Avatar de ileauxenfants30800
nommer les pieces
Pour nommer une pièce avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  2. Cliquez sur la liste déroulante dans le menu à gauche et choisissez le type de pièce qui vous convient.
  3. Si le nom que vous souhaitez n'est pas dans la liste ou si vous préférez personnaliser les noms, cliquez sur "Textes" dans le menu et indiquez le nom de votre choix.
Vous pouvez également modifier ou supprimer le nom d'une pièce en sélectionnant la pièce puis en effaçant ou en corrigeant le nom.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
source
bloquer les mesures
Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr de comprendre votre demande. Pourriez-vous donner plus de précisions sur ce que vous entendez par "bloquer les mesures" ? Avez-vous besoin d'empêcher la modification des dimensions des murs ou des pièces sur votre plan ?
Merci de votre précision.
oui je veux empecher les modifications d'une pièce quand les mesures sont exactes
Pour bloquer les mesures d'une pièce lorsque celles-ci sont exactes, vous pouvez utiliser l'option de "Bloquer déplacement" disponible dans le menu de gauche.
Sélectionnez la pièce dont les mesures sont exactes, puis cochez la case "Bloquer déplacement" dans la section "Déplacements". Cela empêchera toute modification involontaire des mesures de la pièce.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations ou pour toute autre question.
Je suis désolé, je ne comprends pas votre demande. Pourriez-vous donner plus de détails ou un exemple pour que je puisse mieux vous aider ?
comment imprimer le plan
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  • Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer
  • Cliquez sur "Exporter"
  • Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer..."
  • Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation selon vos besoins
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle
L'impression n'est disponible qu'avec les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Source : imprimer plan
Bonjour, pour imprimer un plan à l'échelle, vous pouvez suivre ces étapes :
  2. Cliquez sur "Exporter" dans le menu.
  3. Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
  4. Dans le menu de gauche, ajustez les paramètres de format et d'orientation selon vos besoins. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou sur "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'impression, n'hésitez pas à revenir vers moi.
