Avatar de RINKA77
AJOUTER UNE TERRASSE
Pour ajouter une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Dessinez le balcon ou la terrasse à l'aide des murs comme si vous créiez une pièce, puis cochez "non habitable" dans le menu "Pièce" à gauche. Ceci permettra de différencier cette partie comme non habitable par rapport aux autres pièces de la construction.
  2. Vous pouvez également nommer cette pièce afin de la différencier des autres.
  3. Si la terrasse a une forme particulière, vous avez la possibilité d'utiliser une "forme libre" pour réaliser le dessin.
Vous trouverez plus de détails et d'instructions sur le lien suivant : Créer balcon ou terrasse avec ArchiFacile.
Avatar de RINKA77
METTRE LES DIMENSIONS MANUELLEMENT
Pour saisir manuellement les dimensions d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez redimensionner. Ses dimensions apparaîtront avec la longueur encadrée en vert.
  2. Cliquez sur la valeur encadrée en vert. Dans le menu de gauche, vous pourrez entrer la longueur désirée pour le mur.
  3. Indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer pour ajuster la dimension selon votre besoin.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page : Comment tracer et ajuster les murs.
Avatar de RINKA77
MODIFIER COTATION PIECE
Pour modifier les cotations d'une pièce dans ArchiFacile, vous avez à votre disposition plusieurs options selon ce que vous souhaitez ajuster :
  1. Changer la taille du texte des cotations :
    • Sélectionnez une cotation sur votre plan.
    • Ouvrez le menu "Options des cotations" à gauche.
    • Modifiez la taille de la police, la couleur du texte et d’autres paramètres selon vos besoins.
  2. Modifier l'apparence des cotations :
    • Sélectionnez la pièce dont vous voulez modifier les cotations.
    • Dans le menu de gauche, accédez aux options des cotations.
    • Vous pouvez choisir de voir toutes les cotations des pièces, de voir les flèches des cotations, etc.
  3. Ajuster manuellement une cotation :
    • Sélectionnez une cotation manuellement ajoutée.
    • Vous pouvez déplacer les points de début et de fin ou ajuster directement sa longueur dans le menu de gauche.
    • Il est aussi possible de modifier la couleur et d'autres paramètres de style via ce menu.
Pour plus de détails ou pour des instructions visuelles, vous pouvez consulter le guide sur les cotations sur le site officiel d'ArchiFacile : Cotation des pièces.
Espérant que ceci répond à votre demande !
Avatar de RINKA77
FAIRE PIVOTER UNE PIECE
Il n'est pas possible de faire pivoter une pièce individuellement dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez faire pivoter la disposition entière de votre bâtiment par quart de tour si nécessaire. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce ou le bâtiment que vous souhaitez faire pivoter.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur "Sélectionner le bâtiment".
  3. Vous trouverez ensuite un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra de tourner le bâtiment de 90 degrés.
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, veuillez consulter la source suivante : Tourner ou rotation d'une pièce.
Espérant que cela vous soit utile.
Avatar de RINKA77
JE NE TROUVE PAS LES DIMENSIONS DE MA PISCINE
Pour afficher les dimensions de votre piscine dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils de cotation manuelle pour ajouter des mesures spécifiques autour de votre piscine. Voici les étapes que vous pouvez suivre :
  1. Sélectionnez l'outil "Cotation" dans la barre d'outils ou appuyez sur la touche "C" de votre clavier.
  2. Cliquez sur un point de départ sur le bord de la piscine, puis cliquez sur le point d'arrivée de la dimension que vous souhaitez mesurer.
  3. Répétez pour toutes les dimensions requises (longueur, largeur).
Assurez-vous que la piscine est bien dessinée et visible sur votre plan. Si vous avez importé un fond de plan, comme un plan d'implantation, assurez-vous également que l'échelle est correctement réglée afin que les mesures soient précises.
Pour plus d'information sur comment utiliser les cotations, veuillez consulter le guide suivant : Ajouter des cotations.
Espérant que ceci répond à votre question.
Avatar de RINKA77
créer la forme de la piscine
Pour créer la forme d'une piscine dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter une forme libre" disponible dans le menu de gauche sous "Outil". Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez "Ajouter une forme libre".
  2. Dessinez la forme de la piscine en cliquant pour créer les points de jonction des lignes. Si vous souhaitez une forme courbe, cochez la case "Forme courbe" pour ajuster les lignes en courbes douces.
  3. Une fois la forme de la piscine créée, vous pouvez ajuster sa taille et sa position en déplaçant les points.
Pour en savoir plus sur la création de formes libres, y compris les piscines, vous pouvez consulter cette ressource: Utilisation de l'outil forme libre.
Espérant que cela vous aide à créer votre piscine selon vos attentes.
Avatar de RINKA77
ajouter du texte
Pour ajouter du texte libre à vos plans dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes via l'outil "Texte" :
  1. Choisissez l'outil "Texte" dans la barre d'outils ou directement sur l'écran principal du logiciel.
  2. Cliquez sur l'emplacement du plan où vous souhaitez ajouter le texte.
  3. Une fenêtre s'affiche avec diverses options de personnalisation du texte. Vous pouvez saisir votre texte dans le champ prévu, choisir l'alignement, la taille, la police, la couleur et même ajouter une rotation si nécessaire.
  4. Vous avez également la possibilité de bloquer le déplacement du texte pour éviter tout changement accidentel lors de l'édition du plan.
Pour plus d'informations sur les diverses options disponibles pour la saisie et la personnalisation du texte, vous pouvez consulter le guide détaillé ici : Ajouter un texte libre au plan.
Espérant que ces informations vous aideront à enrichir vos plans avec toutes les annotations nécessaires.
Avatar de RINKA77
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
  • Cliquez sur "Exporter".
  • Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
  • Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  • Cliquer sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il faut disposer de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si l'impression ne fonctionne pas correctement, assurez-vous d'être connecté avec le compte qui a servi pour l'achat d'ArchiFacile Plus ou PRO, et vérifiez les réglages de votre imprimante, notamment en choisissant de ne pas ajouter de marges pour respecter l'échelle.
Pour plus de détails, consultez ce guide.
Avatar de RINKA77
mettre à l'échelle feuille A4
Pour mettre un plan à l'échelle sur une feuille A4 dans ArchiFacile, vous devez exporter votre plan en format PDF tout en ajustant l'échelle pour qu’elle corresponde à une impression correcte sur une feuille A4. Voici les étapes à suivre :
  • Dans le menu de gauche, vous pouvez faire vos réglages de format et d'orientation, et sélectionner A4 comme format de papier.
  • Ajustez l’échelle afin que le plan soit correctement dimensionné pour s'adapter à une feuille A4.
  • Cliquez enfin sur "Export en PDF".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section spécifique sur l'impression et l'exportation à l’échelle dans la documentation ArchiFacile.
J'espère que ces informations vous seront utiles pour ajuster votre plan à l'échelle sur une feuille A4.
