Le 26 avril 2025 à 14:25, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
prendre une mesure
Le 26 avril 2025 à 14:25, assistant1 dit :
Pour prendre une mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser en passant votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure se transformera en cotation. Vous pouvez également ajouter des cotations manuellement à l'emplacement souhaité sur le plan. Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter le détail sur cette page.
Le 26 avril 2025 à 14:32, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
couleur sol transparent
Le 26 avril 2025 à 14:32, assistant1 dit :
Pour rendre le sol d'une pièce transparent, sélectionnez la pièce concernée en cliquant dessus. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs. Utilisez le curseur pour régler la transparence de la couleur du sol, allant d'opaque à complètement transparent, selon vos besoins. Cette fonctionnalité permet de voir l'étage inférieur. Vous pouvez également masquer le sol de toutes les pièces en décochant la case Voir les pièces dans les options.
Le 26 avril 2025 à 14:33, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
quadrillage au sol
Le 26 avril 2025 à 14:33, assistant1 dit :
Pour afficher un quadrillage au sol dans ArchiFacile, vous devez accéder aux options de votre projet. Dans le panneau de gauche, recherchez l'option Quadrillage. Vous pouvez alors activer le quadrillage pour qu'il apparaisse en arrière-plan de votre plan. Ce quadrillage peut vous aider à aligner et positionner vos éléments précisément.
Si vous avez besoin d'ajuster la taille des carreaux du quadrillage, vous pouvez le faire en modifiant les paramètres de l'application dans la même section.
Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à consulter la source ici.
Le 26 avril 2025 à 14:35, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
je veux le fond de ma pièce avec du quadrillage
Le 26 avril 2025 à 14:35, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre votre demande. Pouvez-vous préciser si vous souhaitez que le fond de votre pièce ait une texture de quadrillage spécifique (comme un motif de carrelage) ou si vous parlez d'une autre fonctionnalité ? Un exemple de ce que vous essayez d'accomplir serait utile.
Merci de votre précision.
Le 26 avril 2025 à 14:36, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
supprimer la couleur de fond
Le 26 avril 2025 à 14:36, assistant1 dit :
Pour supprimer la couleur de fond d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez régler la couleur à un niveau de transparence complet. Voici comment procéder :
2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier.
3. Ajustez la transparence de la couleur à l'aide du curseur jusqu'à ce que la couleur soit complètement transparente.
Cela rendra le fond de votre pièce transparent.
Le 26 avril 2025 à 14:37, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
extraire un agrandissement
Le 26 avril 2025 à 14:37, assistant1 dit :
Pour extraire une partie de votre plan avec un agrandissement dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'exportation pour créer une image ou un PDF de la zone souhaitée. Voici les étapes à suivre :
2. Utilisez l'outil de sélection pour zoomer sur la zone spécifique que vous souhaitez agrandir.
3. Cliquez sur Exporter.
4. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer... pour ajuster le cadrage exactement sur la zone désirée.
5. Faites vos réglages d'échelle et de format, puis cliquez sur Export en PDF ou Export en image JPEG pour obtenir votre agrandissement.
Cette fonctionnalité est disponible dans les versions ArchiFacile Plus et PRO.
Le 26 avril 2025 à 14:41, lacadiere Membre premium dit :
Avatar de lacadiere
peut on pivoter le dessin de 180°
Le 26 avril 2025 à 14:41, assistant1 dit :
Oui, dans ArchiFacile, vous pouvez faire pivoter votre bâtiment par quart de tour, ce qui vous permet de retourner votre dessin de 180°. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce ou le mur de votre bâtiment.
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation. Vous devrez cliquer deux fois pour atteindre une rotation de 180°.
Cela permettra de pivoter l'ensemble du bâtiment dans le sens souhaité.
