaliser un plan de façade avec ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Activez l'option Coupe et Façade : Dans le menu des options, cochez la case Coupe et façade pour activer cette fonctionnalité. Un nouveau menu dédié apparaîtra à gauche.
  2. Dessinez votre bâtiment en plan : Assurez-vous que votre bâtiment est correctement dessiné en plan avec les étages et les murs souhaités.
  3. Accédez au menu Coupe : Dans le menu de gauche, sélectionnez Coupe. Ce menu vous permettra de dessiner des éléments de la façade tels que les portes et les fenêtres.
  4. Ajoutez les éléments de la façade : Utilisez les outils disponibles pour insérer des portes, des fenêtres et toute autre ouverture ou détail architectural que vous souhaitez représenter sur la façade.
  5. Ajoutez des détails de la façade : Vous pouvez également ajouter d'autres détails architecturaux comme des balcons ou des éléments décoratifs selon vos besoins.
Une fois votre plan de façade complété, vous pouvez l'enregistrer ou l'exporter pour l'imprimer ou le partager.
Pour davantage d'informations, merci de consulter cette ressource : SOURCE.
comment enlever le quadrillage à l'arrière du plan
Pour masquer la grille d'affichage sur votre plan, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le bouton Options situé dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Dans le menu qui s'affiche, décochez la case Afficher la grille.
Cette opération désactivera l'affichage du quadrillage en arrière-plan de votre plan.
Vous pouvez consulter cette information ici : SOURCE.
Comment calculer un point nfg
Je ne dispose pas d'informations sur le calcul d'un point "nfg". Je vous encourage à utiliser le formulaire de contact suivant pour poser votre question : https:*www.archifacile.fr/contact.
