Avatar de bidje
IMPORTER IMAGE DE FOND
Pour importer une image de fond dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Cliquez sur "Nouveau" pour commencer un nouveau plan
  • Si vous avez déjà commencé votre plan, vous pouvez également cliquer sur "Image fond" dans le menu de gauche
  • Sélectionnez l'image que vous souhaitez importer
  • Déplacez la flèche verte pour la faire coincider avec une longueur que vous connaissez sur l'image
  • Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie
  • Et voilà, votre image apparaîtra sur le plan à la bonne échelle.
Pouvez-vous préciser si vous rencontrez un problème particulier lors de l'import d'une image de fond ?
Avatar de bidje
dimension selection
Pourriez-vous préciser votre question concernant les dimensions dans ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment sélectionner et afficher les dimensions d'un élément en particulier, ou comment gérer les dimensions dans le cadre de la sélection multiple ?
Votre précision aidera à fournir une réponse plus adaptée. Merci d'avance pour vos détails.
Avatar de bidje
a quoi sert
dimension sélection dans ajouter un mur
Dans ArchiFacile, la fonction "dimension sélection" lors de l'ajout d'un mur n'est pas directement mentionnée dans les informations à ma disposition. Pourriez-vous apporter plus de détails ou clarifier votre demande? Cela me permettra de mieux comprendre et de répondre plus précisément à votre question.
Si vous avez besoin d'aide sur comment ajouter ou ajuster des murs, je vous recommande de consulter la documentation spécifique à ce sujet : Tracer des murs.
Merci de votre collaboration.
Avatar de bidje
ORIENTER LE CADASTRE
Pour orienter le cadastre sans tourner tout le plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Faire pivoter une seule zone : Sélectionnez la zone cadastrale, puis modifiez sa rotation dans le menu de gauche.
  • Faire pivoter plusieurs zones à la fois : Sélectionnez une première zone, puis cliquez sur les autres tout en maintenant la touche Shift enfoncée pour une sélection multiple. Modifiez ensuite la rotation dans le menu de gauche.
Ces manipulations vous permettent de gérer l'orientation du cadastre sans impacter le reste de votre plan.
Source
Avatar de bidje
DEPLACER UNE PIECE
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, voici comment procéder :
  1. Cliquez sur la pièce pour la sélectionner.
  2. Maintenez le clic appuyé et déplacez la pièce à l'aide de la souris ou de votre doigt sur une tablette.
En outre, vous pouvez désactiver le magnétisme contre les murs et les autres objets en maintenant la touche Ctrl pendant le déplacement.
Aussi, vous avez la possibilité de déplacer les objets avec les flèches de direction du clavier : chaque appui déplace l'objet de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Pour plus de détails sur le déplacement d'objets et de pièces, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de bidje
COMMENT DESSINER UN PIGNON
Pour dessiner un pignon dans ArchiFacile, vous devez utiliser les options de coupe et de toiture. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu Coupe et Façade : Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour rendre le menu disponible à gauche.
  2. Choisissez la forme de votre toiture : Dans le menu Coupe, sélectionnez la forme de toiture en pignon.
  3. Ajoutez les rampants : Une fois le pignon choisi, vous pourrez ajuster les rampants pour dessiner le pignon de votre toit approprié à votre design.
Source
Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de bidje
AFFICHER LA SURFACE
Pour afficher la surface des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
  2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Cela vous donnera un tableau qui présente les surfaces et périmètres de chaque pièce, ainsi que d'autres informations utiles comme la surface habitable, le périmètre, la surface des murs, etc.
Pour plus de détails, voici la SOURCE.
Avatar de bidje
METTRE LA HAUTEU DU MUR
Pour modifier la hauteur d’un mur, cela doit être fait dans la vue 3D, car ce changement n’a aucun impact visuel en vue de dessus. Cette fonctionnalité est notamment utile pour représenter des éléments comme un acrotère.
Voici comment l'effectuer :
  1. Passez en vue 3D.
  2. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
  3. Dans le menu de gauche, réglez la hauteur du mur en fonction de vos besoins.
Pour modifier l’ensemble des murs d’un étage, vous pouvez également modifier la hauteur de l’étage directement, ce qui est plus rapide que de le faire individuellement pour chaque mur.
Voir la source pour plus de détails
