Avatar de Micky2016
comment afficher les surfaces des pieces
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique dans vos plans, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
  1. Allez dans le menu Options des pièces.
  2. Trouvez la case à cocher Surface des pièces et choisissez parmi les options suivantes :
    • Aucun : Aucune surface n'est affichée.
    • Tous : La surface de toutes les pièces est affichée.
    • Sélection : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option Afficher la surface est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins, que ce soit pour une pièce individuelle ou pour l'ensemble de votre plan.
SOURCE : afficher_surface
