Avatar de Maxence10000
Ajouter un étage
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, rendez-vous dans le menu sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage. Si vous avez déjà des étages, utilisez la liste déroulante pour sélectionner un étage existant, et le bouton Ajouter un étage sera disponible pour créer un nouveau niveau. Lors de l'ajout, vous pourrez nommer l'étage et choisir les éléments à dupliquer comme les murs, pièces, portes et fenêtres. SOURCE
modifier hauteur d'un mur
Pour le moment, ArchiFacile ne permet pas de modifier la hauteur d'un mur directement dans l'application. L'outil se concentre principalement sur le dessin en plan 2D avec les fonctionnalités disponibles pour ajuster l'épaisseur, longueur et position des murs.
Si vous avez des besoins spécifiques, je vous recommande de contacter le support via ce formulaire : https:*www.archifacile.fr/contact.
comment ajouter un étage
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Allez dans le menu situé sur le côté gauche de l'écran.
  2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, vous pouvez en ajouter un nouveau en sélectionnant un étage existant dans la liste déroulante située en haut à gauche. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra.
Une fois que vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage, tels que les murs, les pièces, les portes, etc.
Bonne journée !
Voir la maison en 3D
Pour visualiser votre maison en 3D dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'option "Vue en 3D" dans les options du logiciel. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez votre projet dans ArchiFacile.
  2. Dans le menu des options, cochez la case "Vue en 3D".
Une fois cette option activée, vous pourrez naviguer autour de votre projet en 3D, et afficher les différents niveaux de votre bâtiment. Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration, et tous les éléments ne sont pas encore affichés en 3D.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
mettre un toit plat
Pour ajouter un toit plat à votre bâtiment dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous d'avoir terminé le dessin de vos murs et autres éléments de construction sur votre plan.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
    • Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
    • Nommez cet étage "Toiture" (ou un autre nom au choix).
  3. Ajoutez la toiture :
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Faites glisser la toiture plate sur votre plan et ajustez ses dimensions selon vos besoins.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D :
    • Passez en vue 3D pour vérifier l'apparence de votre toit plat.
    • Ajustez, si nécessaire, la hauteur de la toiture en sélectionnant la toiture et modifiant son paramètre "Point bas".
Bonne journée !
sous sol
Pour ajouter un sous-sol à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez créer un niveau supplémentaire. Voici comment procéder :
  1. Créez un nouvel étage :
    • Cliquez sur le bouton "Ajouter un étage" dans les options de gestion des niveaux.
    • Nommez cet étage "Sous-sol" ou un autre nom de votre choix.
  2. Dessinez votre sous-sol :
    • Utilisez les outils de dessin pour ajouter des murs et autres éléments propres à votre sous-sol, comme vous le feriez pour n'importe quel autre étage.
  3. Ajustez la hauteur :
    • Si vous avez besoin de modifier la hauteur du sous-sol, vous pouvez le faire via les paramètres de niveau pour ajuster la hauteur des murs ou du plafond.
Cela vous permettra de gérer et d'organiser vos différents niveaux, y compris celui du sous-sol, directement dans ArchiFacile.
voir le mobilier sur la vue 3D
Actuellement, la fonctionnalité de visualisation en 3D de l'application ArchiFacile ne permet pas encore d'afficher le mobilier. En mode 3D, vous pouvez visualiser les différents niveaux du bâtiment ainsi que les murs, mais pas les objets ou le mobilier à l'intérieur des espaces. Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration pour pouvoir proposer une meilleure expérience à l'avenir.
Pour plus d'informations sur la 3D, vous pouvez consulter la source ici.
voir la piscine avec la vue 3D
Actuellement, la vue en 3D d'ArchiFacile ne permet pas d'afficher directement des objets spécifiques comme une piscine. En mode 3D, vous avez la possibilité de visualiser les niveaux de votre bâtiment et l'aménagement des espaces, mais les objets particuliers ne sont pas encore visibles. Cette fonctionnalité est en amélioration afin d'offrir plus de détails dans la vue 3D à l'avenir.
