Murs de hauteurs différentes
Avatar de eric87000
bonjour, j'ai importé du cadastre ma parcelle et le plan de la maison , j'essai d'ajouter un garage sur le coté mais la hauteur des murs se met par défaut a la hauteur du rdc , comment la changer ?
sur le coté du balcon le mur s'arrête a mi hauteur comment modifier la cote?
merci
4 mois
Pour modifier la hauteur d’un mur individuel (par exemple pour le garage ou sous le balcon), il faut utiliser la vue 3D :
  • Activez la vue 3D (Options > cocher Vue 3D).
  • Sélectionnez le mur concerné dans la vue 3D.
  • Dans le menu à gauche, vous pouvez saisir la hauteur souhaitée ou utiliser les flèches haut/bas.
La modification de la hauteur de mur n’est pas possible directement en vue de dessus. Si vous souhaitez changer la hauteur de tous les murs d’un étage, passez par la gestion des étages.
Pour le mur sous le balcon qui s'arrête à mi-hauteur, sélectionnez-le en vue 3D et ajustez sa hauteur de la même façon.
Pour plus de détails : logiciel/hauteur_murs
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
4 mois
Avatar de eric87000
Merci pour vos explications , encore quelques questions :
quand je fais un étage pour poser la toiture dessus je n'ai pas de mur sur les pignons, comment faire ?
comment faire des murs plus haut d'un coté pour poser une toiture mono pente ?
merci :-)
4 mois
Pour poser une toiture sur un étage sans murs sur les pignons, vous pouvez régler la hauteur des murs de pignon individuellement en vue 3D. Sélectionnez le mur de pignon et augmentez sa hauteur dans le menu à gauche jusqu'à ce qu'il rejoigne la toiture. Vous pouvez faire cela directement sur l'étage ou sur un étage dédié à la toiture (dupliqué depuis l'étage inférieur).
Pour créer une toiture mono pente avec des murs plus hauts d'un côté, il suffit d'augmenter la hauteur des murs du côté à surélever en vue 3D, en laissant les murs de l'autre côté plus bas. La différence de hauteur entre les deux côtés forme la pente, et la toiture posée dessus s'adapte automatiquement à cette pente.
Ces réglages se font en vue 3D, car la hauteur des murs ne s'ajuste pas en vue de dessus.
Vous trouverez plus de détails ici :
logiciel/toiture
3 mois
