Avatar de Socojohn
comment dessiner un toit a 1 pan
Pour dessiner un toit à un pan dans ArchiFacile, vous devez suivre le processus d'ajout de toiture sur un nouvel étage. Voici comment procéder :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs, portes et fenêtres.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs, et nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche. Glissez une toiture sur le plan. Pour un toit à un pan, ajustez les dimensions de sorte qu'il ait une inclinaison d'un seul côté.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D pour visualiser l’ensemble du bâtiment avec la toiture.
Vous pouvez ajuster sa hauteur en modifiant le paramètre "Point bas" dans le menu des dimensions.
Pour plus de détails, voici la SOURCE.
Avatar de Socojohn
comment passer en 3D
Pour passer en mode 3D, vous devez activer l'option "Vue en 3D" dans les options de l'application ArchiFacile. Cela vous permettra de visualiser les différents niveaux du bâtiment et d'avoir une vue complète de votre plan en trois dimensions. Notez que cette fonctionnalité est en cours d'amélioration et ne permet pas encore l'affichage de tous les objets.
Avatar de Socojohn
vue en coupe
Pour réaliser des vues en coupe dans ArchiFacile, vous devez activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Cela rendra disponible un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Vous pourrez également y dessiner des façades telles que des portes et des fenêtres.
Avatar de Socojohn
comment créer un plan avec plusieurs vues
Pour créer un plan avec plusieurs vues dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de calques et d'étages pour organiser votre plan :
  1. Utilisation des calques : Les calques vous permettent d'organiser les différents éléments de votre plan en les plaçant sur des couches distinctes. Vous pouvez activer ou masquer ces calques selon les besoins, ce qui vous permet de créer différentes vues du même plan. Par exemple, vous pouvez avoir un calque pour l'électricité, un autre pour la plomberie, etc.
  2. Ajout d'étages : Si votre bâtiment dispose de plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter des étages. Chaque étage peut avoir ses propres caractéristiques et éléments, vous permettant de gérer différentes parties de votre projet.
Pour plus de détails sur l'utilisation des calques et des étages, vous pouvez consulter les ressources suivantes :
Ces outils combinés vous permettent de gérer des plans complexes et d'explorer différentes perspectives de votre projet.
Avatar de Socojohn
toit a 1pan
Pour ajouter un toit à un seul pan dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
  1. Créer un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant pour inclure les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage « Toiture » ou tout autre nom de votre choix.
  2. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche. Choisissez et glissez le modèle de toiture à un pan sur votre plan, puis ajustez ses dimensions selon vos besoins.
Pour plus de détails sur l'ajout de toiture, je vous invite à consulter la documentation ici.
Avatar de Socojohn
pourquoi L'option 3D apparait ou disparait en réouvrant le fichier
L'option de visualisation en 3D dans ArchiFacile peut parfois ne pas s'afficher par défaut lorsque vous rouvrez un fichier, car la fonction est encore en cours de développement et subit des mises à jour régulières. Assurez-vous que l'option "Vue en 3D" est bien cochée dans les options pour activer cette fonctionnalité.
Si le problème persiste, vérifiez que votre navigateur est à jour, ou essayez de rafraîchir la page. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la visualisation 3D ici : SOURCE.
Si cela ne résout pas le problème, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact.
Avatar de Socojohn
comment rafraichir l'ecran
Pour rafraîchir l'écran de votre navigateur web, vous pouvez généralement utiliser la touche F5 de votre clavier ou bien cliquer sur l'icône de rechargement (une flèche circulaire) située généralement à côté de la barre d'adresse du navigateur. Si cette option n'est pas visible, vous pouvez également essayer un clic droit sur la page web et choisir "Recharger" ou "Actualiser".
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à détailler votre question.
Avatar de Socojohn
comment créer une vue de face
Pour créer une vue de face, ou une façade, dans ArchiFacile, vous devez activer le menu correspondant en cochant la case Coupe et façade dans les options. Une fois activé, un nouveau menu à gauche s'affichera, vous permettant de réaliser des plans de coupe et des façades.
Ce menu vous donne accès à des outils pour dessiner des coupes, ajouter des rampants, et placer des éléments comme des portes et des fenêtres en façade.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la création de plans de coupe et de façades ici : Source.
Avatar de Socojohn
pourquoi coupe et facade reste inactif?
Si l'option Coupe et façade reste inactive, cela peut être dû à plusieurs raisons. Voici quelques pistes à vérifier :
  1. Version du logiciel : Assurez-vous que votre version d'ArchiFacile prend en charge cette fonctionnalité. Certaines options peuvent être réservées aux versions plus avancées du logiciel.
  2. Configuration du plan : Vérifiez que vous avez déjà des éléments (comme des murs ou des étages) sur votre plan, car certaines options peuvent dépendre de l'existence de ces éléments pour être activées.
  3. Problème technique : Si tout semble en ordre et que l'option reste inactivée, essayez de fermer puis de rouvrir ArchiFacile. Un rafraîchissement de l'application peut parfois résoudre des problèmes temporaires.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact.
Avatar de Socojohn
version beta
Bonjour, je ne dispose pas d'informations concernant une version bêta d'ArchiFacile. Si vous avez besoin d'informations spécifiques à ce sujet, je vous recommande de contacter directement le support technique via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
