Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous devez cocher la case "Vue en 3D" dans les options. Cette option permet de visualiser les différents niveaux du bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages. Cependant, la fonctionnalité est en cours d'amélioration et ne permet pas encore d'afficher certains objets dans la vue 3D.
Vous pouvez trouver plus d'informations ici : SOURCE.
Pour mesurer des distances sur un plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation. Voici comment faire :
1. Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu.
2. Cliquez sur votre plan pour placer les points de départ et d'arrivée de votre cotation.
3. La distance entre ces deux points sera automatiquement affichée.
Vous pouvez également ajuster et personnaliser les cotations en modifiant leur longueur, couleur, et afficher l'écart entre les mesures relevées et les mesures dessinées si vous utilisez les fonctionnalités avancées.
Pour plus de détails sur l'ajout et la gestion des cotations, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Pour changer le style d'une porte dans ArchiFacile, commencez par sélectionner la porte concernée. Ensuite, dans le menu de gauche, vous pouvez choisir parmi différents modèles de portes tels que "Porte simple", "Porte double", "Porte fenêtre", etc. Vous pouvez également ajuster d'autres options comme la largeur, la hauteur, et la couleur de la porte pour qu'elle corresponde à vos besoins.
Pour choisir une porte sans ouverture (ou pourfure), vous pouvez sélectionner une Porte pleine dans les options de vitrage lors de la configuration d'une porte. Cela signifie qu'elle n'aura pas de vitrage et sera totalement opaque.
Lorsque vous avez sélectionné votre porte dans le plan, utilisez le menu de gauche pour accéder aux options de vitrage et sélectionnez Porte pleine.
Je vous invite à consulter cette SOURCE pour plus d'informations sur la configuration des portes.
Les options de vitrage pour une porte ou une fenêtre se trouvent dans le menu de configuration situé à gauche de l'écran, une fois que vous avez sélectionné l'ouverture concernée dans votre plan. Vous pouvez choisir entre Porte pleine, Porte fenêtre ou Baie vitrée, et également sélectionner le type de vitrage (simple, double ou triple vitrage) via une liste déroulante.
Je suis désolé, mais je n'ai actuellement pas d'informations sur l'installation d'une balustrade dans ArchiFacile. Pour toute assistance supplémentaire, je vous recommande de contacter le support client via le formulaire de contact en utilisant ce lien : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Je n'ai pas d'informations sur l'installation d'un garde-corps dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, je vous conseille de contacter le support client via le formulaire de contact disponible ici : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Pour dupliquer un plan complet dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut de l'écran.
2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option n’apparaît que si le plan a déjà été enregistré une première fois).
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Cela vous permettra de conserver votre plan d'origine inchangé et d'obtenir un duplicata modifiable.
Vous pouvez consulter la procédure ici pour plus de détails : SOURCE.
Pour dupliquer une partie du plan sur le même plan de travail, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple pour choisir les éléments que vous souhaitez dupliquer. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant des éléments.
2. Une fois les éléments sélectionnés, utilisez l'option Dupliquer du menu de sélection pour créer des copies des éléments sélectionnés.
Vous pouvez ajuster le nombre de duplications et leur positionnement selon vos besoins.
Pour plus de détails sur la sélection multiple et la duplication, vous pouvez consulter cette page : SOURCE.
Pour zoomer avec la souris dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la molette de la souris. Faites rouler la molette vers l'avant pour agrandir (zoomer) et vers l'arrière pour réduire (dézoomer) l'affichage du plan. Cette fonctionnalité vous permet de naviguer aisément en ajustant l'échelle d'affichage à votre convenance.
Si vous avez besoin d'informations sur l'utilisation du menu de navigation pour le zoom, je vous invite à consulter : SOURCE.
Dans ArchiFacile, l'affichage des meubles en mode 3D n'est pas encore disponible. Vous pouvez visualiser les différents niveaux du bâtiment en 3D, mais pour le moment, les objets comme les meubles ne sont pas visibles dans cette vue. Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration.
Pour activer la vue en 3D, vous pouvez cocher la case "Vue en 3D" dans les options de votre plan. Pour plus de détails sur la vue 3D, vous pouvez consulter : SOURCE.
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Faites vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image nécessite la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options en cochant la case appropriée.
2. Un nouveau menu à gauche sera disponible.
3. Utilisez ce menu pour dessiner une coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Vous pourrez également y dessiner des façades avec des portes et fenêtres.
Vous pourrez choisir parmi différentes formes de toiture et visualiser ces éléments sur votre plan.
