Le 02 janvier 2025 à 11:51, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
ajouter une isolation interieur
Le 02 janvier 2025 à 11:51, assistant1 dit :
Pour ajouter une isolation intérieure, vous pouvez envisager de simuler cela en utilisant ArchiFacile en ajustant l'épaisseur des murs pour représenter une couche d'isolation supplémentaire. Malheureusement, il n'existe pas de fonction spécifique pour intégrer l'isolation intérieure directement dans le logiciel. Vous pouvez donc jouer avec les épaisseurs des murs pour tenir compte de l'isolant que vous souhaitez représenter.
Si vous avez besoin de plus de détails ou de possibilités, je vous invite à consulter notre formulaire de contact ici.
Le 02 janvier 2025 à 13:55, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
voir calque autre pièces
Le 02 janvier 2025 à 13:55, assistant1 dit :
Pour voir d'autres calques dans votre plan, vous devez vous assurer que le menu Calques est activé. Voici comment procéder :
1. Activez le menu des calques en allant dans les Options. Une fois activé, un bouton Calques apparaîtra dans le menu supérieur.
2. Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des calques disponibles.
3. Dans cette liste, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les calques en cliquant sur l'icône en forme d'œil à côté de chaque calque. Cela vous permet de visualiser les éléments associés spécifiquement à chaque calque.
Vous pouvez ainsi gérer les affichages selon vos besoins et vous concentrer uniquement sur ce qui vous intéresse.
Le 02 janvier 2025 à 13:57, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
voir mur autre étag
Le 02 janvier 2025 à 13:57, assistant1 dit :
Pour voir les murs d'un autre étage dans ArchiFacile, il est nécessaire de naviguer entre les étages déjà créés. Voici comment procéder :
1. Utilisez le menu déroulant situé en haut à gauche pour sélectionner l'étage que vous souhaitez visualiser. Chaque étage que vous avez créé apparaîtra dans ce menu.
2. Sélectionner un étage affichera le plan de cet étage dans l'interface principale, vous permettant de visualiser et de modifier les murs et les autres éléments de cet étage en particulier.
Ainsi, vous pouvez alterner facilement entre différents niveaux et travailler sur les murs ou autres éléments de chaque étage selon vos besoins.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la source ici.
Le 02 janvier 2025 à 13:58, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
voir à travers un étage
Le 02 janvier 2025 à 13:58, assistant1 dit :
Pour voir à travers un étage dans ArchiFacile, vous pouvez afficher l'étage inférieur tout en visualisant l'étage sur lequel vous travaillez. Voici comment faire :
1. Cliquez sur Options dans la barre de menu du haut.
2. Cochez la case Voir l'étage inférieur dans l'onglet Affichage. Cela vous permettra de voir l'étage en dessous en transparence.
3. Vous pouvez également décocher la case Voir les pièces dans l'onglet Élément pour mieux voir l'étage inférieur sans être gêné par les éléments de l'étage courant.
Cette fonctionnalité est utile pour s'assurer que les éléments (murs, pièces, etc.) sont bien alignés entre les différents niveaux.
Le 02 janvier 2025 à 16:03, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
ajouter une note avec une flèche
Le 02 janvier 2025 à 16:03, assistant1 dit :
Pour ajouter une note avec une flèche sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes pour combiner un texte libre avec une ligne qui représente une flèche :
1. Ajout de texte libre :
- Utilisez l'outil "Texte" pour insérer une annotation sur votre plan. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez que la note apparaisse.
- Rédigez votre note dans le champ texte, puis ajustez la police, la taille, et d'autres options de style selon vos besoins.
2. Ajouter une flèche :
- Bien que l'application n'ait pas directement un outil 'flèche', vous pouvez simuler cela en utilisant l'outil "Ligne". Dessinez une ligne partant de votre note vers l'élément ciblé sur le plan.
- Vous pouvez personnaliser l'épaisseur et la couleur de la ligne pour qu'elle ressemble à une flèche.
3. Alignement et position :
- Assurez-vous que la note et la flèche soient bien alignées pour que l'intention de la flèche soit claire.
Pour plus de détails, consultez la section concernant l'ajout de texte libre ici.
Actuellement, il n'existe pas d'outil spécifique pour les flèches, mais cette méthode vous permettra de créer une note avec une flèche de manière visuelle sur votre plan.
Le 02 janvier 2025 à 17:51, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
faire une vitre pour une douche
Le 02 janvier 2025 à 17:52, assistant1 dit :
Pour créer une vitre pour une douche dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Fenêtre" tout en ajustant ses caractéristiques pour simuler une paroi vitrée de douche :
1. Ajout d'une fenêtre pour simuler la vitre :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
- Choisissez le modèle qui conviendra le mieux pour représenter la vitre de douche. Un modèle de "fenêtre coulissante" ou "fenêtre simple" pourrait être utilisé à cette fin.
2. Ajustement et personnalisation :
- Positionnez la "fenêtre" sur le plan à l'endroit de la douche.
- Réglez la largeur et la hauteur selon les dimensions de votre paroi de douche.
- Vous pouvez aussi modifier la couleur de la vitre en cliquant sur le carré de couleur pour lui donner un aspect transparent ou vitré approprié.
Ces étapes vous permettront de visualiser une paroi vitrée dans votre plan pour représenter une douche.
Pour plus d'informations sur l'ajout de portes et fenêtres, vous pouvez consulter la source ici.
Le 02 janvier 2025 à 18:51, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
pourquoi une pièce n'est pas considéré comme pièce
Le 02 janvier 2025 à 18:52, assistant1 dit :
Si une pièce n'est pas considérée comme telle dans ArchiFacile, cela peut être dû à un problème avec le traçage des murs. Voici quelques raisons courantes et comment les résoudre :
1. Murs mal reliés :
Assurez-vous que tous les murs de la pièce sont bien reliés entre eux. Pour cela, vous devez amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre jusqu'à ce qu'un aimant indique qu'ils sont connectés. Si les murs se touchent simplement sans être connectés, la pièce ne sera pas reconnue.
2. Vérification des connexions :
Vous pouvez passer votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien reliés. Si un mur est "au ras" d'un autre sans être connecté, il est probable que la pièce ne soit pas détectée correctement.
3. Pièce fermée :
La zone doit être complètement fermée par des murs. S'il y a une ouverture ou un décalage, la pièce ne sera pas détectée.
Voici un extrait visuel qui peut vous aider à visualiser le problème :
!Mur bien jointé
Vérifiez ces éléments et réessayez de détecter la pièce.
Le 03 janvier 2025 à 10:21, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
comment afficher du mansardage
Le 03 janvier 2025 à 10:21, assistant1 dit :
Pour afficher un rampant en mansarde dans ArchiFacile, vous devez utiliser le menu Coupe et Façade. Voici les étapes à suivre :
1. Activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options.
2. Une fois le menu activé, choisissez le style de rampant approprié. Pour un rampant en mansarde, assurez-vous que le style comporte une double pente sur chaque côté du toit.
Cela vous permettra de dessiner le style de mansarde souhaité.
Source
Le 09 mars 2025 à 15:21, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
une pièce ne s'affiche pas comme pièce comment corriger ?
Le 09 mars 2025 à 15:21, assistant1 dit :
Pour que vos pièces soient correctement affichées, il est important que les murs soient bien reliés entre eux. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, et non juste contre. Un aimant devrait vous aider à bien jointer vos murs. Vérifiez que les murs forment bien une zone fermée.
Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît. Si ce n'est pas le cas, il est possible que les murs ne soient pas bien connectés. Placez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien reliés. Essayez de déplacer l'extrémité du mur jusqu'à ce qu'une connexion soit faite.
Le 09 mars 2025 à 15:53, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
ajouter des combles
Le 09 mars 2025 à 15:53, assistant1 dit :
Pour ajouter des combles dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Créez un nouvel étage pour les combles : Dupliquez l’étage où vous souhaitez ajouter les combles en copiant les murs extérieurs. Nommez cet étage "Combles" ou tout autre nom de votre choix.
2. Ajoutez une toiture : Une fois l’étage créé, sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, glissez la toiture qui vous convient sur le plan, et ajustez ses dimensions selon vos besoins.
3. Affichez le plan des combles en 3D : Passez en vue 3D et sélectionnez "Tous les étages" pour voir l'ensemble du bâtiment avec les combles ajoutés.
Vous pouvez ajuster la hauteur et la forme des rampants pour obtenir l'espace sous toit souhaité.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Le 01 juin 2025 à 14:42, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
comment voir les murs de l'étage inférieur
Le 01 juin 2025 à 14:45, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
Le 15 juillet 2025 à 15:19, Fab1076 Membre premium dit :
Avatar de Fab1076
ajouter un étage
