Avatar de jeyriko
peut on faire un plan de coupe
Oui, vous pouvez réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile. Pour ce faire, activez le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra sur la gauche, vous permettant de dessiner une coupe en ajoutant manuellement des éléments. Vous pourrez également ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques, ainsi que dessiner des façades avec des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les plans de coupe ici.
Bonne journée.
Avatar de jeyriko
et pour les plans de masse ?
Pour réaliser un plan de masse avec ArchiFacile, vous pouvez commencer par importer vos parcelles cadastrales dans le logiciel. Vous avez la possibilité de sélectionner et d'importer les parcelles et les bâtiments directement à partir de la carte. Une fois importés, vous pouvez librement ajouter des cotations et afficher les dimensions. Vous pouvez également dessiner des réseaux (télécom, eau, électricité, etc.) et implanter des éléments tels que les arbres sur votre terrain.
Après avoir finalisé votre plan de masse, il est possible de l'exporter en PDF à une échelle choisie, généralement le 1/200ème pour une correspondance précise des dimensions.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation sur l'import du cadastre et le plan de masse.
Bonne journée.
Avatar de jeyriko
plan de masse
Pour créer un plan de masse avec ArchiFacile, vous pouvez importer les parcelles cadastrales et les bâtiments afin de concevoir votre aménagement ou positionner votre maison. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur "Importer un cadastre" dans la nouvelle fenêtre.
  3. Entrez le code postal ou le nom de la commune où se situe votre terrain.
  4. Sélectionnez les parcelles et les bâtiments à importer sur la carte affichée.
  5. Une fois importés dans ArchiFacile, ajoutez des cotations et affichez les dimensions des bâtiments.
Une fois le plan de masse réalisé, vous pouvez l'exporter en PDF à l'échelle, souvent à 1/200ème.
Pour plus de détails sur l'import du cadastre et la création d'un plan de masse, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de jeyriko
plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, commencez par activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Cela ouvrira un nouveau menu à gauche qui vous permettra de :
  1. Dessiner les étages avec des murs.
  2. Sélectionner la forme de toiture souhaitée dans le menu Coupe.
  3. Ajouter des éléments comme les rampants, escaliers en coupe, et cotes topographiques.
  4. Inclure des éléments de façade comme des portes et des fenêtres.
Vous pouvez ajuster la hauteur sous plafond, la longueur des rampants et la hauteur des pièces pour calculer les surfaces Carrez et le volume de la pièce.
Avatar de jeyriko
comment faire pivoter le plan
Pour faire pivoter un plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici comment procéder :
  1. Rotation du plan : Vous pouvez tourner le plan de 90 degrés à chaque clic sur l'icône de rotation.
  2. Si vous avez sélectionné un mur avant de cliquer sur "Rotation du plan", cela vous permettra de tourner le plan afin que le mur sélectionné se retrouve à l'horizontale.
Cette méthode est pratique, par exemple, pour ajuster un plan de cadastre afin d'aligner le bâtiment à la grille.
N'hésitez pas à la tester pour ajuster votre plan selon vos besoins.
Avatar de jeyriko
faire pivoter la maison
Pour faire pivoter une maison ou un bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce de votre bâtiment.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Sélectionner le bâtiment.
  3. Vous aurez alors accès à un bouton Rotation quart de tour qui vous permettra de faire pivoter le bâtiment par incréments de 90 degrés.
Cette fonctionnalité est pratique lorsque vous souhaitez ajuster l'orientation générale de votre projet.
Bonne rotation de votre maison !
Avatar de jeyriko
comment voir le toit en 3D
Actuellement, la vue en 3D sur ArchiFacile est disponible et en cours de développement, bien qu'elle n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Pour l'activer :
  1. Rendez-vous dans les options de l'application.
  2. Activez la vue 3D.
Veuillez noter que la vue 3D est régulièrement mise à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités et éléments. Il est possible que le toit ne soit pas encore visible dans cette version.
Pour plus d'informations, voici la SOURCE.
J'espère que cela vous aidera à explorer votre plan en trois dimensions !
