Pour imprimer votre plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle, ou choisissez Export en image JPEG si vous souhaitez enregistrer l'image et l'insérer ultérieurement dans un document.
Il est à noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible avec la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour utiliser cette fonctionnalité.
Pour tracer un mur perpendiculaire à un autre mur dans ArchiFacile, voici quelques étapes à suivre :
1. Ajouter un mur : Utilisez l'option "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou le raccourci clavier ##M##.
2. Alignement manuel : Tracez votre mur en le joignant correctement au mur existant. Le magnétisme automatique peut vous aider à aligner les murs. Assurez-vous que les murs sont bien jointés pour être perpendiculaires.
3. Vérification de l'angle : Vous pouvez vérifier l'angle entre deux murs en activant l'option "Angles murs non droit" pour afficher les angles entre eux. Cela vous aidera à vérifier ou ajuster la perpendicularité.
Voici un lien pour plus d'informations sur la manière de dessiner des murs dans ArchiFacile : SOURCE.
Assurez-vous de bien jointer le mur nouvellement créé pour que votre plan soit reconnu correctement par l'application.
