Avatar de Annbo
Bonjour, je souhaite matérialiser des regards sur plans. Est-il possible de télécharger des objets (arbres, regards, réseaux)
Dans ArchiFacile, vous ne pouvez pas télécharger directement de nouveaux objets pour les intégrer à votre plan. Cependant, vous pouvez utiliser les objets et symboles disponibles dans le logiciel pour représenter des éléments tels que des regards. Si la liste actuelle des symboles ne vous satisfait pas, vous pouvez créer un symbole personnalisé en utilisant des formes et des annotations pour représenter vos regards et réseaux sur le plan.
Si vous voulez enrichir votre plan avec des éléments plus spécifiques comme des arbres, vous pouvez également utiliser les fonctionnalités intégrées pour positionner et manipuler ces objets.
Si vous avez besoin de plus de détails ou de fonctionnalités spécifiques, je vous conseille de consulter la documentation ou d'accéder à la version ArchiFacile Plus ou PRO qui offre plus d'options pour le positionnement d'objets.
Pour plus d'informations sur la gestion des objets, vous pouvez consulter cette source.
Avatar de Annbo
Peut on effacer des portions de murs
Pour supprimer un mur, vous pouvez cliquer sur le mur pour le sélectionner, puis appuyer sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche. Cependant, il n'est pas possible d'effacer uniquement une portion de mur directement. Vous devrez peut-être supprimer et redessiner une section du mur si vous souhaitez modifier uniquement une partie.
Source
Avatar de Annbo
Bonjour, je vous écoute. Pourriez-vous préciser votre question liée à l'utilisation d'ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment réaliser une action spécifique dans l'application ?
Avatar de Annbo
Bonjour, mes menuiseries sont posées en tunelles dans le mur comment ce principe de pose est représenté ? De plus dans le bâti ancien il y a des décrochés dans les murs comment faire ?
Concernant la pose de menuiseries en tunnel, ArchiFacile ne propose pas de fonction spécifique pour représenter une telle installation directement dans le logiciel. Vous pouvez indiquer la présence des menuiseries en les ajoutant simplement à l'emplacement souhaité sur vos murs, mais l'épaisseur du mur intégrant la fenêtre en tunnel devra être ajustée manuellement pour correspondre à votre configuration réelle.
Pour la représentation des décrochements ou variations dans les murs, vous pouvez utiliser la fonction de dessin de murs pour ajuster manuellement les contours de chaque section de mur avec les dimensions spécifiques. Tracez chaque section séparément pour recréer les variations nécessaires et joignez-les soigneusement pour garantir que l'ensemble est pris en compte comme une pièce.
Si vous avez des besoins très spécifiques qui ne peuvent être satisfaits directement avec cette méthode, je vous recommande de visiter le site d'ArchiFacile pour plus d'assistance: ArchiFacile Contact.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions ou d'exemples pour la manipulation des murs dans le logiciel.
Avatar de Annbo
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui avec ArchiFacile ?
Avatar de Annbo
Comment régler la police de cotation
Pour régler la police des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez accéder au menu de gauche sous l'option "Options des cotations". Vous y trouverez une liste déroulante qui vous permet de choisir parmi différentes polices de caractères. Vous pouvez également ajuster la taille de la police, ainsi que d'autres options comme la couleur et l'épaisseur des lignes de cotation.
Avatar de Annbo
Quand on sélectionne un mur les cotations sont illisibles car trop grosses
Pour modifier la taille du texte des cotations afin qu'elles soient lisibles, cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert pour faire apparaître le menu des cotations à gauche. Ensuite, ouvrez le menu Options des cotations où vous pourrez choisir la taille de la police adaptée à votre besoin.
Vous avez également la possibilité d'utiliser une Police fixe pour que la taille du texte reste constante, indépendamment des modifications de zoom sur le plan. Les cotes de petite taille seront automatiquement retirées de l'affichage lors d'un dézoom important pour éviter de surcharger le plan.
Avatar de Annbo
La cotation des fenetres est trop grosse donc illisible
Pour ajuster la taille de la cotation des fenêtres, vous pouvez procéder de la même manière que pour les autres cotations. Sélectionnez le mur dans lequel se trouve la fenêtre, puis ouvrez le menu Options des cotations. Vous pourrez y choisir une taille de police plus adaptée afin que les cotations soient lisibles.
Pour plus de précisions, n'hésitez pas à consulter la SOURCE.
Avatar de Annbo
Bonjour je ne vois pas les flèches des cotations
Pour afficher les flèches des cotations sur votre plan, vous devez vérifier que l'option "Voir les flèches des cotations" est bien cochée dans les options de présentation des cotations. Voici comment procéder :
  1. Allez dans le panneau à gauche dans le menu "Options des cotations".
  2. Assurez-vous que l'option "Voir les flèches des cotations" est bien cochée.
Cela devrait permettre aux flèches des cotations de s'afficher sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante.
J'espère que cela vous aide !
Avatar de Annbo
LIGNE PARALL7LE
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Parlez-vous de la fonctionnalité pour ajouter ou déplacer un mur parallèle sur ArchiFacile ? Si c'est le cas, ArchiFacile permet de créer un nouveau mur parallèle à un mur existant ou de déplacer un mur existant parallèlement à sa position actuelle. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide sur l'ajout de murs parallèles ici.
Si ce n'est pas ce que vous demandiez, pourriez-vous svp préciser votre question en donnant un exemple ?
Merci !
Avatar de Annbo
ligne parralèle
Si vous faites référence à l'ajout ou au déplacement d'un mur parallèle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de mur parallèle. Il vous permet de créer un nouveau mur parallèle à un mur existant ou de déplacer un mur parallèlement à sa position actuelle. Vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez un mur sur votre plan.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
  3. Choisissez entre l'ajout d'un nouveau mur ou le déplacement d'un mur et définissez les réglages de distance et d'épaisseur selon vos besoins.
Vous trouverez plus de détails sur cette fonctionnalité ici.
Si ce n'est pas ce dont vous parlez, pourriez-vous svp clarifier votre question avec plus de détails ?
Merci !
Avatar de Annbo
créer une ligne parallèle
Je ne suis pas certain de comprendre votre question concernant "créer une ligne parallèle". Dans ArchiFacile, vous pouvez créer un mur parallèle à l'aide de l'outil Mur parallèle, mais si vous souhaitez tracer des lignes d'aide parallèles, je vous invite à utiliser les lignes d'aide qui permettent de positionner des éléments de manière précise sur votre plan.
S'il s'agit d'une autre fonctionnalité, veuillez préciser votre demande.
Merci !
Avatar de Annbo
Répéter une action
Pour répéter une action dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de duplication ou de copier-coller. Il vous permet de dupliquer des éléments comme des meubles ou des murs facilement sur votre plan. Voici comment faire :
  1. Dupliquer : Sélectionnez l'objet que vous souhaitez dupliquer, puis appuyez sur la touche D pour dupliquer l'élément sélectionné.
  2. Copier-Coller : Sélectionnez l'objet, appuyez sur Ctrl + C pour copier, déplacez-vous à l'endroit souhaité, et appuyez sur Ctrl + V pour coller l'objet.
Ces fonctions sont utiles pour répéter la même action sans avoir à redessiner chaque élément individuellement.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/positionner-objets
Veuillez vérifier si cela répond à votre besoin ou préciser votre demande si vous pensez à une autre action.
Merci !
Avatar de Annbo
Répéter un mur parallèle plusieurs fois
Pour ajouter plusieurs murs parallèles les uns aux autres dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Mur parallèle. Cependant, la fonctionnalité pour automatiquement répéter un mur parallèle plusieurs fois n'est pas directement intégrée sous forme d'une option spécifique. Vous devrez répéter manuellement le processus d'ajout d'un mur parallèle pour chaque nouvelle instance.
Voici comment procéder pour ajouter un mur parallèle :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez utiliser comme référence pour le parallelisme.
  2. Cliquez sur Mur parallèle dans le menu de gauche.
  3. Choisissez l'action Ajouter un mur et spécifiez la distance souhaitée entre les murs.
Répétez ce processus autant de fois que nécessaire pour ajouter chaque mur parallèle que vous souhaitez.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
N'hésitez pas à préciser si vous avez des besoins supplémentaires ou d'autres questions !
Merci !
Avatar de Annbo
la sélection multiple comment ça marche
La sélection multiple dans ArchiFacile vous permet de choisir et de manipuler plusieurs éléments simultanément sur votre plan. Voici comment activer et utiliser cette fonctionnalité :
  1. Activer la sélection multiple :
    • Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou bien sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
    • Vous pouvez également tracer un rectangle pour sélectionner plusieurs éléments en même temps.
  2. Manipuler les éléments sélectionnés :
    • Après avoir sélectionné plusieurs éléments, un menu apparaît à gauche avec diverses options comme aligner, espacer, dupliquer, supprimer, etc.
    • Vous pouvez ajouter ou retirer des éléments de votre sélection en maintenant respectivement les touches "Shift" ou "Ctrl" pendant la sélection.
  3. Actions disponibles :
    • Aligner les éléments horizontalement ou verticalement.
    • Espacer les éléments de manière égale sur un axe horizontal ou vertical.
    • Dupliquer les éléments sélectionnés pour créer une grille de copies.
    • Supprimer ou déplacer les éléments choisis.
Pour plus de détails sur les fonctionnalités disponibles, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
J'espère que cela vous aidera à gérer efficacement vos plans avec ArchiFacile. Merci de votre question !
Avatar de Annbo
comment calculer un angle
Pour afficher ou masquer la valeur des angles des murs dans ArchiFacile, vous devez :
  1. Sélectionner une pièce en cliquant dessus sur le plan.
  2. Ouvrir le menu de gauche Options des pièces.
  3. Cocher l'option Angles murs non droit pour les afficher ou la décocher pour les masquer.
Cela vous permettra de visualiser les angles non droits sur votre plan.
Plus d'informations sur l'affichage des angles.
Avatar de Annbo
tracer une ligne perpendiculaire
Pour le moment, ArchiFacile ne propose pas de fonction spécifique pour tracer directement une ligne perpendiculaire à un mur ou un autre élément. Cependant, vous pouvez utiliser les lignes d'aide magnétiques pour vous aider à positionner précisément votre mur ou élément de manière perpendiculaire par rapport à un autre :
  1. Activez les lignes d'aide en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques dans les options ou en appuyant sur la touche ##A##.
  2. Sélectionnez un mur ou un élément existant pour faire apparaître une ligne verte en pointillé qui suit l'axe de l'élément sélectionné.
  3. Utilisez cette ligne d'aide pour aligner votre nouvel élément perpendiculairement par rapport à celui existant.
Cela facilitera le positionnement précis sur le plan.
En savoir plus sur l'utilisation des lignes d'aide.
Avatar de Annbo
les cotations
Pour utiliser les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez profiter de plusieurs fonctionnalités. ArchiFacile permet d’ajouter des cotations automatiquement ou manuellement sur un plan. Pour ajouter des cotations manuelles, vous pouvez utiliser la touche ##C## du clavier pour le faire rapidement. Il est possible de modifier la dimension, la couleur, et d'autres options des cotations à travers les options de cotation dans le menu de gauche.
Si vous travaillez avec des mesures relevées sur le terrain, vous pouvez activer cette option dans ArchiFacile PRO, ce qui vous permet de saisir les mesures relevées et de voir instantanément les écarts avec votre dessin.
Pour des réglages plus avancés, comme masquer ou afficher les diagonales, lignes et flèches de cotations, ou pour changer les unités de mesure, vous pouvez consulter les options de cotations dans le panneau de gauche.
Pour plus de détails, veuillez consulter les liens suivants :
Si vous avez une question spécifique, n'hésitez pas à me préciser l'exemple qui vous intéresse.
Avatar de Annbo
créer une légende
Je ne sais pas comment créer une légende avec ArchiFacile. Je vous recommande de visiter le lien suivant pour plus d'informations : Contact ArchiFacile.
Avatar de Annbo
Légende
Pour créer une légende dans ArchiFacile, utilisez la fonctionnalité qui affiche automatiquement une légende listant tous les objets appartenant à un calque spécifique. Cela facilite l'organisation et l'identification des éléments de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Ajout de textes sur les plans.
Avatar de Annbo
comment indiquer les cotations en mètres
Pour afficher les cotations en mètres sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez changer l'unité de mesure dans le menu déroulant des options. Voici comment procéder :
  1. Accédez au menu Options dans la barre de menu en haut de l'application.
  2. Dans la fenêtre des options, vous trouverez un menu déroulant dédié aux unités de mesure.
  3. Sélectionnez "mètre" dans les choix proposés.
Après avoir effectué ce changement, toutes les dimensions affichées sur le plan ainsi que les données dans les menus seront automatiquement converties et présentées en mètres.
Source
Avatar de Annbo
changer l'épaissair des lignes de cotations
Pour changer l'épaisseur des lignes de cotation dans ArchiFacile, vous devez passer par le menu "Options des cotations". Voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez une cotation sur votre plan.
  2. Allez dans le menu "Options des cotations" à gauche de l'écran.
  3. Dans cette section, vous pouvez régler l'épaisseur de la ligne de cotation à l'aide de l'option "Épaisseur ligne".
Cela vous permet de personnaliser l'apparence des cotations selon vos besoins.
Source
Bonne journée !
Avatar de Annbo
forme avec fond hachuré
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de créer directement une forme avec un fond hachuré. Vous pouvez toutefois utiliser les formes libres pour dessiner la forme souhaitée, mais l'option de remplissage en hachures n'est pas disponible. Vous pouvez modifier une forme libre pour ajuster ses points, mais le style de remplissage est limité aux couleurs pleines.
Pour toute suggestion ou demande de nouvelles fonctionnalités, je vous recommande de contacter le support via le formulaire suivant : Contact Support.
Bonne journée !
Avatar de Annbo
l'épaisseur des bordures des formes
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier directement l'épaisseur des bordures des formes. Les options pour les formes se limitent principalement à leur dimensionnement et couleur. Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires concernant les bordures, je vous suggère de contacter le support pour plus d'informations ou pour soumettre votre suggestion : Contact Support.
Bonne journée !
Avatar de Annbo
comment pivoter une forme libre
Il n'est pas possible de tourner une forme libre directement car il n'existe pas de poignée de rotation pour cet objet. Pour changer son orientation, vous devez déplacer chaque point de la forme pour lui donner la forme et l'orientation souhaitées.
Avatar de Annbo
tracer une ligne a la dimension choisie
Pour tracer une ligne avec une dimension précise, utilisez l'outil de mur dans ArchiFacile :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche.
  2. Dessinez le mur en cliquant et en déplaçant la souris.
  3. Une fois la ligne tracée, sélectionnez le mur. Les cotations apparaîtront avec la longueur encadrée en vert.
  4. Cliquez sur le chiffre encadré en vert pour saisir manuellement la longueur désirée dans le menu de gauche.
Cela vous permet de créer une ligne à la longueur exacte souhaitée.
Avatar de Annbo
enlever la grille en arrière plan
Pour masquer la grille d'arrière-plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  • Cliquez sur Options dans le menu du haut.
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, décochez la case Voir la grille.
Cela vous permettra d'enlever la grille d'arrière-plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les guides disponibles sur le site d'ArchiFacile.
Avatar de Annbo
plcer un objet au dessus
Pour placer un objet au-dessus d'un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de gestion de l'ordre des objets :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez placer au-dessus.
  2. Dans le menu de gauche, choisissez l'option Placer au dessus.
Cela vous permettra de modifier l'ordre d'affichage des objets dans votre plan.
Pour plus de détails, voici la SOURCE.
Avatar de Annbo
comment mettre en page le plan
Pour mettre en page votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  2. Cliquez sur Exporter dans le menu principal.
  3. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer.
  4. Dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster les paramètres de mise en page, tels que le format et l'orientation.
Cela vous permettra de préparer votre plan pour l'impression ou l'export.
Pour plus d'informations, consultez la SOURCE.
Avatar de Annbo
mur hachuré
Pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment afficher un mur de manière hachurée ou utiliser une autre fonctionnalité dans ArchiFacile ? Merci de donner plus de détails.
Avatar de Annbo
Afficher un mur de façon hachuré
Je ne sais pas comment afficher un mur de façon hachurée dans ArchiFacile. Je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir de l'aide.
Avatar de Annbo
conserver le fond de plan pour l'impression
Pour conserver le fond de plan lors de l'impression dans ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que l'image de fond est correctement importée et positionnée. Lorsque vous exportez votre plan au format PDF pour l'impression, le fond de plan sera inclus tant qu'il est visible dans l'éditeur ArchiFacile.
Voici comment procéder pour accéder à l'impression :
  1. Assurez-vous que l'image de fond est importée et à l'échelle dans votre plan.
  2. Cliquez sur Exporter.
  3. Cliquez sur Export en PDF / Imprimer... pour générer un fichier PDF de votre plan.
  4. Dans le PDF exporté, votre fond de plan doit apparaître tel qu'il est visible dans l'éditeur ArchiFacile.
Notez que la fonctionnalité d'export PDF est disponible uniquement avec ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour plus d'informations sur l'impression, vous pouvez consulter la source ici.
Avatar de Annbo
peut-on supprimer ou effacer des inscriptions faites sur le fond de plan
Une fois que vous avez importé une image de fond dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier directement cette image, y compris de supprimer ou effacer des inscriptions qui y sont présentes. L'image sert uniquement de référence fixe pour votre dessin.
Si vous avez besoin de modifier le fond de plan, vous devrez le faire dans un autre logiciel d'édition d'image avant de l'importer à nouveau dans ArchiFacile.
Si vous avez des questions supplémentaires sur la manipulation des images de fond, n'hésitez pas à consulter le guide d'importation disponible ici.
Avatar de Annbo
comment dessiner un coude sur une tuyauterie
Pour dessiner un coude sur une tuyauterie dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes qui consistent à utiliser des segments de mur pour simuler la courbure :
  1. Ajouter une ligne courbe : Dessinez d'abord une ligne courbe pour servir de guide. Vous pouvez tracer plusieurs segments droits à suivre pour reproduire le coude.
  2. Tracer les segments : Utilisez plusieurs petits segments de mur pour reproduire la courbure de votre tuyauterie. Ajustez leur position pour créer l'apparence d'un coude.
  3. Affiner les contours : En fonction de votre besoin de précision, vous pouvez ajuster chaque segment pour que le coude ait l'angle et la forme que vous souhaitez.
Cette méthode consiste à décomposer le coude en plusieurs petites sections droites qui, ensemble, forment une courbe visible.
Pour plus d'informations sur la conception de murs arrondis ou de formes similaires, vous pouvez consulter notre guide ici.
