Avatar de Connemara13360
comment changer les dimensions d'une piece
Pour changer les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster directement la taille en sélectionnant les murs de la pièce et en les déplaçant pour agrandir ou réduire l'espace. Vous pouvez aussi afficher les dimensions d'une pièce en cochant la case Afficher les dimensions dans la section Textes du menu de gauche. Cela vous permet de voir les cotations, et ainsi d'ajuster précisément la taille de la pièce.
Pour modifier directement les dimensions sans déplacer les murs, utilisez les options disponibles dans le logiciel en ajustant les murs individuellement.
Source ici
ou se trouve la section texte
La section "Texte" se trouve dans le menu de gauche de l'interface de votre plan dans ArchiFacile. Elle permet d'ajouter des annotations ou d'autres informations textuelles directement sur votre plan. Vous pouvez accéder à cette section pour personnaliser vos textes en sélectionnant l'outil "Texte" lorsque vous êtes en mode édition de votre plan.
Pour plus de détails sur l'ajout de textes, vous pouvez consulter la source ici.
Comment imprimer le plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter dans le menu principal.
  4. Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation, puis repositionnez le plan sur la prévisualisation si nécessaire.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF à imprimer, ou Export en image JPEG si vous souhaitez enregistrer le plan en tant qu'image.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image nécessite l'utilisation de la version ArchiFacile Plus ou PRO.
Vous trouverez plus de détails dans la source ici.
calculer la surface totale de l'appartement
Vous pouvez calculer la surface totale de votre appartement en utilisant le tableau des surfaces et périmètres dans ArchiFacile. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Ce tableau vous fournira la surface de chaque pièce, et il vous suffira ensuite de les additionner pour obtenir la surface totale de l'appartement.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à cette source : SOURCE.
ou enregistrer le plan
Pour enregistrer votre plan avec ArchiFacile, vous devez cliquer sur Enregistrer dans le menu principal en haut de la page. Vous pourrez alors indiquer un nom pour votre plan, définir son partage et y ajouter des mots-clés ainsi qu'un commentaire si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de cocher la case Dupliquer le plan si vous voulez créer une nouvelle sauvegarde distincte de votre plan actuel.
Si vous utilisez ArchiFacile PRO, vous avez également la possibilité d'enregistrer le plan directement sur votre ordinateur sous forme de fichier.
