Avatar de bourdonphilippe
page up
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Pourriez-vous préciser de quel sujet il s'agit ? Par exemple, voulez-vous savoir comment naviguer dans un plan avec ArchiFacile ou y a-t-il autre chose ? Merci de donner plus de détails.
Si c'est un sujet différent, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact disponible ici : https:*www.archifacile.fr/contact.
objet en dessus
Pour gérer l'ordre d'affichage des objets, lorsque deux objets se superposent, vous pouvez utiliser l'option du menu de gauche : Placer en dessous ou Placer au dessus. Cela vous permet de gérer dans quel ordre les objets sont affichés et de les placer en premier plan, second plan ou arrière plan.
type de dessin
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous connaître les différents types de dessins possibles avec ArchiFacile ?
format des symboles
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant le format des symboles ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment les ajouter ou quel type de fichiers sont utilisés ?
format de plan
Pour créer et imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez utiliser la fonction d'exportation en PDF ou en image. Vous pouvez ensuite effectuer vos réglages de format et d'orientation dans le menu d'exportation. Notez que cette fonctionnalité est disponible uniquement avec ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour plus de détails sur le processus, veuillez consulter la documentation ici.
type d image
Voulez-vous préciser votre question, peut-être avec un exemple ou un contexte d'utilisation ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise. Par exemple, est-ce que vous vous interrogez sur les formats d'image compatibles pour l'importation comme image de fond ou pour l'exportation du plan en image ?
format importe
Dans ArchiFacile, vous pouvez importer les formats de fichiers suivants pour les utiliser comme image de fond : JPG, PNG, PDF, et DXF. Ces fichiers peuvent servir de base pour développer votre plan.
Pour plus de détails sur l'importation d'images, vous pouvez consulter la documentation ici.
