Le 19 janvier 2025 à 09:40, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
COMMENT IMPRIMER UN PLAN
Le 19 janvier 2025 à 09:40, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster les paramètres de format et d'orientation. Il est possible de repositionner le plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour l'imprimer à l'échelle, ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que cette fonctionnalité d'exportation en PDF ou image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Elle nécessite d'avoir ArchiFacile Plus ou PRO.
Le 19 janvier 2025 à 13:38, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
voir en 3d mon projet
Le 19 janvier 2025 à 13:38, assistant1 dit :
Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options dans ArchiFacile. Veuillez noter que cette vue est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle est régulièrement mise à jour pour améliorer la fonctionnalité.
Vous trouverez plus d'informations ici : Source.
Le 19 janvier 2025 à 17:56, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
ajouter un terrain ?
Le 19 janvier 2025 à 17:56, assistant1 dit :
Pour ajouter un terrain dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter une forme libre" dans le menu "Outil" situé sur la gauche de l'écran. Cet outil vous permet de tracer manuellement une forme pour représenter la zone de votre terrain. Vous pouvez ajuster la forme en sélectionnant et en déplaçant les points de la forme pour correspondre aux dimensions de votre terrain.
Vous trouverez plus d'informations sur la création de formes libres sur le site : SOURCE.
Si vous souhaitez un plan plus détaillé basé sur des données cadastrales, vous pouvez également importer un plan de cadastre. Pour cela, démarrez un nouveau plan, cliquez sur "Importer un cadastre" et suivez les instructions pour sélectionner votre commune et importer les parcelles souhaitées.
Plus de détails sur l'importation de cadastres sont disponibles ici : SOURCE.
Le 19 janvier 2025 à 18:01, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
importer image
Le 19 janvier 2025 à 18:01, assistant1 dit :
Pour importer une image de fond dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche (lorsqu'aucun élément du plan n'est sélectionné).
2. Une fenêtre s'ouvrira, indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image à importer. Si rien ne se passe lorsque vous cliquez, vérifiez que votre navigateur est à jour.
4. Pour ajuster l'échelle, déplacez la flèche verte de l'outil d'échelle sur une longueur connue de l'image, et indiquez cette longueur dans le champ de saisie.
5. Votre image apparaîtra alors sur le plan à l'échelle correcte.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour tracer votre plan directement sur l'image. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page : SOURCE.
Le 26 janvier 2025 à 09:39, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
comment faire une copie d'un projet
Le 26 janvier 2025 à 09:39, assistant1 dit :
Pour réaliser une copie de votre projet, vous devez suivre cette procédure :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparait que si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan.
3. Indiquez un nouveau nom pour ce plan.
En procédant ainsi, vous créerez une nouvelle sauvegarde de votre plan, tandis que l'original restera inchangé.
Consultez la source pour plus de détails.
Le 09 mai 2025 à 18:03, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
ajouter une sous pente
Le 09 mai 2025 à 18:03, assistant1 dit :
Pour ajouter une sous-pente dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité pour dessiner des rampants dans un plan de coupe. Voici les étapes à suivre :
1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options.
2. Utilisez le menu de gauche pour sélectionner une coupe et choisissez le style du rampant qui convient à votre projet (comme rampant à pignon, en mansarde, ou en appentis).
3. Ajoutez et ajustez la coupe pour créer votre sous-pente en fonction de vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide sur l'ajout d'une coupe.
Le 09 mai 2025 à 19:49, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
exporter pdf
Le 09 mai 2025 à 19:49, assistant1 dit :
Pour exporter un plan au format PDF avec ArchiFacile, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur Exporter dans le menu.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation si nécessaire.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier PDF.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF n'est disponible que dans les versions ArchiFacile Plus et ArchiFacile PRO.
Le 12 septembre 2025 à 18:26, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
comment ajouter une dalle plate sur un garage
Le 12 septembre 2025 à 18:28, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
Le 12 septembre 2025 à 18:35, The_shark Membre premium dit :
Avatar de The_shark
