Avatar de pppetit
Comment créer un souplex ?
La création d'un souplex dans ArchiFacile implique de dessiner un étage inférieur sous votre plan actuel. Vous commencez par concevoir votre plan de base (étage supérieur) et ensuite, vous ajoutez un étage pour représenter le souplex (étage inférieur).
Voici une approche générale :
  1. Dessinez votre plan principal comme vous le feriez normalement.
  2. Ajoutez un nouvel étage pour le souplex en allant dans le menu de gauche, en sélectionnant Étage puis Ajouter un étage. Assurez-vous que cet étage soit situé sous le plan principal.
Vous pouvez ajuster la hauteur des murs et des pièces dans l'onglet Dimensions pour simuler des caractéristiques spécifiques du souplex, telles que des plafonds plus bas.
Pour plus de détails sur l'ajout d'un étage, vous pouvez consulter cette page.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur certains aspects ou fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à demander plus d'informations ou des exemples concrets.
Avatar de pppetit
Comment créer des pièces mansardées ?
Pour créer des pièces mansardées dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de dessin de coupe et de rampants. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Activez le menu Coupe et Façade : Assurez-vous de cocher la case Coupe et façade dans les options pour accéder au menu correspondant.
  2. Dessinez les rampants : Dans le menu Coupe, sélectionnez la forme du rampant que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles, tels que le rampant à pignon, en mansarde ou en appentis.
  3. Ajustez les dimensions : Définissez la hauteur sous plafond appropriée, ainsi que la longueur des rampants selon l'espace de votre pièce. Cela vous permettra de calculer précisément les surfaces Carrez et le volume de la pièce.
  4. Affinez la pièce en 3D : Passez en vue 3D pour visualiser l'effet des mansardes et assurer que les ajustements correspondent à vos attentes. Vous pouvez modifier les paramètres des rampants en fonction du style que vous souhaitez.
Pour plus d'informations sur la création des plans de coupe incluant des rampants et des escaliers, vous pouvez consulter cette page.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer des pièces mansardées qui s'intègrent harmonieusement dans votre plan.
Avatar de pppetit
comment changer le sens de montée d'un escalier ?
Pour changer le sens de montée d'un escalier dans ArchiFacile, commencez par sélectionner l'escalier concerné dans votre plan. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez des options pour changer le sens de l'escalier.
Toutefois, notez que l'interface actuelle ne permet pas de faire pivoter directement un escalier. Si vous devez inverser le sens de l'escalier, il peut être nécessaire de le repositionner sur votre plan.
Pour des instructions plus précises, vous pouvez consulter l'option spécifique à l'escalier dans le menu d'édition. Si vous avez d'autres détails ou des étapes supplémentaires que vous souhaitez voir, veuillez préciser davantage votre question.
Avatar de pppetit
Comment créer un étage un demi sous sol ?
Pour créer un étage de type demi sous-sol dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction des étages pour organiser votre projet. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Ajouter un nouvel étage pour votre demi sous-sol :
    • Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran.
    • Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
    • Nommez cet étage "Demi sous-sol" ou un autre nom de votre choix.
  2. Définir les caractéristiques du demi sous-sol :
    • Une fois l'étage ajouté, paramétrez la hauteur de l'étage et l'épaisseur de la dalle en indiquant les valeurs spécifiques qui reflètent la condition de demi sous-sol, par exemple, une demi-hauteur comparée à un étage complet.
  3. Aménagement : Ajoutez les murs, pièces et autres éléments typiques pour finaliser le plan du demi sous-sol.
Ces étapes vous permettront de créer un étage qui représente un demi sous-sol dans votre projet.
Pour plus d'informations sur la gestion des étages, vous pouvez consulter les ressources sur la gestion des étages ici : SOURCE.
Avatar de pppetit
comment faire une maison avec un étage intermédiaire ?
Pour concevoir une maison avec un étage intermédiaire dans ArchiFacile, vous pouvez procéder en ajoutant plusieurs niveaux et gérer précisément leurs hauteurs respectives. Voici comment faire :
  1. Créer l'étage inférieur (ex.: rez-de-chaussée) :
    • Dessinez d'abord votre niveau principal comme n'importe quel autre étage.
  2. Ajouter les étages :
    • Pour un étage intermédiaire, commencez par ajouter un étage classique en suivant les étapes normales : Accédez au menu Étage sur le côté gauche et cliquez sur Ajouter un étage.
    • Vous pouvez ensuite ajuster la hauteur de cet étage pour qu'il se situe entre le rez-de-chaussée et un étage supérieur.
  3. Définir un étage intermédiaire :
    • Dans le menu des étages, ajustez la hauteur à souhait pour obtenir un demi-étage ou un étage de taille personnalisée, en fonction de votre projet.
    • Veillez à nommer les étages de manière descriptive pour éviter toute confusion lors de la planification.
  4. Disposer des escaliers :
    • Assurez-vous de placer des escaliers ou d'autres dispositifs architecturaux pour permettre l'accès à l'étage intermédiaire depuis les autres niveaux.
L'utilisation de ces méthodes vous permettra de créer une maison avec un étage intermédiaire de manière fluide dans ArchiFacile.
Pour plus de détails sur l'ajout d'étages, vous pouvez consulter notre ressource : SOURCE.
Avatar de pppetit
comment créer une extension au niveau du sol alors que la maison principale est 1 mètre plus haut ?
Pour créer une extension au niveau du sol alors que la maison principale est située 1 mètre plus haut sur ArchiFacile, voici comment vous pouvez procéder :
  1. Créer le plan de la maison principale :
    • Tracez votre maison principale comme un étage, en tenant compte de sa hauteur actuelle.
  2. Ajouter l'extension :
    • Pour l'extension au niveau du sol, vous pouvez dessiner sur le même étage ou créer un nouvel étage qui sera utilisé uniquement pour l'extension.
    • Assurez-vous que cette partie est définie comme étant à une hauteur de 0 mètre par rapport au niveau du sol.
  3. Gestion des niveaux :
    • Étant donné que la maison principale est à 1 mètre plus haut, faites attention à marquer la différence de niveau dans le plan, par exemple en ajoutant des escaliers ou des rampes qui correspondent à cette différence de hauteur de 1 mètre.
Si vous avez besoin de gérer précisément les différences de hauteur entre les structures, vous pouvez utiliser l'option pour définir l'épaisseur de la dalle dans les paramètres d'étage.
Pour des informations supplémentaires sur la gestion de différents niveaux dans ArchiFacile, je vous invite à consulter la ressource sur la gestion des étages : SOURCE.
Avatar de pppetit
comment definir la hauteur d'une extension par rapport au niveau du sol ?
Pour définir la hauteur d'une extension par rapport au niveau du sol dans ArchiFacile, vous devrez ajuster les paramètres de l'étage concerné. Voici comment procéder :
  1. Sélectionner l'étage de l'extension :
    • Dans la liste déroulante des étages en haut à gauche, sélectionnez l'étage de l'extension que vous souhaitez modifier.
  2. Modifier les paramètres de hauteur :
    • Une fois l'étage sélectionné, accédez au menu des paramètres d'étage.
    • Vous pouvez définir la hauteur entre le sol de cet étage et le plafond, ainsi que l'épaisseur de la dalle. Cette hauteur est définie à partir du niveau du sol, et vous pouvez la modifier en fonction de vos besoins pour l'extension.
Ces ajustements vous permettent de contrôler précisément la hauteur de chacune de vos structures par rapport au sol dans votre projet ArchiFacile.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, je vous recommande de consulter la ressource dédiée : SOURCE.
Avatar de pppetit
comment dupliquer un plan entier ?
Pour dupliquer un plan entier dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option n’apparaît que si le plan a déjà été enregistré une première fois).
  3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Ainsi, votre plan d’origine reste inchangé et vous obtenez un duplicata modifiable.
