Avatar de BELENOC
Comment positionner le plan sur le cadastre importé ?
Pour positionner votre plan sur le cadastre importé dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Démarrez un nouveau plan ou ouvrez un plan existant.
  2. Importez votre cadastre en cliquant sur "Importer un cadastre" et sélectionnez votre commune et les parcelles désirées.
  3. Une fois le cadastre importé, vous pouvez commencer à dessiner votre plan par-dessus.
  4. Sélectionnez et placez vos murs, pièces, ou autres éléments sur les contours du cadastre.
  5. Pour ajuster précisément la position, vous pouvez déplacer les éléments en utilisant l'outil de déplacement en décochant la case "Bloquer déplacement" si nécessaire.
  6. Vérifiez l'alignement avec d'autres repères (bornes de repérage, par exemple) si cela est pertinent pour votre projet.
Cela vous permettra de positionner correctement votre plan sur le fond cadastral importé.
Voir la source sur l'import du cadastre
Avatar de BELENOC
Comment faire pivoter le plan de la maison pour le positionner dans le cadastre importé
Pour faire pivoter le plan de votre maison afin de l'aligner correctement sur le cadastre importé dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez un mur du bâtiment que vous souhaitez aligner horizontalement.
  2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cela tournera le plan de manière à positionner le mur sélectionné à l'horizontale.
Cette méthode vous permet d'ajuster l'orientation de votre plan pour l'intégrer correctement dans le cadastre importé.
Vous pouvez consulter la source sur le plan d'implantation pour plus de détail ici.
Avatar de BELENOC
Lorsque je sélectionne un mur et clique sur le bouton tourner cela tourne tout le plan avec le mur.
Effectivement, lorsque vous utilisez la fonction "Tourner" après avoir sélectionné un mur, cela entraîne la rotation de l'ensemble du plan pour mettre le mur sélectionné à l'horizontale. Cette fonctionnalité est conçue pour aider à réorienter tout le plan de manière cohérente par rapport à votre sélection.
Si votre objectif est d'aligner le plan de manière spécifique sur votre cadastre importé, cela peut être utile pour obtenir la bonne orientation globale. Vous devrez peut-être ajuster manuellement la position après la rotation pour vous assurer qu'il s'aligne correctement avec votre cadastre.
N'hésitez pas à utiliser les outils de déplacement pour ajuster les éléments si nécessaire après la rotation.
Consultez la source pour plus de détails sur la rotation et l'implantation de votre maison.
Avatar de BELENOC
Est-ce que je peux faire pivoter le cadastre pour positionner correctement les plans de la maison dessus ?
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de faire pivoter directement le cadastre importé. Cependant, vous pouvez ajuster l'orientation de vos plans de maison pour les aligner sur le cadastre en utilisant la fonctionnalité de rotation du bâtiment. Cela vous permet d'orienter vos plans de manière à les intégrer efficacement dans le contexte de votre parcelle cadastrale importée.
Si vous avez besoin de positionner précisément votre maison par rapport au cadastre, utilisez la fonction de rotation décrite précédemment pour ajuster l'orientation de votre plan de maison.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur la rotation du plan d'implantation.
Avatar de BELENOC
Comment puis-je faire pivoter le coin du plan de la maison pour aligner la plan au bort du cadastre ?
Pour aligner un coin de votre plan de maison avec un bord de votre cadastre, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Sélectionnez le plan de votre maison ou une pièce spécifique que vous souhaitez aligner.
  2. Utilisez la fonction de rotation de votre plan en utilisant le bouton "Tourner" pour aligner l'orientation générale. Cependant, cette fonctionnalité tourne tout le plan par rapport à un mur pour le placer horizontalement.
  3. Après la rotation, vous devrez peut-être ajuster manuellement la position du plan pour garantir que le coin de la maison s'aligne correctement avec le bord souhaité du cadastre.
Si cela ne permet pas un alignement parfait avec le bord du cadastre, des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires, notamment en réorientant ou en ajustant les dimensions via les outils de déplacement et de modification des murs.
Pour des précisions sur l'importation et l'ajustement des plans autour des éléments cadastral, vous pouvez consulter la documentation ArchiFacile relative aux plans d'implantation et au cadastre : Import du cadastre.
Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à décrire davantage votre situation.
Avatar de BELENOC
Mon cadastre est en biais sur ma feuille, le plan de la maison est bien à l'horizontal sur ma feuille et du coup en travers sur mon cadastre.
Pour résoudre cela, vous devrez ajuster le plan de votre maison afin qu'il soit orienté correctement par rapport au cadastre. Bien que le cadastre ne puisse pas être pivoté, vous pouvez tourner le plan de la maison :
  1. Sélectionnez un mur de votre maison.
  2. Utilisez la fonction "Tourner" pour faire pivoter le plan de votre maison. Cela vous permettra d'aligner votre maison selon le positionnement souhaité sur votre cadastre.
En orientant votre maison, vous pourrez mieux l'aligner avec le cadastre qui est en biais. Cette méthode permet de faire pivoter tout votre plan en prenant un mur comme référence pour le passer à l'horizontal, mais pas de manière personnalisée à un angle précis.
Consultez la source pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction.
Avatar de BELENOC
Je ne peux pas positionner précisément le plan de la maison sur le cadastre ?
Pour positionner précisément le plan de la maison sur le cadastre, suivez ces étapes :
  1. Importez votre cadastre en utilisant la fonctionnalité dédiée dans ArchiFacile.
  2. Assurez-vous que les parcelles et les bâtiments sont bien importés et verrouillés par défaut.
  3. Sélectionnez le plan de la maison, puis utilisez l'outil de rotation pour orienter correctement le plan par rapport au cadastre. Cliquez sur "Tourner" après avoir sélectionné un mur pour orienter le plan.
  4. Débloquez les éléments si nécessaire en décochant la case "Bloquer déplacement" après les avoir sélectionnés.
  5. Ajustez manuellement la position du plan de la maison en le faisant glisser pour l'aligner parfaitement avec les éléments du cadastre.
Cela vous permettra d'aligner la maison précisément avec le cadastre. L'ajustement et la manipulation manuelle des éléments peuvent être requis pour des réglages fins.
Pour plus d'informations sur l'importation et le positionnement des éléments par rapport au cadastre, vous pouvez consulter cette source.
Avatar de BELENOC
Je ne peux faire glisser le plan de la maison que horizontalement et verticalement pas en diagonale?
Pour déplacer votre plan de maison en diagonale par rapport au cadastre, vous pouvez désactiver le magnétisme qui aligne automatiquement les éléments horizontalement ou verticalement. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez votre plan ou le mur que vous souhaitez déplacer.
  2. Appuyez et maintenez la touche Ctrl pendant le déplacement pour désactiver temporairement le magnétisme. Cela vous permettra de déplacer l'élément dans n'importe quelle direction, y compris en diagonale.
Cela devrait vous aider à positionner plus précisément votre plan de maison sur le cadastre. Vous pouvez également contrôler le mouvement en utilisant les touches fléchées pour des ajustements plus précis lorsque le magnétisme est désactivé.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la source ici.
Avatar de BELENOC
lorsque je sélectionne le plan de la maison et que je le déplace avec la touche ctrl pour désactiver le magnétisme cela me déforme le mur mais ne fait pas glisser le plan dans son entier.
Il semble que vous vouliez déplacer une partie entière de votre plan. Pour cela, vous devez utiliser la sélection multiple pour déplacer plusieurs éléments ensemble. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Activez l'outil de sélection multiple en maintenant la touche Shift enfoncée tout en cliquant sur différents éléments du plan ou en traçant un rectangle de sélection autour des éléments que vous souhaitez déplacer.
  2. Une fois que les éléments sont sélectionnés, utilisez la touche Ctrl pour désactiver le magnétisme et déplacez l'ensemble des éléments sélectionnés.
Cette méthode vous permettra de déplacer votre plan dans son entier sans déformer individuellement les murs ou les pièces.
Pour plus de détails sur la sélection multiple, vous pouvez consulter la source ici.
Avatar de BELENOC
J'ai bien sélectionner le plan en traçant un rectangle mais cela ne déplace pas l'ensemble des éléments sélectionnés.
Si le déplacement de l'ensemble des éléments ne fonctionne pas comme attendu, il est possible que le plan de votre maison comprenne des éléments qui ne sont pas correctement sélectionnés ou liés. Assurez-vous que tous les objets, murs, et composants souhaités sont bien inclus dans votre sélection multiple.
Une fois votre sélection faite :
  1. Assurez-vous que le rectangle de sélection a couvert tous les éléments que vous souhaitez déplacer.
  2. Essayez de déplacer les éléments en cliquant sur l’un d’eux et en les faisant glisser.
  3. Si ça ne fonctionne toujours pas, vérifiez que tous les éléments sont effectivement sélectionnés (surlignés dans une couleur distincte).
Si le déplacement continue à poser problème, cela pourrait être un point particulier de la configuration de votre plan ou de l'outil que vous utilisez. N'hésitez pas à réessayer en vous assurant que tous les éléments sont bien sélectionnés.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la source ici.
