Avatar de azilisprg
soleil 2d
Bonjour, je ne suis pas certain de comprendre votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez savoir concernant le "soleil 2D" sur ArchiFacile ? Par exemple, cherchez-vous des informations sur l'orientation du plan par rapport au soleil ?
Avatar de azilisprg
l'orientation du soleil sur un plan 2d
Bonjour, pour orienter le soleil sur un plan 2D avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole sur votre plan. Cela vous permettra de définir l'orientation nord-sud et ainsi comprendre comment le soleil interagira avec votre plan. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Une fois placée, vous pouvez cliquer sur la boussole pour la sélectionner et utiliser la poignée de rotation pour ajuster l'orientation selon vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide complet sur l'orientation du plan.
Avatar de azilisprg
faire des ombres sur le plan 2d
Bonjour, actuellement, ArchiFacile ne propose pas la fonctionnalité pour créer des ombres directement sur un plan en 2D. Toutefois, vous pouvez visualiser les ombres pour un bâtiment en activant la vue en 3D. Cela vous permet de définir un lieu et une date pour ajuster les ombres en fonction des conditions réelles d'ensoleillement.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la page dédiée à la visualisation en 3D.
Avatar de azilisprg
facade toit monopente
Pour créer une façade avec un toit monopente dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez votre plan de base : Commencez par dessiner les murs qui définiront les contours extérieurs de votre bâtiment.
  2. Ajoutez une toiture monopente :
    • Créez un nouvel étage qui sera réservé à la toiture en dupliquant l’étage existant et en copiant les murs extérieurs.
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Choisissez une toiture monopente et ajustez ses dimensions pour qu'elle corresponde à vos besoins.
  3. Visualisez la façade avec le toit en 3D :
    • Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite pour voir l’ensemble du bâtiment avec la toiture monopente en place.
En réglant la hauteur des murs et des toitures, vous pourrez obtenir l'apparence souhaitée pour votre façade.
Pour plus de détails, consultez ces instructions sur ajouter une toiture.
Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à donner plus de précisions.
Avatar de azilisprg
plan facade toit monopente
Pour dessiner un plan de façade avec un toit monopente dans ArchiFacile, suivez les instructions ci-dessous :
  1. Activez les options de coupe et façade :
    Commencez par cocher la case Coupe et façade dans les options pour activer le menu spécifique.
  2. Accédez au menu de façades :
    Une fois le menu activé, vous pourrez choisir les options correspondant aux façades.
  3. Dessinez la façade :
    • Utilisez les outils disponibles dans le menu Coupe et façade pour ajouter et ajuster votre toiture monopente, ainsi que pour intégrer les éléments de façade comme portes et fenêtres.
  4. Ajoutez des rampants :
    Si nécessaire, insérez des rampants adaptés à votre toiture monopente depuis le même menu.
  5. Vérifiez l'aspect final en 3D :
    Une fois les éléments ajoutés, passez en vue 3D pour voir le rendu global de votre façade.
Pour une aide visuelle et des instructions détaillées, vous pouvez consulter la section sur la création de plans de coupe et façades.
Si vous avez besoin de précisions ou d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de azilisprg
rampant 1 pourquoi pas moins de 4m de largeur
Dans ArchiFacile, les dimensions minimales pour certains éléments comme les rampants peuvent être prédéterminées pour assurer la stabilité structurelle et le réalisme dans la modélisation. Une largeur minimale de 4 mètres pour un rampant est probablement fixée pour correspondre à des normes architecturales conventionnelles qui garantissent l'adhésion à des principes de construction sûrs et réalistes.
Ces limitations peuvent également être imposées pour s'assurer que les visuels et les calculs de surface restent précis lors de l'utilisation du logiciel.
Pour toute personnalisation avancée ou des fonctionnalités spéciales, je vous recommande de contacter directement le support technique d'ArchiFacile via le formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de azilisprg
dalle en 3d
Bonjour, je ne suis pas certain de bien comprendre votre question. Pourriez-vous spécifier ce que vous souhaitez savoir ou réaliser avec une dalle en 3D dans ArchiFacile ? Par exemple, cherchez-vous à savoir comment intégrer une dalle dans la vue 3D de votre plan ?
Avatar de azilisprg
réaliser une dalle en 3d
Bonjour, dans ArchiFacile, vous pouvez créer une dalle en utilisant la vue 3D, mais l'outil spécifique pour créer une dalle n'est pas disponible en tant que tel. Vous pouvez créer un nouvel étage et l'utiliser comme référence pour simuler une dalle. Assurez-vous ensuite d'activer la "Vue en 3D" pour visualiser l'ensemble. Pour plus de détails sur la visualisation en 3D, vous pouvez consulter cette source.
Avatar de azilisprg
mes haies ne s'affichent pas en 3d
Bonjour, actuellement, dans ArchiFacile, les objets tels que les haies ne s'affichent pas dans la vue 3D. La fonctionnalité de visualisation 3D est en cours d'amélioration et ne permet pas encore l'affichage des objets. Vous pouvez consulter plus d'informations à ce sujet dans la source.
Avatar de azilisprg
mettre une fenêtre sur le toit
Bonjour, pour ajouter une fenêtre sur le toit dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes générales :
  1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage pour la toiture.
  2. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture et placez la toiture sur le nouvel étage.
  3. Ajoutez une fenêtre de toit : Actuellement, ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité spécifique pour ajouter directement une fenêtre de toit, mais vous pouvez essayer de simuler cela en plaçant une fenêtre sur les murs du nouvel étage et en ajustant son positionnement et sa taille pour qu'elle s'intègre visuellement comme une fenêtre de toit.
Vous pouvez ensuite vérifier l'affichage de votre plan en mode 3D pour voir le rendu. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur l'ajout de toitures ici.
