Avatar de Judy86
importer cadastre
Pour importer un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  2. Cliquez sur Importer un cadastre dans la nouvelle fenêtre.
  3. Entrez le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez dans la fenêtre qui s'ouvre.
  4. Sélectionnez les parcelles cadastrales et les bâtiments que vous souhaitez importer en cliquant sur la carte ou en saisissant les numéros de parcelle.
  5. Validez votre sélection.
Les éléments sélectionnés seront ajoutés à votre plan et vous pourrez les modifier librement. Les formes sont verrouillées par défaut, mais vous pouvez décocher la case "Bloquer déplacement" pour les déplacer.
Avatar de Judy86
entrer longueur mur
Pour modifier la longueur d'un mur dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur le mur pour le sélectionner. Ensuite, les cotations apparaissent avec la longueur encadrée en vert. Cliquez sur ce chiffre encadré en vert pour accéder au menu de gauche, où vous pourrez saisir la longueur souhaitée du mur et indiquer quelle extrémité doit se déplacer.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vérifier cette démarche étape par étape.
SOURCE : Saisir manuellement la longueur d'un mur
Avatar de Judy86
mur en angle
Pour afficher les angles entre les murs dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'option correspondante pour mettre en évidence les angles non droits. Cette fonction est utile pour visualiser les angles lorsque les murs ne sont pas alignés à 90 degrés. Pour l'utiliser, activez l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces.
Si vous parlez de créer un mur en angle spécifique, assurez-vous de tracer vos murs de manière à ce qu'ils se rejoignent correctement aux angles souhaités. Vous pouvez vérifier que les murs sont bien reliés en utilisant l'option pour afficher les angles ou en vérifiant visuellement le joint.
SOURCE : Afficher les angles entre les murs
Avatar de Judy86
affichage angle et modification
Pour afficher et modifier les angles entre les murs dans ArchiFacile, vous devez :
  1. Sélectionner la pièce concernée en cliquant dessus sur le plan.
  2. Aller dans le menu de gauche, sous "Options des pièces".
  3. Cocher l'option "Angles murs non droit" pour afficher les angles souhaités.
Les angles affichés vous permettront de vérifier les jonctions de vos murs et de vous assurer que votre plan est correct. Vous pouvez ajuster la construction de vos murs pour atteindre les angles désirés si nécessaire.
SOURCE : Afficher et masquer les angles des murs
Avatar de Judy86
modification angle murs
Pour modifier les angles entre les murs dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez ajuster.
  2. Utilisez les poignées de redimensionnement visibles aux extrémités du mur pour modifier manuellement l'angle. Faites glisser ces poignées pour ajuster la position et ainsi changer l'angle entre les murs.
Pour plus de précision, vous pouvez également cliquer sur la cotation apparente du mur pour saisir une nouvelle mesure qui ajustera l’angle en changeant la longueur ou la direction du mur.
Cette méthode vous permettra de personnaliser précisément les angles de votre plan selon vos besoins.
SOURCE : Tracer des murs
Avatar de Judy86
modification angles
Pour être plus précis, pourriez-vous donner un exemple ou clarifier ce que vous souhaitez modifier concernant les angles des murs ? Cela m'aidera à mieux vous guider.
Merci !
Avatar de Judy86
modification angles murs
Pour modifier les angles des murs dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner le mur dont vous souhaitez ajuster l'angle. Ensuite, déplacez l'une des extrémités du mur pour positionner l'angle comme vous le souhaitez. En ajustant les extrémités du mur, vous pouvez créer l'angle désiré entre différents murs sur votre plan.
N'oubliez pas que lorsque vous modifiez les angles, il est utile de vérifier également les cotations pour s'assurer que les dimensions restent conformes à vos attentes.
Si vous souhaitez afficher ou vérifier les angles de vos murs, vous pouvez activer l'option pour afficher les angles des murs non droits dans le menu des options des pièces.
Avatar de Judy86
bloquer angle mur
Pour bloquer le déplacement d'un mur, ce qui inclut ses angles, vous pouvez utiliser la fonction de blocage prévue dans ArchiFacile. Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer, puis dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également appuyer sur la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer le mur, cela empêchera toute modification accidentelle de l'angle ou de la position du mur.
Cela vous permettra de figer l'angle du mur et d'éviter qu'il soit modifié sans le vouloir.
SOURCE : Bloquer le déplacement des murs
Avatar de Judy86
bloquer longueur mur
Pour bloquer la longueur d'un mur dans ArchiFacile, utilisez la fonction de blocage du déplacement des murs. Bien qu'il n'existe pas de fonction spécifique pour verrouiller uniquement la longueur, en bloquant le déplacement d'un mur, vous empêcherez toute modification accidentelle de cette longueur.
Pour bloquer le déplacement d'un mur, sélectionnez-le, puis dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier ##Q## pour verrouiller ou déverrouiller le déplacement du mur.
Cela vous permettra de protéger la longueur actuelle du mur contre les modifications involontaires.
Avatar de Judy86
selection plusieurs murs
Pour sélectionner plusieurs murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment faire :
  1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant les murs un par un.
  2. Vous pouvez tracer un rectangle de sélection à l'écran pour englober les murs que vous souhaitez sélectionner.
  3. Lorsque vos murs sont sélectionnés, vous pouvez effectuer différentes actions sur eux depuis le menu de gauche, comme aligner, espacer ou dupliquer.
Pour plus de détails, voici un lien vers la SOURCE.
Bon courage avec votre projet sur ArchiFacile !
Avatar de Judy86
modifier longeur mur exterieur
Pour modifier la longueur d'un mur extérieur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur extérieur que vous souhaitez modifier, ses cotations apparaîtront avec la longueur encadrée en vert.
  2. Cliquez sur le chiffre encadré en vert pour ouvrir le menu de gauche où vous pourrez saisir manuellement la nouvelle longueur du mur.
  3. Indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer si nécessaire.
Cela vous permettra d'ajuster précisément la longueur de votre mur extérieur selon vos besoins.
Voici un lien vers la SOURCE pour plus d'informations.
Bonne création sur ArchiFacile !
Avatar de Judy86
exporter plan en pdf
Pour exporter votre plan en PDF avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation de votre document. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier PDF ou sur Export en image JPEG si vous préférez une image.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est disponible que dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO, et n'est pas accessible dans la version gratuite.
Voici un lien vers la SOURCE pour plus de détails.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Avatar de Judy86
fusionner deux murs
Pour fusionner deux murs dans ArchiFacile, il n'existe pas une fonction spécifique de fusion. Vous pouvez toutefois simplement réaligner les murs pour qu'ils se rejoignent correctement en ajustant manuellement leurs positions et en utilisant le magnétisme pour assurer qu'ils sont correctement connectés. Assurez-vous d'amener l'extrémité d'un mur au milieu de l'autre mur et non juste contre. Cela permettra de créer des pièces bien définies et calculer les surfaces automatiquement.
Pour plus de détails sur le bon ajustement des murs, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Si vous avez d'autres besoins liés à la modification des murs, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de Judy86
changement echelle
Avatar de Judy86
comment modifier échelle
Avatar de Judy86
creationtableau electrique
11 mois
Avatar de Judy86
tableau electrique
11 mois
Avatar de Judy86
combien de disjoncteurs 20A après un interrupteur différentiel de 40A ?
11 mois
Avatar de Judy86
Comment fonctionne l'aide électrique
11 mois
Avatar de Judy86
Peut on avoir une vue 3d
11 mois
Avatar de Judy86
bonjour comment ajouter un plan à un autre
11 mois
Avatar de Judy86
comment relier deux murs
11 mois
Avatar de Judy86
comment représenter l'encadrement d'une fenêtre
11 mois
