Avatar de allowin13
vue 3d
ArchiFacile propose une option de visualisation en 3D que vous pouvez activer en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. Ce mode vous permet d'afficher les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu'une vue complète incluant le sol et les ombres. Vous avez également l'option de définir un lieu et une date pour ajuster les ombres selon les conditions réelles d'ensoleillement.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Avatar de allowin13
hauteur des murs
ArchiFacile ne permet pas directement de définir la hauteur des murs, car il s'agit principalement d'un outil de dessin de plans en deux dimensions. Par conséquent, les plans créés représentent la disposition au sol sans prendre en compte la hauteur des éléments.
Si vous souhaitez intégrer des détails tels que la hauteur des murs à votre projet, il est conseillé d'ajouter des annotations ou des textes sur le plan pour préciser ces dimensions.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de allowin13
terrasse
Vous pouvez dessiner un balcon ou une terrasse dans ArchiFacile en utilisant les murs pour créer une pièce, puis en cochant l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier des autres.
Pour des formes particulières, vous pouvez utiliser l'outil de [[forme libre|forme libre]].
Avatar de allowin13
veranda
Pour créer une véranda dans ArchiFacile, vous pouvez suivre une méthode similaire à celle du dessin d'une pièce. Utilisez les murs pour délimiter l'espace de la véranda, puis ajoutez des portes, des fenêtres ou des baies vitrées pour représenter les sections vitrées.
Il n'existe pas de fonctionnalité spécifique pour identifier une véranda comme un espace distinct dans ArchiFacile, mais vous pouvez toujours la nommer comme telle dans le menu Pièce afin de la distinguer des autres espaces de votre plan.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur le dessin de portes et fenêtres, vous pouvez consulter la section sur l'ajout de ces éléments.
Avatar de allowin13
supprimer le cadrillage
Je ne sais pas comment supprimer le cadrillage sur ArchiFacile. Je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact disponible ici.
Avatar de allowin13
quadrillage
Pour afficher ou masquer le quadrillage dans ArchiFacile, vous pouvez le faire à partir des options du plan. Habituellement, la fonction de gestion du quadrillage se trouve dans le menu des paramètres ou des options d'affichage. Si vous souhaitez le masquer, assurez-vous que l'option "Afficher le quadrillage" est décochée.
Si vous avez besoin d'informations spécifiques pour votre version de l'application, je vous recommande de consulter les paramètres directement dans le logiciel ou de contacter le support via ce formulaire.
Bonne utilisation !
Avatar de allowin13
couleur du sol
Pour changer la couleur du sol d'une pièce dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer la couleur en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
  3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier puis cliquez sur la couleur choisie. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Vous pouvez également utiliser une couleur transparente pour le sol afin de voir l'étage inférieur.
Bonne création de plan !
Avatar de allowin13
veranda
Pour dessiner une véranda dans ArchiFacile, vous pouvez suivre une démarche similaire à celle de la création d'une pièce, mais en utilisant les options de matériaux ou en indiquant qu'elle est non habitable. Voici une façon de procéder :
  1. Utilisez l'outil Murs pour dessiner le périmètre de la véranda comme vous le feriez pour une pièce normale.
  2. Une fois les murs tracés, allez dans le menu Pièce à gauche.
  3. Vous pouvez cocher l’option non habitable pour la distinguer des autres pièces classiques de la maison.
Pensez à ajouter des éléments de vitrage comme des portes-fenêtres pour simuler les parois vitrées caractéristiques des vérandas.
Si vous avez besoin de formes plus spécifiques, l'outil forme libre peut être utilisé pour davantage de personnalisation.
N'hésitez pas à explorer ces outils pour adapter votre dessin de véranda selon vos besoins esthétiques et pratiques.
Bon travail sur votre plan !
Avatar de allowin13
echelle
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, vous devez :
  1. Aller dans le menu de navigation en haut.
  2. Cliquer sur Options.
  3. Cocher ou décocher la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans la source.
Avatar de allowin13
hauteur des etages
Pour définir la hauteur d'un étage dans ArchiFacile, rendez-vous dans le menu Étages. Vous pouvez y spécifier à la fois la hauteur intérieure de l'étage et l'épaisseur de la dalle. La hauteur totale de l'étage sera la somme de ces deux mesures. Ces paramètres sont surtout utilisés pour générer automatiquement la vue de façade du bâtiment (source).
En ajustant correctement ces valeurs, vous pouvez vous assurer que les ouvertures et autres éléments sont bien positionnés dans les vues de face de votre projet.
Bonne configuration de vos étages !
Avatar de allowin13
angle droit
Si vous souhaitez afficher les angles droits ou identifier les angles qui ne le sont pas dans vos plans sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option des angles des murs. Voici comment procéder :
  2. Ouvrez le menu de gauche et allez dans Options des pièces.
  3. Cochez la case Angles murs non droit pour afficher les valeurs des angles non droits sur votre plan. Cela vous aidera à identifier facilement les murs qui ne forment pas des angles droits.
Bonne gestion de vos angles !
Avatar de allowin13
hauteur des murs
Pour modifier la hauteur d’un mur dans ArchiFacile, vous devez le faire en vue 3D. Cette fonctionnalité est particulièrement utile, notamment pour représenter des éléments comme un acrotère. Pour ajuster la hauteur de l’ensemble des murs d’un étage, il est plus rapide de modifier directement la hauteur de l'étage.
Avatar de allowin13
angle droit
Pour gérer l'affichage ou la masquage des angles non droits dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur le plan.
  • Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
  • Cochez Angles murs non droit pour les afficher et décochez pour les masquer.
Cette fonctionnalité vous aidera à mieux contrôler la visualisation des angles dans votre plan.
Source
