Avatar de juliabauch79
J'ai importé un cadastre mais il ne met pas les batiments
Lorsque vous importez un cadastre dans ArchiFacile, assurez-vous de cliquer sur les bâtiments pour qu'ils soient également importés après avoir sélectionné les parcelles cadastrales. Il est possible que vous ayez omis cette étape.
Plus de détails sur le processus d'importation du cadastre, y compris les bâtiments, peuvent être trouvés dans la documentation officielle.
plan de coupe
Pour réaliser des plans de coupe dans ArchiFacile, vous devez commencer par activer l'option dans le menu. Voici une courte explication sur comment procéder :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options pour qu’un nouveau menu apparaisse à gauche de votre espace de travail.
  2. Dessinez les étages avec des murs, puis choisissez la forme de la toiture dans le menu "Coupe".
  3. Vous pouvez également ajouter des rampants, configurer des escaliers en coupe et insérer des cotes topographiques selon vos besoins.
Pour un guide complet sur la création de plans de coupe, consultez la documentation détaillée ici.
COMMENT CHANGER LE SENS
Pour changer le sens d'ouverture des portes ou fenêtres dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la porte ou la fenêtre que vous souhaitez modifier.
  2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran, vous trouverez une liste déroulante où vous pouvez choisir l'option "Porte droite" ou "Porte gauche" selon le nouveau sens d'ouverture désiré.
  3. Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte ou la fenêtre s'ouvre, cliquez simplement sur l'option "Autre côté du mur" dans le même menu.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur le sens d'ouverture des portes et fenêtres.
COMMENT changer l'emplacement
Pour changer l'emplacement d'un objet dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur l'objet pour le sélectionner.
  2. Maintenez appuyé et déplacez l'objet à l'aide de la souris ou de votre doigt sur tablette.
  3. Vous pouvez déplacer les objets avec les flèches de direction du clavier. À chaque appui, l'objet se déplace de 10 centimètres. Si vous maintenez appuyée la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Pour plus d'informations sur le positionnement des objets, vous pouvez consulter cette source dédiée.
faire pivoter
Pour faire pivoter un objet dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur l'objet pour le sélectionner. Une poignée ronde apparaîtra généralement au-dessus de l'objet.
  2. Sélectionnez cette poignée et déplacez-la pour faire tourner l'objet. Vous pouvez aussi utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir directement la valeur de l'angle de rotation au clavier pour une rotation plus précise.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation relative à la rotation des objets.
dessiner une piscine
Pour dessiner une piscine dans ArchiFacile, voici la démarche à suivre :
  1. Utilisez l'outil "Ajouter une forme libre" qui se trouve dans le menu de gauche "Outil" pour tracer manuellement la forme de la piscine.
  2. Vous pouvez tracer une forme rectangulaire simple ou, pour des formes plus complexes, utiliser des lignes pour créer des contours personnalisés.
  3. Une fois la forme de la piscine tracée, vous pouvez ajuster les dimensions en sélectionnant et déplaçant les points de la forme.
Vous pouvez également utiliser cette méthode pour calculer la surface de la piscine, ce qui peut être utile pour la planification et la construction.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de formes libres, veuillez consulter cette source sur les formes libres.
dimensions forme libre
Pour ajuster les dimensions d'une forme libre dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  • Sélectionnez la forme libre que vous avez déjà tracée.
  • Cliquez sur les points de la forme pour les déplacer et ajuster les dimensions et la forme selon vos besoins.
Malheureusement, il n'y a pas de fonctionnalité directe pour entrer des dimensions numériques précises pour chaque côté de la forme libre. Vous devez ajuster manuellement les points jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées. Vous pouvez utiliser la règle ou le quadrillage pour vous aider à estimer les distances et les dimensions de manière plus précise.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des formes libres, voici la documentation sur la création et modification de formes libres.
coupe piscine
ArchiFacile ne propose pas spécifiquement de fonctionnalité pour dessiner une coupe de piscine. Les plans de coupe dans ArchiFacile sont généralement utilisés pour des éléments de bâtiments comme les murs, toitures, et escaliers.
Si vous souhaitez dessiner des plans ou des sections qui incluent des éléments comme une piscine, il faudrait les traiter comme des éléments en plan vue de dessus et non en coupe.
Pour toute autre question sur les fonctionnalités spécifiques d'ArchiFacile, je vous invite à consulter la documentation du logiciel ou à revenir vers moi pour plus de précisions. Voici où vous pouvez trouver plus d'informations sur les coupes dans ArchiFacile : Plan de coupe.
