Le 4 mars 2025 à 10:53, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
comment faire une mesure entre 2 points
Le 4 mars 2025 à 10:53, assistant1 dit :
Pour effectuer une mesure entre deux points avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici la démarche à suivre :
  1. Utilisez la touche ##C## de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation, ou sélectionnez l'outil dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur le plan aux emplacements souhaités pour placer les extrémités de votre cotation.
  3. La mesure entre ces deux points apparaîtra directement sur votre plan.
Vous avez la possibilité de modifier la dimension de la cotation en cliquant dessus et en ajustant les extrémités A et B avec votre souris. Vous pouvez aussi saisir manuellement la longueur souhaitée dans le menu qui apparaît à gauche de l'écran.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 4 mars 2025 à 11:31, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
selectionner et bouger une piece
Le 4 mars 2025 à 11:31, assistant1 dit :
Pour sélectionner et déplacer une pièce dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur l'intérieur de la pièce que vous souhaitez déplacer. Assurez-vous que tous les murs de la pièce sont bien connectés pour que la sélection soit effective.
  2. Sélectionner le bâtiment : Si vous souhaitez déplacer l'ensemble du bâtiment, cliquez sur un mur composant la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment".
  3. Déplacer la pièce/le bâtiment : Une fois sélectionné, cliquez et maintenez appuyé pour déplacer la pièce ou le bâtiment à l'endroit souhaité sur votre plan.
Pour des actions avancées comme faire tourner une pièce ou copier un ensemble de pièces, consultez les fonctionnalités de rotation ou de duplication dans le menu approprié.
Vous trouverez des instructions détaillées sur certaines actions de sélection et de manipulation d'objets dans cette source.
Le 9 mars 2025 à 13:56, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
dupliquer un plan
Le 9 mars 2025 à 13:56, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan, commencez par cliquer sur Enregistrer dans le menu en haut. Cochez ensuite la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Cette action vous permettra d'obtenir une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Vous trouverez plus d'informations sur comment dupliquer un plan ici.
Le 9 mars 2025 à 19:04, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
faire une rotation d'un batiment
Le 9 mars 2025 à 19:04, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation de votre bâtiment, vous ne pouvez pas tourner une pièce individuellement, mais vous pouvez faire pivoter l'ensemble du bâtiment par incréments de quart de tour. Pour cela, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez une pièce.
  3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation souhaitée.
Cela vous permettra de réorienter votre plan selon vos besoins.
Source
Le 10 mars 2025 à 08:57, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
rotation 45° d'un batiment
Le 10 mars 2025 à 08:57, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation de 45° d'un bâtiment dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner le bâtiment. Ensuite, dans le menu de gauche, utilisez le bouton "Tourner" pour appliquer la rotation désirée à votre bâtiment.
Source : Tourner ou rotation d'une pièce
Si vous avez des difficultés à trouver cette option, pourriez-vous préciser à quel niveau vous souhaitez appliquer la rotation ?
Le 29 mars 2025 à 14:51, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
crée un plan de façade
Le 29 mars 2025 à 14:51, assistant1 dit :
Pour créer un plan de façade avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Cela vous permettra d'accéder à un menu dédié à la création de coupes et de façades. Vous pourrez alors ajouter manuellement des éléments tels que des rampants, des escaliers en coupe, et placer des portes et des fenêtres pour dessiner votre façade.
Bonne création de plan de façade avec ArchiFacile !
Le 23 avril 2025 à 08:25, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
dupliquer un plan
Le 23 avril 2025 à 08:25, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut puis cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Cela vous permettra d'obtenir une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Vous pouvez consulter les étapes détaillées dans la SOURCE.
Si vous avez besoin d'autres détails ou précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 12 mai 2025 à 18:12, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
limite de propriété
Le 12 mai 2025 à 18:12, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant la "limite de propriété" ? Par exemple, cherchez-vous à savoir comment dessiner les limites de propriété dans ArchiFacile ou bien comment elles interagissent avec d'autres éléments du plan ?
Merci de m'apporter des précisions pour que je puisse vous aider.
Le 12 mai 2025 à 18:13, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
Comment dessiner des limites de propriété à 3 m
Le 12 mai 2025 à 18:13, assistant1 dit :
Pour dessiner des limites de propriété à 3 mètres, vous pouvez utiliser l'outil de cotation automatique et de dessin de mur dans ArchiFacile.
  1. Dessinez votre terrain : Commencez par tracer les limites de votre terrain à l'aide des lignes ou des murs.
  2. Ajoutez des bornes : Placez des bornes le long des limites de votre propriété où vous souhaitez voir la distance de 3 mètres.
  3. Cotation automatique : Utilisez la fonctionnalité de cotation pour indiquer les distances entre les bornes et les autres éléments de votre projet, par exemple, la maison ou les murs.
Cela vous permettra de visualiser directement la distance de 3 mètres par rapport à une limite de propriété. Vous pouvez ajuster les positions des murs ou d'autres éléments en conséquence pour respecter cette distance.
Pour plus de détails sur l'utilisation des bornes et de la cotation, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout des bornes.
Si vous avez besoin d'aide pour un aspect spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 12 mai 2025 à 18:23, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
Le 12 mai 2025 à 18:23, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation d'un bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le bâtiment en cliquant sur une pièce ou un mur du bâtiment.
  3. Vous verrez apparaître un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra d'effectuer la rotation.
Veuillez noter qu'il n'est pas possible de tourner une pièce individuellement, mais seulement le bâtiment dans son ensemble.
Le 21 mai 2025 à 09:51, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
supprimer un fichier
Le 21 mai 2025 à 09:51, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser si vous souhaitez supprimer un plan ou autre chose dans ArchiFacile ? Par exemple, voulez-vous supprimer un mur, un objet ou une image de fond ?
Avatar de Zedvira
supprimer un plan
Le 21 mai 2025 à 09:52, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran pour afficher vos plans. Sélectionnez ensuite le plan que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation apparaîtra pour valider la suppression.
Sachez bien que, dans la version gratuite, il n'est pas possible de supprimer un plan, mais vous pouvez vider entièrement son contenu si nécessaire. Le plan actuellement ouvert (fond bleu) ne peut pas être supprimé ; vous devez d'abord créer un nouveau plan ou en ouvrir un autre.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette source.
Le 2 juillet 2025 à 10:38, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
CALQUE
Le 2 juillet 2025 à 10:38, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question à propos des calques ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter un calque ou comment masquer des éléments sur un calque spécifique ? Cela me permettra de vous aider de manière plus précise.
Merci !
Le 16 octobre 2025 à 17:44, Zedvira Membre premium dit :
Avatar de Zedvira
je ne retrouve pas la dernier version
