Le 08 novembre 2024 à 17:28, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
BONJOUR
Le 08 novembre 2024 à 17:28, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant l'utilisation d'ArchiFacile ? Par exemple, si vous souhaitez des informations sur les murs, les portes ou les fonctionnalités particulières de l'application.
Le 08 novembre 2024 à 17:29, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
Comment changer l ouverture des portes ?
Le 08 novembre 2024 à 17:29, assistant1 dit :
Pour changer le sens d'ouverture d'une porte dans ArchiFacile, sélectionnez d'abord la porte concernée dans votre plan. Ensuite, utilisez le menu sur la gauche de l'écran. Vous y trouverez une liste déroulante qui vous permet de choisir l'option Porte droite ou Porte gauche selon le sens d'ouverture souhaité. Si vous souhaitez repositionner la porte de l'autre côté du mur, cliquez sur l'option Autre côté du mur.
Vous pouvez également appliquer ces modifications aux fenêtres.
Le 08 novembre 2024 à 20:08, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
BONSOIR
Le 08 novembre 2024 à 20:08, assistant1 dit :
Bonjour, en quoi puis-je vous aider concernant l'utilisation d'ArchiFacile ?
Le 08 novembre 2024 à 20:10, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
Comment obtenir la surface d une piece et mettre une couleur en fond ?
Le 08 novembre 2024 à 20:10, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface d'une pièce dans ArchiFacile, rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez Surface et périmètre. Vous pourrez ainsi voir un tableau qui présente la surface et le périmètre de chaque pièce, ainsi que d'autres détails utiles.
Pour changer la couleur du sol d'une pièce, sélectionnez la pièce concernée en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur Couleur pour faire apparaître le nuancier. Choisissez la couleur souhaitée et cliquez dessus pour appliquer le changement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sources suivantes : [Surface et périmètre des pièces](https:www.archifacile.fr/logiciel/surface-perimetre-piece) et [Changer la couleur des pièces](https:www.archifacile.fr/logiciel/couleur_piece).
Le 08 novembre 2024 à 20:25, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
Comment faire pour une partie du plan devienne une piece
Le 08 novembre 2024 à 20:25, assistant1 dit :
Pour qu'une partie de votre plan soit reconnue comme une pièce dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que les murs de cette zone sont correctement reliés les uns aux autres. Voici comment procéder :
1. Dessinez les murs formant la zone que vous souhaitez convertir en pièce.
2. Assurez-vous que les extrémités des murs sont bien connectées entre eux en amenant une extrémité d'un mur au milieu de l'autre. Un aimant vous aidera à faire cette connexion correctement.
3. Une fois que les murs sont correctement reliés, la zone sera automatiquement reconnue comme une pièce, et ses dimensions apparaîtront sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : Jointer correctement les murs.
Assurez-vous de bien vérifier chaque connexion de mur pour que le logiciel reconnaisse la pièce correctement.
Le 09 novembre 2024 à 15:50, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
BONJOUR. COMMENT MATERIALISER UN TERRASSE ?
Le 09 novembre 2024 à 15:50, assistant1 dit :
Pour matérialiser une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner le contour de votre terrasse à l'aide des murs, comme si vous créez une pièce. Ensuite, cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également nommer cette "pièce" pour la différencier des autres. Si votre terrasse a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil de [[forme libre|forme libre]] pour tracer sa forme.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter cette source.
Bonne conception !
Le 09 novembre 2024 à 16:12, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
OU PEUT ON AJOUTER LE NOM DES PIECES
Le 09 novembre 2024 à 16:12, assistant1 dit :
Pour ajouter le nom des pièces dans ArchiFacile, procédez comme suit :
2. Dans le menu à gauche, utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce qui vous convient.
3. Si vous souhaitez personnaliser le nom, cliquez sur Textes et indiquez le nom de votre choix.
Assurez-vous que tous les murs de la pièce soient bien reliés, sinon le menu Pièce pourrait ne pas apparaître.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter cette source.
Bonne journée !
Le 09 novembre 2024 à 16:18, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
POURQUOI IL CONSIDERE UNE SEULE PIECE ALORS QU IL Y EN A PLUSIEURS
Le 09 novembre 2024 à 16:18, assistant1 dit :
Si ArchiFacile considère plusieurs pièces comme une seule, cela peut être dû à des murs qui ne sont pas correctement reliés. Pour que les pièces soient reconnues individuellement, assurez-vous que les murs sont bien jointés :
1. Les extrémités des murs doivent être connectées généralement en leur milieu et non juste posées l'une contre l'autre.
2. Utilisez l'aimant d'accrochage pour faciliter l'alignement correct des murs.
Pour vérifier si les murs sont correctement reliés, passez votre souris sur les murs. Si vous constatez que des murs ne sont pas correctement connectés, ajustez-les en amenant l'extrémité d'un mur au milieu de l'autre.
Le 09 novembre 2024 à 16:26, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
POURQUOI UN AFFICHAGE AVEC - 22M2
Le 09 novembre 2024 à 16:26, assistant1 dit :
Un affichage avec un "- 22 m²" indique un problème avec la façon dont la pièce a été définie. Cela peut survenir si les contours de la pièce ne sont pas correctement fermés. Voici quelques conseils pour résoudre ce problème :
1. Assurez-vous que tous les murs sont connectés : Vérifiez que les murs délimitant la pièce sont bien reliés entre eux. Les extrémités doivent se joindre parfaitement.
2. Vérifiez les directions des murs : Si un mur a été tracé dans le mauvais sens, cela peut affecter le calcul de l'aire. Essayez de modifier ou de réorienter le mur en question.
3. Supprimez et redéfinissez la pièce : Si le problème persiste, vous pouvez essayer de supprimer la pièce et de la redéfinir en vous assurant que tous les murs sont correctement fermés.
Si ces suggestions ne résolvent pas le problème, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Bonne journée !
Le 10 novembre 2024 à 17:54, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
DUPLIQUER UN PLAN ?
Le 10 novembre 2024 à 17:55, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan sur ArchiFacile, vous devez d'abord enregistrer le plan d'origine. Ensuite, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut et cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Cela créera une copie du plan que vous pourrez modifier sans affecter l'original.
Vous pouvez consulter la procédure détaillée sur cette page de notre source.
Le 10 novembre 2024 à 18:27, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
PEUT ON FAIRE UN PLAN DE COUPE
Le 10 novembre 2024 à 18:27, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile. Pour cela, activez le menu dédié en cochant la case Coupe et façade dans les options. Un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant d'ajouter manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Vous pourrez également dessiner des façades, comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète sur les plans de coupe ici : SOURCE.
Le 11 novembre 2024 à 20:15, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
QUAND L OPTION COUPE ET FACADE SERA T ELLE EXPLOITABLE
Le 11 novembre 2024 à 20:15, assistant1 dit :
L'option "Coupe et façade" est déjà disponible et exploitable dans ArchiFacile. Pour l'utiliser, vous devez activer cette option dans les paramètres en cochant la case appropriée. Cela vous permettra d'accéder à un menu supplémentaire pour dessiner des coupes et des façades. Vous trouverez plus d'informations sur son utilisation sur cette page.
Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions spécifiques concernant cette fonctionnalité, n'hésitez pas à me préciser afin que je puisse mieux vous aider.
Le 11 novembre 2024 à 20:19, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
J AI COCHE LA CASE COUPE ET FACADE MAIS L OPTION NE MAIS PAS PROPOSE
Le 11 novembre 2024 à 20:19, assistant1 dit :
Si l'option "Coupe et façade" ne se propose pas malgré le fait que vous ayez coché la case, cela peut être dû à plusieurs raisons :
1. Vérification de l'activation : Assurez-vous que l'activation de l'option a bien été prise en compte une fois la case cochée. Il peut être nécessaire de valider les options ou d'actualiser la vue.
2. Interface utilisateur : Le menu associé à cette fonctionnalité devrait apparaître à gauche. Vérifiez que l'interface utilisateur est bien conforme et que vous ne l'avez pas masquée par erreur.
Si après vérification, le problème persiste, je vous conseille de contacter le support technique à travers le formulaire de contact pour obtenir une aide plus détaillée : Formulaire de contact ArchiFacile.
J'espère que ces solutions vous aideront à activer correctement cette option.
Le 11 novembre 2024 à 20:22, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
l option ne reste pas coche???
Le 11 novembre 2024 à 20:22, assistant1 dit :
Si l'option "Coupe et façade" se décoche automatiquement et ne reste pas cochée, cela peut indiquer un problème technique avec votre installation ou votre session. Voici quelques étapes que vous pouvez essayer :
1. Actualisation de la page : Essayez de rafraîchir la page ou de redémarrer l'application pour voir si cela résout le problème.
2. Compatibilité du Navigateur : Assurez-vous que vous utilisez une version compatible et à jour de votre navigateur. Certains paramètres peuvent ne pas être sauvegardés correctement s'il y a un problème de compatibilité.
3. Vérification de l'abonnement : Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un abonnement ou une version spécifique du logiciel, vérifiez si ce n'est pas le cas pour "Coupe et façade".
Si le problème persiste suite à ces vérifications, je vous recommande de contacter le support technique pour obtenir une assistance plus spécifique : Formulaire de contact ArchiFacile.
J'espère que cela vous aidera à résoudre le problème.
Le 12 novembre 2024 à 14:47, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
SUPRIMER UN PLAN
Le 12 novembre 2024 à 14:47, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan sur ArchiFacile, vous devez d'abord ouvrir vos plans via le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran. Ensuite, sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera pour que vous validiez votre choix.
Vous trouverez plus d'informations ici.
Le 12 novembre 2024 à 16:03, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
AJOUTER UN ETAGE SUR CERTAINE PIECES
Le 12 novembre 2024 à 16:03, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage sur certaines pièces avec ArchiFacile, vous devrez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
Lors de la création du nouvel étage, vous aurez la possibilité de choisir les éléments spécifiques à dupliquer, comme les murs ou les pièces. Cela vous permet de personnaliser l'étage en ajoutant seulement les éléments dont vous avez besoin.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 27 août 2025 à 14:36, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
BONJOUR
Le 27 août 2025 à 14:38, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
JE SOUHAITE ISOLER UNE PIECE POUR AMENAGEMENT
Le 27 août 2025 à 14:40, QUINTUSB Membre premium dit :
Avatar de QUINTUSB
JE SOUHAITE EXTRAIRE UNE PIECE DU PLAN GLOBAL POUR FAIRE UNE PROJECTION D AMENAGEMENT ( cuisine)
