Le 10 décembre 2024 à 10:16, max16000 Membre premium dit :
Avatar de max16000
COMMENT IMPRIMER
Le 10 décembre 2024 à 10:16, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite, il vous faudra ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Le 12 décembre 2024 à 18:33, max16000 Membre premium dit :
Avatar de max16000
une piece qui s'allume pas
Le 12 décembre 2024 à 18:33, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question en fournissant des détails supplémentaires, par exemple sur ce que vous essayez de faire sur ArchiFacile et le problème que vous rencontrez avec l'éclairage d'une pièce ? Cela m'aidera à mieux comprendre comment vous aider.
Merci.
Avatar de max16000
une piece sans nom
Pour ajouter un nom à une pièce sur ArchiFacile, procédez comme suit :
2. Utilisez le menu à gauche pour cliquer sur la liste déroulante et choisissez le type de pièce qui vous convient.
Si vous souhaitez personnaliser le nom de la pièce, vous pouvez utiliser le menu Textes et entrer le nom de votre choix. Assurez-vous que vos murs sont bien reliés, sinon le menu Pièce pourrait ne pas apparaître.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page.
Le 12 décembre 2024 à 18:34, max16000 Membre premium dit :
Avatar de max16000
je peux pas ecrire
Le 12 décembre 2024 à 18:34, assistant1 dit :
Si vous ne parvenez pas à écrire du texte sur votre plan, assurez-vous que vous êtes en mode modification de texte. Voici comment procéder avec ArchiFacile :
1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans la barre d'outils.
2. Cliquez sur l'endroit du plan où vous souhaitez insérer votre texte.
3. Entrez le texte dans le champ de saisie qui apparaît.
Vérifiez également que vous utilisez bien ArchiFacile Plus ou PRO, car certaines fonctionnalités, comme l'ajout de texte, peuvent ne pas être disponibles dans la version gratuite.
Pour plus de détails sur l'ajout de texte, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de max16000
ma piece n'est pas valide
Si votre pièce n'est pas reconnue comme valide, cela pourrait être lié à un problème de tracé de murs. Voici ce que vous pouvez vérifier :
1. Assurez-vous que les murs sont bien reliés : Les murs doivent être correctement jointés pour que la pièce soit détectée. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur exactement au milieu d'un autre, et non juste contre. Un aimant devrait vous aider à bien les aligner.
2. Vérifiez la détection automatique : Lorsque les murs sont correctement connectés, la pièce devrait immédiatement être détectée et sa superficie apparaître.
3. Repérez les murs mal tracés : Passez votre souris sur les murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si ce n'est pas le cas, ajustez-les pour qu'ils soient correctement jointés.
Pour plus d'instructions détaillées, vous pouvez consulter cette page.
Le 17 juillet 2025 à 18:42, max16000 Membre premium dit :
Avatar de max16000
mettre les cotations en hauteur
Le 17 juillet 2025 à 18:44, max16000 Membre premium dit :
Avatar de max16000
voir la cotation
