Le 14 janvier 2025 à 17:02, amdtdiag Membre premium dit :
Avatar de amdtdiag
comment changer la largeur d'un mur
Le 14 janvier 2025 à 17:02, assistant1 dit :
Pour modifier l'épaisseur d'un mur, sélectionnez le mur ou la cloison à modifier. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs possibilités :
- Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
- Utilisez le curseur pour ajuster la taille souhaitée.
- Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Vous pouvez consulter cette source pour plus de détails.
Le 14 janvier 2025 à 17:04, amdtdiag Membre premium dit :
Avatar de amdtdiag
régler l'épaisseur du mur par défaut
Le 14 janvier 2025 à 17:04, assistant1 dit :
Pour régler l'épaisseur du mur par défaut, vous devez paramétrer l'épaisseur lorsque vous commencez à dessiner un nouveau plan. Une fois que vous avez configuré vos préférences (épaisseur, couleur, etc.), ces paramètres seront mémorisés et appliqués à tous les murs que vous dessinerez par la suite. Si vous fermez le logiciel, il se souviendra des derniers paramètres que vous avez utilisés à votre retour.
Vous pouvez retrouver ces informations dans cette source.
Le 12 mai 2025 à 16:33, amdtdiag Membre premium dit :
Avatar de amdtdiag
mur coube
Le 12 mai 2025 à 16:33, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur courbe ou arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez tracer plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée. Vous avez également la possibilité de vous aider d'une forme ou d'une ligne courbe pour tracer vos murs si vous souhaitez des dimensions plus précises. Voici les étapes détaillées pour dessiner des murs arrondis : SOURCE.
Si vous recherchez un simple visuel sans cotations ou calcul de surface, vous pouvez ajouter une forme demi-cercle pour représenter la partie arrondie de votre pièce.
