Avatar de yonawe
comment créer une surface goudronner
Pour créer une surface goudronnée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre du menu de gauche. Cela vous permet de tracer manuellement la forme souhaitée pour votre surface. Une fois la forme tracée, vous pouvez ajuster ses dimensions et son apparence selon vos besoins.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de cet outil, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de yonawe
Comment ajouter des espaces vert comme un jardin ou des plats de bandes
Pour ajouter des espaces verts comme un jardin ou des plates-bandes dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de manière similaire à la création d'une terrasse ou d'une pièce. Utilisez l'outil des murs pour dessiner les contours de votre espace vert, puis sélectionnez l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également utiliser l'outil de forme libre pour dessiner des contours qui ne sont pas rectangulaires.
Avatar de yonawe
comment faire un plan de masse
Pour réaliser un plan de masse avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Importer le plan cadastral : Démarrez un nouveau projet et importez le plan cadastral en utilisant l'option Importer un cadastre. Vous pouvez entrer le code postal ou le nom de la commune pour sélectionner les parcelles et bâtiments à inclure dans votre plan.
  2. Positionner les éléments : Une fois les parcelles importées, positionnez les différents éléments de votre projet, tels que les bâtiments, les arbres, ou les infrastructures comme les réseaux d'eau, électricité ou télécom.
  3. Ajouter des cotations et annotations : Insérez les cotations pour indiquer les dimensions importantes et caractéristiques de votre terrain. Vous pouvez également ajouter des annotations textuelles pour préciser certains éléments du plan.
  4. Exporter en PDF : Enfin, exportez votre plan en PDF à l'échelle souhaitée, généralement 1/200ème pour un plan de masse, en utilisant l'option d'export d'ArchiFacile.
Pour des détails supplémentaires sur chaque étape, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de yonawe
comment décaller les cotations
Pour décaler les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster la position des flèches de cotation en sélectionnant la cotation que vous souhaitez déplacer. Une fois sélectionnée, vous verrez des points de contrôle aux extrémités de la cotation (rond A et B). Vous pouvez cliquer et faire glisser ces points pour modifier la position des cotations sur le plan.
Cela vous permet de les ajuster selon vos besoins afin d'améliorer la lisibilité ou l'agencement de votre plan.
Avatar de yonawe
peut on faire apparaitre les murs en pointillé
ArchiFacile ne dispose pas directement d'une fonction pour afficher des murs en pointillé. Cependant, vous pouvez indiquer les murs inclinés de manière à ce qu'ils apparaissent en pointillé rouge, ce qui peut être utile pour repérer les murs qui ne sont pas parfaitement verticaux ou horizontaux. Pour cela, cochez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options.
